Verificar assinaturas digitais
Se estiver analisando as evidências de vídeo no XProtect Smart Client – Player, e o material exportado tiver assinaturas digitais, você pode verificar que a gravação não foi adulterada desde que foi gravada, desde que a exportação foi feita, ou ambas.
A assinatura digital não funciona para o XProtect Smart Client 2017 R1 ou anterior que se conecta a uma versão do sistema VMS XProtect 2017 R2 ou anterior. A exportação de vídeo não será bem-sucedida.
No XProtect Management Client, a assinatura precisa ser ativada para o servidor de gravação. Isso é feito pelo administrador do sistema
No XProtect Smart Client, durante o processo de exportação, as caixas de seleção Exportar no formato XProtect e Incluir assinatura digital devem ser marcadas
Etapas:
Na barra de ferramentas, selecione Verificar assinaturas. A janela Verificação manual é exibida: Aqui você pode ver os dispositivos selecionados para a exportação.
Selecione Verificar para iniciar o processo de verificação. O sistema verifica a autenticidade da assinatura de gravação e da assinatura de exportação.
Para verificar se você pode confiar na verificação da assinatura de gravação:
Na coluna Assinaturas da gravação, clique no link Verificado. A caixa de diálogo Certificados aparece.
Compare o valor de public_key e assinatura com os valores correspondentes no arquivo PublicKey.xml (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Se os valores diferirem, a gravação foi modificada.
Para verificar se você pode confiar na verificação da assinatura de exportação:
Na coluna Assinaturas de exportação, clique no link Verificado. A caixa de diálogo Certificados aparece.
Compare o valor de public_key e assinatura com os valores correspondentes no arquivo Public Key Certificate.xml ([pasta de destino da exportação]\[nome de exportação]\Client Files\Data\Mediadata\[nome da câmera]\[nome da câmera]\Export signatures). Se os valores diferirem, o material de exportação foi modificado.
Um banco de dados pode ser verificado, verificado parcialmente (se alguns dos arquivos não tiverem as assinaturas anexadas) ou não assinado.
