Список задач первоначальной настройки
В приведенном ниже контрольном списке перечислены первоначальные задачи по настройке системы. Некоторые из них, возможно, были решены при установке.
Выполненный контрольный список сам по себе не гарантирует, что система в точности соответствует требованиям организации. Для того, чтобы система соответствовала требованиям организации, Milestone рекомендует осуществлять непрерывный мониторинг и корректировку системы.
Например, после запуска системы полезно протестировать и скорректировать настройки чувствительности к обнаружению движений различных камер в различных физических условиях: днем и ночью, а также при ветре и в безветренную погоду.
Другим примером настроек, которые можно изменить в зависимости от потребностей организации, является комплекс правил, определяющих большинство выполняемых системой действий, в том числе ― когда следует начинать запись видео.
Шаг | Описание |
| Первоначальная установка системы завершена. См. раздел Установка новой системы XProtect. |
| Замените пробный код лицензии на программное обеспечение на постоянный (при необходимости). См. раздел Изменение кода лицензии на программное обеспечение. |
| Войдите в Management Client. См. раздел Вход в систему (объяснение). |
| Убедитесь, что настройки хранилища каждого сервера записи отвечают вашим потребностям. См. раздел Хранение и архивирование (объяснение). |
| Убедитесь, что настройки архивирования каждого сервера записи отвечают вашим потребностям. См. раздел Свойства окна «Параметры хранения и записи». |
| Определите, какое оборудование, камеры или видеокодеры нужно подключить к каждому серверу записи. См. раздел Добавление оборудования. |
| Настройте отдельные камеры каждого сервера записи. См. раздел Камеры (узел «Устройства»). |
| Включите хранилище и архивирование для отдельных камер или для группы камер. Для этого используются настройки отдельных камер или группы устройств. См. раздел Подключение устройства или группы устройств к хранилищу. |
| Включите и настройте устройства. См. раздел Устройства (раздел «Устройства»). |
| Поведение системы в значительной степени определяется правилами. Именно правила устанавливают, когда камеры должны начинать запись, когда PTZ-камера (поворотная камера с трансфокатором) должна осуществлять патрулирование, а также когда следует отправлять уведомления. Создайте правила. См. раздел Правила и события (объяснение). |
| Добавьте правила в систему. См. раздел Роли и разрешения роли (объяснение). |
| Назначьте пользователям или группам пользователей роли. См. раздел Назначение ролям пользователей и групп и их удаление из ролей. |
| Активируйте лицензии. См. раздел Интерактивная активация лицензии или Автономная активация лицензий. |
Дополнительные сведения о настройке системы на панели Навигация по сайту см. в разделе Панель «Навигация по сайту».
