Откройте старый проект экспорта в настраиваемом представлении.
Функция настраиваемого представления была представлена в версии XProtect 2023 R2, но в большинстве случаев также можно открывать проекты экспорта, созданные до этой версии, в настраиваемом представлении.
  1. Найдите новый проект экспорта, экспортированный из XProtect 2023 R2 или более поздней версии.
  2. Откройте папку, в которой содержится экспортированное видео, и запустите файл SmartClient-Player.exe.
  3. Если экспортированное видео защищено паролем, введите пароль.
  4. Нажмите Подключить.
  5. Выберите Настройка, на вкладке Проекты выберите Открыть проект и выберите старый проект экспорта.
    Никогда не пытайтесь открыть действующую базу данных или архив с помощью XProtect Smart Client – Player, так как это может повредить индексацию ваших записей и, как следствие, они станут недоступными.
  6. При открытии проекта экспорта выберите Настройка.
  7. На панели Представления выберите Создать новое представление и создайте представление в формате 4:3 с элементами представления 1x1.
    Этот формат и количество элементов представления наиболее подходят для настраиваемого представления. При желании можно выбрать другие форматы и количество элементов представления.
  8. Теперь на панели Обзор выберите Настраиваемое представление и перетащите Настраиваемое представление в новое представление.
  9. Чтобы сохранить представление как настраиваемое, выберите Настройка.
Теперь вы можете воспроизводить видео в старом проекте экспорта в настраиваемом представлении.
