Стили и псевдонимы стилей регистрационных знаков
Стили регистрационных знаков (объяснение)
Стиль регистрационного знака — набор характеристик регистрационного знака, в том числе:
Размер и форма знака
Формат и шрифт текста
Цвета
Тип транспортного средства, где используется знак
См. список всех стилей регистрационных знаков, поддерживаемых XProtect LPR.
Стили регистрационных знаков можно объединять в псевдонимы стилей. См. раздел Псевдонимы стилей регистрационных знаков (объяснение).
Псевдоним стиля регистрационного знака ― это группа стилей регистрационного знака. Стили регистрационных знаков можно объединить в псевдоним. Для этого нужно создать псевдоним и назначить его для выбранных стилей регистрационных знаков.
Псевдонимы стилей регистрационных знаков не обязательны. Преимущества использования псевдонимов:
Псевдонимы обеспечивают возможность классификации стилей регистрационных знаков в соответствии с требованиями к распознаванию номерных знаков. См. раздел Пример сценария
Задайте название псевдонима. У стилей регистрационных знаков длинные и сложные названия, с которыми бывает трудно работать. Благодаря псевдонимам можно задать более описательное название группы.
Псевдонимы стилей регистрационных знаков можно добавлять в списки соответствия. См. раздел Редактирование списков соответствия номерных знаков
Оператор XProtect Smart Client может добавлять псевдонимы стилей регистрационных знаков в списки соответствия
Поиск стилей регистрационных знаков, используемых в системе
Каждый модуль страны содержит стили регистрационных знаков. При включении модуля страны также включаются все стили регистрационных знаков, принадлежащие этому модулю.
Чтобы просмотреть список всех стилей регистрационных знаков, активированных в системе, выполните следующие действия:
Выберите Навигация по сайту > Серверы > Псевдонимы стиля регистрационного знака > Назначить псевдонимы стиля.
В столбце Стиль регистрационного знака отображается список всех стилей, доступных в системе.
Список соответствия номерных знаков поддерживает псевдонимы стилей регистрационных знаков, но не отдельные стили регистрационных знаков. Если вы планируете добавить стиль регистрационного знака в список соответствия, сначала назначьте стилю регистрационного знака псевдоним стиля регистрационного знака. См. раздел Группировка стилей регистрационных знаков в псевдонимы. Затем добавьте псевдоним стиля регистрационного знака в список соответствия номерных знаков. См. раздел Редактирование списков соответствия номерных знаков.
Добавление, редактирование и удаление псевдонимов
Выберите Навигация по сайту > Серверы > Псевдонимы стиля регистрационного знака > Настроить псевдонимы стиля.
Выбрать:
Добавить, чтобы создать псевдоним и задать его название
Изменить, чтобы изменить название псевдонима
Удалить, чтобы удалить псевдоним
Чтобы объединить несколько стилей регистрационного знака в псевдоним, необходимо назначить псевдоним для соответствующих стилей регистрационных знаков.
Чтобы назначить псевдоним для стиля регистрационного знака, выполните следующие действия:
Выберите раскрывающийся список в столбце Псевдоним.
Выберите подходящий псевдоним.
Пример сценария
На этом примере рассмотрим процесс создания псевдонимов и их назначения стилям регистрационных знаков в модуле страны «Дания».
Для этого откройте Management Client и включите модуль страны «Дания».
В соответствии с собственными требованиями распознавания регистрационных знаков мы решили разделить стили регистрационных знаков в модуле страны «Дания» на следующие группы:
Коммерческие
Мотоцикл
Личные
Стандарт
Модуль страны «Дания» включен, теперь создадим псевдонимы, а затем присвоим их стилям регистрационных знаков.
Создание псевдонимов
Нажмите Добавить, чтобы создать псевдоним.
Создадим четыре псевдонима:
- DK_COMMERCIAL
- DK_MOTORCYCLE
- DK_PRIVATE
- DK_STANDARD
Далее объединим стили регистрационных знаков в псевдонимы: для этого присвоим новые псевдонимы стилям регистрационных знаков.
Присвоение псевдонимов стилям регистрационных знаков
Чтобы присвоить псевдоним стилю регистрационного знака, воспользуйтесь раскрывающимся списком в столбце Псевдоним и выберите подходящий псевдоним.
В модуле страны «Дания» псевдонимы стилей регистрационного знака присваиваются следующим образом:
Стиль регистрационного знака | Псевдоним стиля регистрационного знака |
| DK_COMMERCIAL |
| DK_MOTORCYCLE |
| DK_PRIVATE |
| DK_STANDARD |
Обратите внимание, что псевдоним DK_MOTORCYCLE присвоен только одному стилю регистрационного знака. Это сделано для того, чтобы использовать данный стиль регистрационного знака в списке соответствия, который поддерживает псевдонимы, а не отдельные стили регистрационных знаков.
Приведенный пример описывает создание псевдонимов и их присвоение стилям регистрационного знака. Следующим шагом будет добавление псевдонимов в списки соответствия. Таким образом можно связать группы стилей регистрационных знаков с разными событиями распознавания номерных знаков. Например, ворота открываются перед транспортным средством только в том случае, если стиль регистрационного знака относится к псевдониму DK_COMMERCIAL. См. раздел Списки соответствия.
