Управление доступом с помощью XProtect Access
Если с VMS
Система управления видео (Video Management Software). интегрирована одна или несколько систем управления доступом с помощью расширения XProtect Access, можно осуществлять мониторинг и контроль состояния дверей, расследовать события контроля доступа и изменять информацию о владельцах карт.
Управление доступом в режиме трансляции
В режиме трансляции можно просматривать видео в реальном времени с камер, связанных с источниками управления доступом, вместе со списком событий в правой части видео.
При нажатии на какое-либо событие из списка воспроизведение видео в реальном времени автоматически приостанавливается и начинается воспроизведение видео для выбранного события. Для возврата к просмотру видео в реальном времени снова нажмите на событие или нажмите значок Независимое воспроизведение на панели инструментов камеры (см. Просмотр записанного видео независимо от основной временной шкалы).
Если система и событие содержат информацию о владельце карты
Лицо, у которого есть карта, известная системе контроля доступа и предоставляющая доступ к одной или нескольким территориям, зданиям и т. п. См. также контроль доступа., можно нажать на значок поиска, расположенный рядом с именем владельца карты в выбранном событии для перехода на вкладку Управление доступом и просмотра всех событий, связанных с данным лицом.
Мониторинг дверей с помощью карт
Если вы используете карту для выполнения задач наблюдения и управления доступом, вы можете добавлять устройства управления доступом на карту:
- В режиме настройки разверните панель Обзор системы.
- Выберите Карту из списка и перетащите ее в элемент представления.
- Найдите файл карты и нажмите OK.
- На появившейся панели инструментов карты нажмите Добавить управление доступом.
- В отобразившемся списке выберите и перетащите соответствующее устройство управления доступом (например, дверь) на карту. На карте отобразится значок двери.
- Нажмите Настройка, чтобы вернуться к просмотру в реальном времени.
- Когда посетитель запрашивает доступ, дверь разблокируется. Разблокирование двери происходит вследствие того, что кто-то разрешает доступ данному лицу, нажимая кнопку команды в уведомлении о запросе доступа или даже непосредственно на карте. После получения доступа значок двери становится зеленым и выглядит как открытая дверь.
- При повторной блокировке двери, как автоматической, так и ручной, значок двери становится красным и выглядит как закрытая дверь.
- На значок двери можно нажать правой кнопкой мыши, чтобы, например, активировать команды.
Поскольку состояние устройств управления доступом всегда видимо, такая карта является быстрым способом получения графической картины состояния устройств управления доступом для области или здания, за которыми осуществляется наблюдение.
Расследование событий контроля доступа
Поиск и фильтрация событий управления доступом
Предусмотрено несколько способов фильтрации списка событий для отображения только интересующей вас информации.
- На вкладке Управление доступом выберите список События.
- Нажмите на любые фильтры в верхней части списка и установите критерии.
- Или же можно нажать правой кнопкой мыши конкретное время, событие, источник или владельца карты
Лицо, у которого есть карта, известная системе контроля доступа и предоставляющая доступ к одной или нескольким территориям, зданиям и т. п. См. также контроль доступа. из списка и выполнить фильтрацию по этому значению. Применение любых фильтров мгновенно отражается на содержимом списка.
Список событий | Описание |
| Время | Выберите один из доступных временных интервалов для отображения данных. Например, нажмите Сегодня для просмотра только событий за сегодняшний день или установите собственный интервал для просмотра событий. При выборе опции Обновление в реальном времени обновление списка событий будет происходить мгновенно в случае появления новых событий, соответствующих критериям отбора. Список может содержать не более 100 событий. Поиск владельцев карт невозможен в режиме обновления в реальном времени. |
| Событие | Выберите одно или несколько доступных типов событий непосредственно из списка категорий событий и событий без категорий или выберите события управления доступом. |
| Источник | Выберите один или несколько доступных источников непосредственно из списка дверей или выберите значения отбора из других источников (например, точки доступа или контроллеры из систем управления доступом) для просмотра событий только для таких устройств. |
| Система управления доступом | Если ваша система XProtect интегрирована с несколькими системами управления доступом, необходимо выбрать, из какой системы управления доступом необходимо просматривать события. |
| Владелец карты | Выберите одного или нескольких доступных владельцев карт. |
Список событий
Если на вкладке Управление доступом выбрать событие, то в области предварительного просмотра справа будет показан соответствующий эпизод. Строка заголовка камеры предварительного просмотра отображает камеру, связанную с устройством, вызвавшим срабатывание события.
- Если с дверью связано несколько камер, все они показаны в предварительном просмотре.
- В панели инструментов содержатся стандартные функции воспроизведения
- Доступная информация о владельце карты совместно с выбранным событием отображается под предварительным просмотром видео
- Нажмите
для просмотра видео в реальном времени или записанного видео в отдельном окне
Экспорт отчета о доступе
После выхода из режима обновления в реальном времени на вкладке Управление доступом можно создать и экспортировать отчет со списком событий в формате PDF.
- Примените фильтр или выполните поиск событий, которые необходимо включить в отчет.
Если число событий очень велико, вы получите рекомендацию по уточнению условий поиска и уменьшению числа результатов поиска.
- Нажмите на кнопку Отчет о доступе.
- Заполните поля. Отчет содержит:
- Имя отчета
- Путь отчета
- Список фильтров
- Поле комментария
- Возможность добавить снимки
- Нажмите OK и ожидайте создания отчета.
- В верхнем правом углу нажмите Подробные сведения, а в отобразившемся диалоговом окне нажмите Открыть.
Будет открыт отчет в формате PDF.
Переход в режим обновления Списка событий в реальном времени и выход из него
Вместо просмотра видео в реальном времени для событий контроля доступа в режиме трансляции вы работаете в режиме автоматического обновления на вкладке Управление доступом. Список событий мгновенно обновляется, если происходят новые события, соответствующие условиям фильтра.
- В открывающемся списке фильтра, где обычно вы выбираете период, выберите Обновление в реальном времени.
Рядом со строкой поиска можно будет увидеть, что режим изменился и обновление списка происходит мгновенно после возникновения события, соответствующего критериям фильтрации.
Работая в режиме обновления в реальном времени, нельзя проводить поиск владельцев карт или создавать отчет о доступе.
- Чтобы выйти из режима обновления в реальном времени, выполните фильтрацию по новому периоду.
Состояния мониторов и управления дверьми
В списке Двери отображается список дверей, точек доступа и других устройств контроля доступа, а также их текущее состояние в каждой системе управления доступом. Это может быть полезно, когда вам, например, необходимо узнать о состоянии конкретной двери.
Предусмотрено несколько способов фильтрации списка дверей для отображения только интересующей вас информации.
- На вкладке Управление доступом выберите список Двери.
- Можно сочетать фильтры или вводить критерии в строке поиска, чтобы найти двери.
- Или же можно нажать правой кнопкой мыши на дверь или состояние из списка и выполнить фильтрацию по этому значению.
Спискам дверей | Описание |
| Имя | Выберите одну или несколько доступных дверей, точек доступа и типов без категорий, или выберите значения отбора из других устройств контроля доступа для просмотра состояния только выбранных элементов. |
| Система управления доступом | Если ваша система XProtect интегрирована с несколькими системами управления доступом, необходимо выбрать, из какой системы управления доступом вам необходимо просматривать двери. |
| Состояние | Выберите одно или несколько доступных состояний непосредственно из списка категорий состояний и состояний без категорий или выберите состояния контроля доступа. |
Еще один способ мониторинга состояния дверей в области наблюдения заключается в добавлении дверей на карту (см. Мониторинг дверей с помощью карт).
Список дверей
Если на вкладке Управление доступом выбрать дверь в списке Двери, то в правой части окна будут показаны видео с соответствующей камеры и подробная информация.
- На панели инструментов содержатся стандартные функции независимого воспроизведения
- Кнопки действий позволяют вам выполнять определенные команды, связанные с каждой дверью, например, заблокировать/разблокировать дверь. Доступные команды зависят от конфигурации системы.
- Информация, относящаяся к выбранной двери, отображается под предпросмотром видео реального времени
- Нажмите
Изучение владельцев карт
В списке Владельцы карт указан список владельцев карт в каждой системе управления доступом и подробные сведения о них. Это может быть полезно, когда вам, например, необходимо узнать подробные сведения о конкретном человеке.
Предусмотрено несколько способов фильтрации списка владельцев карт для отображения только интересующей вас информации.
- На вкладке Управление доступом выберите список Владельцы карт.
- Нажмите на фильтр в верхней части списка, чтобы выбрать систему управления доступом, владельцев карт из которой вам необходимо изучить. Одновременно можно работать только с одной системой управления доступом.
- Можно сочетать фильтры или вводить критерии в строке поиска, чтобы найти владельцев карт.
- Или же можно нажать правой кнопкой мыши на владельца карты или тип из списка и выполнить фильтрацию по этому значению.
| Списку владельцев карт | Описание |
| Имя | Выберите одного из доступных владельцев карт для просмотра подробных сведений о нем. |
| Тип | Выберите один из доступных типов владельцев карт, чтобы просмотреть список владельцев карт такого типа. |
При выборе владельца карты подробные сведения о нем отображаются с правой стороны экрана. В зависимости от вашей системы, это может быть изображение или ссылка на управление учетной записью владельца карты в системе управления доступом (см. Управление сведениями о владельце карты).
Уведомления запроса доступа
Организация может использовать политику разблокирования дверей при входе в здание только сотрудниками безопасности. В этом случае, вы можете, например, получать уведомления запроса доступа при попытке какого-либо лица войти в одну или несколько зон. Настройка условий, которые вызывают получение уведомлений запроса доступа, должна быть выполнена в системе управления видео. Уведомление отображает видео реального времени, связанное с запросом доступа, что позволяет видеть лицо, запрашивающее доступ. В заголовке отображается название двери, к которой запрашивается доступ, например, Запрос доступа — входная дверь. Также отображается состояние двери (например, открыта, закрыта или принудительно открыта). Если с дверью связано несколько камер, они отображаются друг под другом.
Уведомления запроса доступа являются временными. При закрытии уведомления запроса доступа это уведомление в системе не сохраняется. Если вы закроете XProtect Smart Client, когда будет показано уведомление о запросе доступа, то при следующем запуске уведомление уже не будет показано.
Управление уведомлениями запроса доступа
Когда запущена XProtect Smart Client, уведомления о запросах доступа появляются на экране даже при работе с другими приложениями.
Нажмите
, если необходимо просматривать видео в режиме реального времени в отсоединенном окне.
Уведомления о запросах доступа отображаются одно над другим в окне запроса доступа, что позволяет обрабатывать все уведомления о запросах доступа в одном окне. Уведомление можно перетащить на другую половину экрана или даже на другой экран, если он подключен.
При необходимости, возможно свернуть окно уведомлений о запросах доступа. При поступлении новых уведомлений в панели задач начнет мигать значок XProtect Smart Client.
Ответные действия при поступлении запросов доступа
Если ваша система VMS
Система управления видео (Video Management Software). поддерживает двустороннюю аудиосвязь и динамик с микрофоном подключены к соответствующей камере, для которой отображается уведомление о запросе доступа, при поступлении уведомления о запросе доступа вы сможете разговаривать с человеком, который желает войти:
- Для прослушивания речи лица, запрашивающего доступ, нажмите кнопку
. - Для разговора с лицом, запрашивающим доступ, например, для дачи ему указаний о порядке действий или правилах поведения в данной зоне, нажмите и удерживайте кнопку
. - Для выполнения других действий пользуйтесь кнопками команд справа от кнопок микрофона и динамика. Самым распространенным действием является разблокирование двери для лица, запрашивающего доступ, однако, также возможно включить освещение в окружающей области.
Сведения о владельце карты
Система безопасности, контролирующая доступ физических лиц, транспортных средств и других объектов в здание или на территорию. доступны в случае, если ваша система управления доступом предоставляет системе XProtect такую информацию. Примеры информации о владельце карты: Идентификатор, имя, отдел, номер телефона и уровень полномочий владельца карты. В зависимости от конфигурации системы, у вас может быть возможность управления информацией о владельце карты (см. Управление сведениями о владельце карты).
