Списки соответствия
Списки соответствия номерных знаков (объяснение)
Список соответствия ― это набор регистрационных знаков и псевдонимов стилей регистрационных знаков, которые должны обрабатываться системой определенным образом. Распознанные номерные знаки сопоставляются с этими списками, и в случае совпадения система запускает событие распознавания номерных знаков. События распознавания номерных знаков хранятся на сервере событий. Операторы могут искать и просматривать события распознавания номерных знаков на вкладке Распознавание номерных знаков в XProtect Smart Client.
По умолчанию события распознавания номерных знаков хранятся в течение 24 часов. Чтобы изменить время хранения событий, выполните следующие действия:
В области Management Client выберите Инструменты > Опции > Сигналы тревоги и события.
Измените время хранения в области Время хранения > Время хранения (дни).
Для каждого созданного списка соответствия номерных знаков можно задать события и сигналы тревоги, которые будут активироваться при совпадении.
Примеры:
- Головной офис компании использует список номерных знаков автомобилей руководителей компании для того, чтобы предоставить им доступ к отдельной парковке. Когда распознаются номерные знаки руководителей, система распознавания номерных знаков подает выходной сигнал, по которому открываются ворота на парковку.
- Сеть заправочных станций формирует список номерных знаков транспортных средств, владельцы которые уехали, не заплатив. При обработке таких номерных знаков система распознавания номерных знаков подает выходные сигналы, которые активируют сигнализацию и временно блокируют подачу топлива к определенным бензоколонкам.
События срабатывания также можно использовать для обеспечения высокого качества записи камер и т.п. Вы можете использовать событие и для активации комбинации таких действий.
Номерные знаки, отсутствующие в списках (объяснение)
В большинстве случаев событие активируется при распознавании номерного знака, включенного в список соответствия, однако событие может быть активировано и при распознавании номерного знака, который не включен в список соответствия.
Пример: Автомобилям разрешается въезд на частную парковку, если их номерные знаки внесены в список. Если к парковке подъезжает автомобиль с номерным знаком, отсутствующим в списке, система распознавания номерных знаков активирует выходной сигнал, сообщающий водителю о необходимости получить временный пропуск у сотрудника охраны.
Чтобы активировать событие системы наблюдения при распознавании номерного знака, которого нет в списке соответствия, используйте список Номерные знаки, отсутствующие в списках. Данный список можно выбрать (см. Вкладка «Списки соответствия») и настроить (см. События, активируемые системой распознавания номерных знаков), как и любой другой список.
Добавление новых списков соответствия номерных знаков
- На панели Навигация по сайту выберите Списки соответствия, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Добавить новый.
- В появившемся окне введите название списка и нажмите OK.
Созданный список соответствия теперь отображается в окне Списки соответствия и на вкладке Списки соответствия для каждой камеры для распознавания номерных знаков.
- Если вы хотите добавить столбцы в список совпадений, нажмите кнопку Пользовательское поле и задайте столбцы в открывшемся диалоговом окне (см. Редактирование свойств пользовательских полей). Можно добавить не более 5 столбцов.
- Чтобы обновить список соответствия, используйте кнопки Добавить, Изменить, Удалить (см. Редактирование списков соответствия номерных знаков).
- Помимо настройки списка соответствия непосредственно в Management Client, можно импортировать файл (см. Импорт и экспорт списков соответствия номерных знаков).
- Подтвердите сохранение изменений при появлении соответствующего запроса.
Список соответствия номерных знаков поддерживает псевдонимы стилей регистрационных знаков, но не отдельные стили регистрационных знаков. Если вы планируете добавить стиль регистрационного знака в список соответствия, сначала назначьте стилю регистрационного знака псевдоним стиля регистрационного знака. См. раздел Группировка стилей регистрационных знаков в псевдонимы. Затем добавьте псевдоним стиля регистрационного знака в список соответствия номерных знаков.
- На панели Навигация по сайту > Серверы выберите Списки соответствия.
- Перейдите на панель «Обзор». Выберите необходимый список.
- Откроется окно Информация списка соответствия номерных знаков.
- Чтобы добавить новые строки в список, нажмите Добавить и заполните соответствующие поля.
- не используйте пробелы;
- используйте только заглавные буквы.
Примеры: ABC123 (правильно), ABC 123 (неправильно), abc123 (неправильно)
- В списках соответствия номерных знаков можно использовать групповые символы. Для этого необходимо задать номера с помощью букв и/или цифр и символов «?», которые должны присутствовать в определенных положениях.
Примеры: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? и т.п.
Вы можете импортировать и экспортировать только номерные знаки. Прочая информация о транспортных средствах, хранящаяся в списках соответствия, например псевдонимы, не импортируется и не экспортируется.
Можно импортировать файл в формате CSV или TXT с необходимым списком номерных знаков в список соответствия номерных знаков. Доступны указанные ниже параметры импорта:
- добавление номерных знаков в существующий список соответствия;
- замена существующего списка соответствия номерных знаков.
Эта возможность может быть удобна, например, в случае управления списками соответствия номерных знаков из центрального местоположения. В дальнейшем все локальные установки можно обновить, распространив файл.
Подобным образом можно экспортировать полный список номерных знаков из списка соответствия на внешний носитель.
Для импорта выполните указанные ниже действия:
- На панели Навигация по сайту> Серверы > Списки соответствия выберите соответствующий список соответствия номерных знаков.
- Выберите Импорт.
- В диалоговом окне укажите местоположение файла для импорта и тип импорта. Нажмите Далее.
- Подождите, пока отобразится подтверждение, и нажмите Закрыть.
Для экспорта выполните указанные ниже действия:
- Выберите Экспорт.
- В диалоговом окне укажите местоположение файла для экспорта и нажмите Далее.
- Выберите Закрыть.
- Можно открыть экспортированный файл, например, в программе Microsoft Excel, и внести в него правки.
Свойства списка соответствия
Имя | Описание |
| Имя списка | Актуальное имя списка. При необходимости имя можно изменить. |
| Пользовательские поля | Задайте столбцы, в которые вы или пользователь клиента можете добавить дополнительную информацию. См. раздел Редактирование списков соответствия номерных знаков. |
| Поиск | Поиск элементов по списку соответствия. При необходимости можно использовать ? в качестве одиночного подстановочного знака |
| Добавить | Используется для добавления номерного знака или псевдонима в список соответствия. При добавлении номерных знаков:
Примеры: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? и т.п. Существуют исключения из этих правил в некоторых регионах. Например, индивидуальные номерные знаки с пробелами. Номерные знаки с двумя наборами символов, которые должны распознаваться по отдельности, обозначаются знаком подчеркивания ( _ ). Это также могут быть номерные знаки определенных регионов, где на части номерного знака буквы расположены на фоне другого цвета. Пример: |
| Редактировать | Нажмите, чтобы отредактировать номерной знак. Можно отредактировать сразу несколько строк. |
| Удалить | Нажмите, чтобы удалить выбранный номерной знак. |
| Импорт | Нажмите, чтобы импортировать номерные знаки из файла с разделителями-запятыми, например из файла в формате TXT или CSV (см. Импорт и экспорт списков соответствия номерных знаков). |
| Экспорт | Нажмите, чтобы экспортировать список номерных знаков в файл с разделителями-запятыми, например в файл в формате TXT или CSV (см. Свойства списка соответствия). |
| Строк на странице | Выберите количество элементов списка для отображения на странице (экране). Можно выбрать от 50 до 1000 строк. |
| События по обнаружению номера из списка | Выберите события, которые будут активированы при совпадении номера из списка (см. Свойства списка соответствия). Можно использовать все доступные типы событий, заданные в вашей системе. |
В списки соответствия номерных знаков можно добавить не более 5 столбцов для дополнительной информации. Задайте название и количество столбцов, а также содержимое полей.
Пользователи XProtect Smart Client могут обновлять информацию в столбцах, но не сами столбцы.
Имя | Описание |
| Добавить | Добавление нового столбца в список соответствия. Введите имя столбца. |
| Редактировать | Нажмите, чтобы изменить имя столбца. |
| Удалить | Удаление столбца. |
| Вверх | Изменение порядка отображения столбцов. |
| Вниз | Изменение порядка отображения столбцов. |
