Assinaturas digitais
A organização que compartilha o vídeo com você pode auxiliar com assinaturas digitais para verificar a autenticidade do vídeo gravado e comprovar que o vídeo não foi modificado após ter sido gravado ou exportado.
Este recurso está disponível apenas em alguns sistemas VMS XProtect. Consulte a tabela de comparação de produtos para obter mais informações: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Você pode usar assinaturas digitais para verificar a autenticidade de seu vídeo gravado. Isso é útil, por exemplo, se você deseja demonstrar que o vídeo não foi adulterado.
Existem duas fases de verificação. Você pode verificar:
se o vídeo foi modificado após ter sido gravado. O servidor de gravação cria uma assinatura digital para a gravação. Mais tarde, quando você visualizar vídeo exportado no XProtect Smart Client – Player, você poderá comparar a assinatura da gravação com uma que foi originalmente criada pelo servidor de gravação.
se o vídeo que você exportar em XProtect Smart Client foi modificado depois de exportado. Durante o processo de exportação, o XProtect Smart Client cria uma assinatura para o arquivo de exportação. Posteriormente, ao analisar as evidências exportadas no XProtect Smart Client – Player, você poderá comparar a assinatura da exportação com uma que foi criada durante a exportação.
Se você descobrir que existe uma discrepância, não há razão para questionar a confiabilidade da evidência de vídeo.
As assinaturas digitais estão contidas nos arquivos PublicKey.xml e Public Key Certificate.xml nesses locais:
XProtect Smart Client - [pasta de destino da exportação]\[nome da exportação]\Client Files\Data\Mediadata\[nome da câmera]\[nome da câmera]\Export signatures
XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
Existem dois cenários em que as assinaturas digitais são excluídas durante o processo de exportação:
Se houver áreas com máscaras de privacidade
Uma cor borrada ou sólida que cobre uma área do vídeo na visualização de câmera. As áreas definidas ficam borradas ou cobertas nos modos ao vivo, de reprodução, carrossel, mapa inteligente, pesquisa inteligente ou de exportação nos clientes., assinaturas digitais para o servidor de gravação serão removidas na exportação. -
Se os dados que você estiver exportando estiverem muito próximos à data e hora atuais, a assinatura digital do servidor de gravação poderá não ser incluída em toda a sequência. Neste caso, somente uma parte da exportação terá assinaturas digitais adicionadas.
O processo de exportação será concluído. Porém, quando você verificar as assinaturas, verá que as assinaturas digitais do servidor de gravação foram removidas ou estão apenas parcialmente corretas.
