Добавление оборудования
В системе предусмотрено несколько способов добавления оборудования на серверы записи.
Если оборудование находится за маршрутизатором с поддержкой NAT или брандмауэром, может потребоваться указать другой номер порта и настроить на маршрутизаторе/брандамауэре сопоставление порта и IP-адреса, используемого оборудованием.
Мастер добавления оборудования обнаруживает оборудование, такое как камеры и видеокодеры, в сети и добавляет его на серверы записи в системе. Этот мастер также помогает добавлять серверы дистанционной записи для конфигураций Milestone Interconnect. Добавлять оборудование можно только на один сервер записи за раз.
- Для доступа к разделу Добавление оборудования нажмите требуемый сервер записи правой кнопкой мыши и выберите Добавить оборудование.
- Выберите один из вариантов мастера (см. ниже) и следуйте отображаемым на экране инструкциям.
- После установки оборудование и связанные с ним устройства станут видны на панели Обзор.
При первом добавлении отдельных типов оборудования потребуется выполнить предварительную настройку. Так, при добавлении такого оборудования отображается дополнительный мастер Предварительная настройка аппаратных устройств. Дополнительные сведения приведены в разделе Предварительная настройка оборудования (объяснение).
Добавление оборудования (диалоговое окно)
Оборудование ― это:
- Физический модуль, напрямую подключенный к серверу записи системы наблюдения по протоколу IP (например, камера, видеокодер, модуль ввода/вывода)
- Сервер записи на удаленном объекте в схеме Milestone Interconnect
Дополнительные сведения о добавлении оборудования в систему см. в разделе Добавление оборудования.
Имя | Описание |
Экспресс (рекомендуется) | Система автоматически сканирует локальную сеть сервера записи в поисках нового оборудования. Поставьте отметку в поле Отобразить оборудование, запущенное на других серверах записи, чтобы увидеть, запущено ли найденное оборудование на других серверах записи. Этот параметр можно использовать при каждом добавлении к сети нового оборудования, которое требуется использовать в системе. Этот вариант невозможно использовать для добавления удаленных систем в схемах Milestone Interconnect. Для добавления оборудования, поддерживающего как HTTP, так и HTTPS, выполните обнаружение оборудования типа Экспресс с включенным переключателем HTTPS (защищенный), а затем ― с включенным переключателем HTTP (незащищенный). |
| Сканирование диапазона адресов | Система сканирует сеть в поисках соответствующего оборудования и удаленных систем Milestone Interconnect
Этот вариант подходит для случаев, когда требуется сканировать только часть сети (например, при расширении системы). |
| Ручной | Укажите сведения о каждой единице оборудования и удаленных систем Milestone Interconnect по отдельности. Данный способ подходит для случаев, когда вы добавляете лишь несколько единиц оборудования и знаете их IP-адреса и имена и пароли соответствующих пользователей, или если камера не поддерживает функцию автоматического обнаружения. |
| Оборудование с удаленным подключением | Система выполняет сканирование в поисках оборудования, подключенного через удаленно подключенный сервер. Этот вариант можно использовать, если вы установили серверы, например, для мгновенного подключения камер Axis One-click. Этот вариант невозможно использовать для добавления удаленных систем в схемах Milestone Interconnect. |
