Использование XProtect Smart Wall
После настройки вы можете начать работать с XProtect Smart Wall в XProtect Smart Client. Администратор системы определяет составляющие видеостену мониторы, макет и размеры мониторов, а иногда также то, какие камеры показываются на мониторах.
Работа с XProtect Smart Wall, вообще говоря, заключается в следующем:
Запустите видеостену, открыв мониторы Smart Wall на различных дисплеях или в плавающих окнах. Затем можно перетащить всплывающие окна на физические мониторы. Также см. Просмотр содержимого Smart Wall.
Перенесите камеры и другие типы содержимого на видеостену и поделитесь ими с другими операторами, использующими видеостену. Также см. Просмотр содержимого на видеостенах.
Если содержимое на мониторе меняется, вам может понадобиться сбросить монитор Smart Wall обратно в состояние по умолчанию. Это делается путем повторной активации Smart Wall препозиции
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Предустановки определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены. по умолчанию. Также см. Сброс монитора Smart Wall после удаления содержимого.
Можно также изменить макет представления мониторов Smart Wall, например при необходимости добавить дополнительные камеры.
На видеостене можно просматривать как видео в режиме реального времени, так и записанное видео. Если ваша видеостена еще не работает, ее можно запустить, отправив мониторы Smart Wall на дисплеи компьютера или в новые плавающие окна, которые можно перетащить на физические мониторы, подключенные к компьютеру. Затем можно перетащить всплывающие окна на физические мониторы, подсоединенные к компьютеру, который управляет видеостеной. Также см. Smart Wall Параметры дисплея.
- Чтобы изменить то, что отображается на видеостене, необходимо использовать Smart Wall элемент управления. Также см. Элемент управления Smart Wall.
- При отсутствии необходимых разрешений пользователя видео с камер может не отображаться на видеостене
Действия:
- На панели Представления разверните Smart Wall.
- Разверните предпочитаемое определение Smart Wall.
- Для просмотра содержимого Smart Wall в главном представлении выбирайте по одному монитору за раз.
- Просмотр содержимого Smart Wall на любом дисплее или в новом плавающем окне:
- По одному нажмите каждый монитор правой кнопкой мыши.
- Нажмите Отправить представление на и выберите один из следующих вариантов:
- Основной дисплей — открывает полноэкранный режим на текущем дисплее.
- Дополнительный дисплей — открывает полноэкранный режим на дополнительном дисплее, если он есть.
Плавающее окно — открывает новое плавающее окно.
Элемент управления Smart Wall — это виртуальное представление видеостены с отображением одного определения Smart Wall за раз, а также соответствующих мониторов Smart Wall. Этот элемент управления позволяет операторам перемещать камеры и содержимое других типов на видеостену.
Элемент управления Smart Wall на приведенном выше изображении отображает определение Smart Wall с двумя мониторами:
- На левом мониторе выбран макет 2x2
- На правом мониторе выбран макет 1+5
Синие элементы в элементе управления Smart Wall в данный момент отображают содержимое. Серые элементы не задействованы.
Как это работает? Некоторые элементы можно перетащить напрямую на мониторы Smart Wall элемента управления Smart Wall или на определенные элементы представления монитора Smart Wall. Прочие элементы, например изображения, необходимо отправлять на видеостену. Также см. Просмотр содержимого на видеостенах.
Пример 1. Предположим, у вас есть предложение, содержащее элемент управления Smart Wall и список тревог. Срабатывает сигнал тревоги, и вы немедленно перетаскиваете тревогу из списка на любой элемент представления на мониторе 1. Операторы, просматривающие видеостену, увидят сигнал тревоги на мониторе 1.
Пример 2. Предположим, у вас есть представление, содержащее элемент управления Smart Wall и интеллектуальную карту. Вы выбираете четыре камеры на интеллектуальной карте и перетаскиваете их на монитор 2, имеющий макет представления 2x3. Операторы, которые просматривают видеостену, увидят эти четыре камеры в первых четырех элементах представления монитора 2.
Если у вашей организации есть несколько видеостен, вы можете выбрать нужную видеостену в списке Smart Wall.
С помощью списка Выбор предварительной настройки можно выбирать и активировать предварительные настройки Smart Wall.
- Наведите указатель мыши на элемент представления. Номер на элементе представления сменится значком, который обозначает тип содержимого. Например, камера будет указывать, что элемент представления отображает видео.
- Нажмите элемент представления для предварительного просмотра содержимого. Панель инструментов в окне Предв. просмотр содержит опции для печати содержимого или его отправки на другую видеостену.
В следующей таблице описаны способы просмотра содержимого Smart Wall в отсоединенном окне.
Опция | Описание |
| Основной дисплей | Просмотр содержимого в полноэкранном режиме на дисплее, который вы просматриваете в данный момент. XProtect Smart Client останется открытым за содержимым Smart Wall. |
| Дополнительный дисплей | Просмотр содержимого на другом дисплее с продолжением просмотра имеющегося контента на текущем дисплее. |
| Плавающее окно | Просмотр содержимого в новом плавающем окне. Это может пригодиться, например, если на видеостене несколько мониторов. |
Отсоедините Smart Wall мониторы
Вы можете отключить мониторы Smart Wall, чтобы можно было работать с видео, не мешая другим операторам, просматривающим видеостену.
На компьютере, который управляет видеостеной, перейдите к монитору Smart Wall, который необходимо отсоединить.
Нажмите Отсоединить монитор Smart Wall.
Внесенные изменения аннулируются при следующем подключении.
Можно заранее настроить вашу видеостену на вывод видео с определенных камер. Однако вы можете использовать элемент управления Smart Wall для перемещения на видеостену камер и содержимого других типов, например сигналов тревоги
Происшествие, для которого система наблюдения выдает тревогу в XProtect Smart Client. Если ваша организация пользуется этой функцией, тревоги будут показаны в представлениях, в которые добавлены карты или списки тревог., областей внимания
Определенный элемент в представлениях XProtect Smart Client, используемый для просмотра изображений с камеры с увеличением или высоким качеством., изображений и интеллектуальных карт
Набор функций карты, заключающаяся в применении географической информационной системы для визуализации устройств (например, камер и микрофонов), конструкций и топографических элементов системы наблюдения в географически точном и визуально реалистичном контексте. Карты, в которых используются такие функции, называются интеллектуальными картами..
В зависимости от ситуации и среды, подлежащей мониторингу, можно объединять разные типы содержимого для оптимизации эффективности и времени реагирования. Например, если необходимо отобразить фотографию подозреваемого, чтобы сотрудники, занимающиеся патрулированием, знали, кого искать, то можно добавить изображение. Если необходимо прикрепить инструкции по ответным действиям, то можно добавить текст.
Что можно отображать?
- Сигналы тревоги
- Закладки
- Камеры и целые представления
- Карусели
- Изображения и снимки
Захват кадра с камеры в определенный момент времени. - Области внимания
- Страницы HTML
- Карты
- Интеллектуальная карта
- Текст
Большинство этих элементов следует добавить на видеостену посредством панели инструментов элемента представления.
Отображение или изменение камер на видеостенах
Вы можете изменить камеры, которые отображаются на видеостене. Другие операторы
Профессиональный пользователь приложения клиента XProtect., просматривающие ту же видеостену, сразу же увидят эти изменения.
Настроено представление, содержащее элемент управления Smart Wall. Также см. Добавление элементов управления Smart Wall в представления.
Действия:
- Убедитесь, что видеостена запущена. Также см. Просмотр содержимого Smart Wall.
- Перейдите в режим трансляции или воспроизведения.
- Для добавления камеры из представления:
- Откройте представление с камерой, которую нужно добавить.
В элементе представления камеры нажмите Дополнительно > Отправить в Smart Wall. Затем выберите определение Smart Wall, монитор Smart Wall и, наконец, элемент просмотра.
- Для добавления камеры с панели Камеры:
- Откройте представление, содержащее элемент управления Smart Wall.
- На панели Камеры найдите камеру, которую нужно добавить.
Перетащите камеру на элемент представления в элементе управления Smart Wall.
Чтобы убедиться, что вы добавили нужную камеру, проверьте видеостену или нажмите значок камеры на элементе управления Smart Wall. Откроется окно предварительного просмотра.
Добавление целых представлений в видеостены
Можно предоставить другим операторам Smart Wall целое представление, отправив его на монитор Smart Wall. Текущее содержимое монитора будет заменено содержимым представления.
Действия:
В режиме трансляции или воспроизведения откройте представление с элементом управления Smart Wall.
Milestone рекомендует открывать элемент управления Smart Wall в новом плавающем окне.
На панели Представления найдите представление, которое нужно отправить на видеостену.
Перетащите представление на элемент представления на предпочитаемом мониторе Smart Wall, затем отпустите.
Показ текста на видеостенах
Вывод текста на видеостену полезен в случаях, когда необходимо предоставить информацию операторам, использующим эту видеостену.
Требования
- Чтобы отправить текст с существующего представления, сначала нужно добавить текст в представление. Также см. Add text to a view.
- Для добавления текста с помощью мыши эта функция должна поддерживаться в редакторе.
Действия:
- Для добавления текста из стороннего редактора текста:
- Откройте представление, содержащее ваш элемент управления Smart Wall.
- Напишите текст в текстовом редакторе.
- Выделите текст.
- Перенесите текст на элемент представления на мониторе Smart Wall.
- В появившемся окне можно отредактировать текст. Нажмите Сохранить.
- Сразу же после этого на соответствующем дисплее или физическом мониторе появится текст.
- Для добавления текста, который уже добавлен в представление:
- Откройте представление с текстом.
Наведите указатель мыши на элемент представления. Появится панель инструментов камеры.
- Нажмите Дополнительно > Отправить в Smart Wall и выберите нужную видеостену.
Выберите монитор Smart Wall, а затем элемент представления на мониторе.
Отображение сигналов тревоги на видеостенах
Вы можете поделиться приоритетным обзором всех сигналов тревоги, добавив на видеостену список тревог. Это позволяет просматривать информацию о тревогах и работать с ней непосредственно на видеостене.
Также можно выводить на видеостену отдельные тревоги, перетаскивая их из списка тревог.
Отображение закладок на видеостенах
Отправка отметки
Важная точка в видеозаписи, помеченная и выборочно аннотированная для того, чтобы вы и ваши коллеги могли легко находить ее в будущем. на видеостену позволит быстро поделиться кадром или эпизодом, например с участием подозрительного лица, с операторами, которые отслеживают видеостену.
Действия:
- Создайте закладку. Также см. Добавление и изменение отметок или Создать закладку на результаты поиска.
В появившемся окне нажмите Показать в Smart Wall и выберите нужную видеостену.
- Выберите монитор Smart Wall, а затем элемент представления на мониторе.
- Чтобы отправить кадр вместо эпизода, поставьте отметку в поле Отправить только кадр.
- Нажмите ОК для сохранения изменений. Эпизод с отметкой будет показан на соответствующем физическом мониторе.
XProtect Smart Wall и интеллектуальные карты
При использовании XProtect Smart Wall вы можете просмотреть на видеостене интеллектуальную карту
Набор функций карты, заключающаяся в применении географической информационной системы для визуализации устройств (например, камер и микрофонов), конструкций и топографических элементов системы наблюдения в географически точном и визуально реалистичном контексте. Карты, в которых используются такие функции, называются интеллектуальными картами. и поделиться ею с другими операторами, использующими ту же видеостену. При передаче данных на видеостену сохраняются текущий масштаб, текущие координаты и видимые слои.
Перенос камер с карт и интеллектуальных карт на видеостены
Если определенная камера на карте или интеллектуальной карте
Набор функций карты, заключающаяся в применении географической информационной системы для визуализации устройств (например, камер и микрофонов), конструкций и топографических элементов системы наблюдения в географически точном и визуально реалистичном контексте. Карты, в которых используются такие функции, называются интеллектуальными картами. записала инцидент и вы хотели бы поделиться видео, эту камеру можно перенести с карты на мониторы видеостены.
Камеры также можно переносить с карт в плавающих окнах и дополнительных дисплеях.
Полное удаление содержимого с видеостены
Можно прекратить показ содержимого на видеостене, например если инцидент взят под контроль или содержимое потеряло актуальность.
- В элементе управления Smart Wall перейдите к монитору, который нужно очистить.
- Нажмите значок
. - Выберите Очистить представление. На элементе управления Smart Wall элементы представления станут серыми, и все содержимое будет удалено с дисплея Smart Wall.
- В элементе управления Smart Wall перейдите к монитору, с которого нужно удалить определенное содержимое.
Нажмите правой кнопкой мыши элемент, который нужно очистить, и выберите Удалить из представления.
Элемент станет серым, и содержимое будет удалено из соответствующего элемента представления на дисплее Smart Wall.
Другие операторы
Профессиональный пользователь приложения клиента XProtect. могут вручную изменить содержимое Smart Wall. Кроме того, содержимое может меняться по расписанию и под действием правил. Другими словами, содержание, которое вы удаляете, может позже отобразиться вновь.
Если вы удалили содержимое с монитора, его можно восстановить путем повторного применения предварительной настройки Smart Wall
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Предустановки определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены., связанной с монитором.
