Visão geral de Eventos
Ao adicionar uma regra com base em um evento no assistente Gerenciar regra, você pode escolher entre uma série de tipos de eventos diferentes. Para que você tenha uma boa visão geral, eventos selecionáveis são relacionados em grupos de acordo com o que são:
Hardware:
Alguns hardware podem criar eventos eles mesmos, por exemplo, para detectar movimento. Você pode usá-los como eventos, mas deve configurá-los no hardware antes de poder usá-los no sistema. Só é possível usar os eventos relacionados em alguns hardwares já que nem todos os tipos de câmeras podem detectar adulteração ou mudanças de temperatura.
Hardware - Eventos configuráveis:
Eventos configuráveis por hardware são importados automaticamente dos drivers de dispositivos. Isto significa que variam de hardware para hardware e não são documentados aqui. Eventos configuráveis não são acionados até terem sido adicionados ao sistema e configurados na guia Eventos de hardware. Alguns dos eventos configuráveis também exigem que você configure a câmera (hardware) em si.
Hardware - Eventos predefinidos:
Evento  | Descrição  |
| Erro de comunicação (hardware) | Ocorre quando uma conexão com um hardware é perdida.  |
| Comunicação iniciada (hardware) | Ocorre quando a comunicação com um dispositivo é estabelecida com sucesso.  |
| Comunicação interrompida (hardware) | Ocorre quando a comunicação com um dispositivo é interrompida com sucesso.  |
Dispositivos - Eventos configuráveis:
Os eventos configuráveis dos dispositivos são importados automaticamente dos drivers respectivos. Isto significa que variam de dispositivo para dispositivo e não são documentados aqui. Eventos configuráveis não são acionados até terem sido adicionados ao sistema e configurados na guia Eventos do dispositivo.
Dispositivos - Eventos pré-definidos:
| Referência de marcador solicitada | Ocorre quando um marcador é feito nos clientes no modo ao vivo. Além disso, um requisito para usar a Regra de gravação padrão em marcador.  |
| Erro de comunicação (dispositivo) | Ocorre quando se perde conexão com um dispositivo ou quando há tentativa de comunicação com um dispositivo e essa tentativa não obtém sucesso.  |
| Comunicação iniciada (dispositivo) | Ocorre quando a comunicação com um dispositivo é estabelecida com sucesso.  |
| Comunicação interrompida (dispositivo) | Ocorre quando a comunicação com um dispositivo é interrompida com sucesso.  |
| Proteção de evidências alterado | Ocorre quando uma proteção de evidências é alterada em dispositivos por um usuário   |
| Evidência protegida | Ocorre quando uma proteção de evidências é criada em um dispositivo por um usuário   |
| Evidência desprotegida | Ocorre quando uma proteção de evidências é removida para dispositivos por um usuário   |
| Estouro de alimentação iniciado | Estouro de alimentação (estouro de mídia) ocorre quando um servidor de gravação não consegue processar o vídeo recebido tão rapidamente quanto especificado na configuração e, portanto, é forçado a descartar algumas gravações. Se o servidor estiver saudável, estouro de alimentação normalmente acontece por uma baixa leitura do disco. Pode ser resolvido tanto reduzindo a quantidade de dados sendo gravados quanto melhorando a performance do armazenamento do sistema. Reduza a quantidade de dados gravados reduzindo a taxa de quadros, a resolução ou a qualidade da imagem nas câmeras, mas isso pode degradar a qualidade da gravação. Se você não estiver interessado em fazer isso, você pode melhorar a performance do armazenamento do sistema instalando drives extras para compartilhar o carregamento ou instalando controladores de disco mais rápidos. Esse evento pode ser usado para disparar ações que ajudem a evitar o problema, p. ex., reduzir a taxa de quadros de gravação.  |
| Estouro de alimentação parado | Ocorre quando o estouro de feed termina (consulte Estouro de alimentação iniciado).  |
| Alimentação ao vivo de cliente solicitada | Ocorre quando os usuários do cliente solicitam uma transmissão ao vivo de um dispositivo. O evento ocorre por solicitação, mesmo se a solicitação do usuário de cliente subsequentemente não ocorrer com sucesso, por exemplo, porque o usuário do cliente não tem as permissões necessárias para visualizar a alimentação em tempo real solicitada ou porque a alimentação por algum motivo foi interrompida.  |
| Alimentação ao vivo de cliente encerrada | Ocorre quando os usuários do cliente não mais solicitam uma transmissão ao vivo de um dispositivo.  |
| Gravação manual iniciada | Ocorre quando um usuário cliente inicia a sessão de gravação de uma câmera. O evento é acionado, mesmo se o dispositivo já esteja gravando por meio de regras.  |
| Gravação manual parada | Ocorre quando um usuário cliente para a sessão de gravação de uma câmera. Se o sistema de regras também começou uma sessão de gravação, esta prosseguirá mesmo após a parada da gravação manual.  |
| Referência de dados marcada solicitada | Ocorre quando uma proteção de evidências é feita em modo de reprodução no do cliente Um evento que pode ser usado em suas regras é criado.  |
| Movimento iniciado | Ocorre quando o sistema detecta movimento em vídeo recebido de câmeras. Este tipo de evento requer que a detecção de movimento do sistema seja habilitada nas câmeras para as quais o evento está vinculado. Além da detecção de movimento do sistema, algumas câmeras podem detectar movimento por si próprias e acionar o evento Movimento iniciado (HW), mas isso depende da configuração do hardware da câmera e no sistema. Consulte também Hardware - Eventos configuráveis:.  |
| Movimento interrompido | Ocorre quando um movimento não é mais detectado em um vídeo recebido. Consulte também Movimento iniciado. Este tipo de evento requer que a detecção de movimento do sistema seja habilitada nas câmeras para as quais o evento está vinculado. Além da detecção de movimento do sistema, algumas câmeras podem detectar movimento por si próprias e acionar o evento Movimento Interrompido (HW), mas isso depende da configuração do hardware da câmera e no sistema. Consulte também Hardware - Eventos configuráveis:.  |
| Saída ativada | Ocorre quando a porta de saída externa de um dispositivo é ativada. Este tipo de evento requer que pelo menos um dispositivo em seu sistema suporte portas de saída.  |
| Saída alterada | Ocorre quando a porta de saída externa de um dispositivo é alterada. Este tipo de evento requer que pelo menos um dispositivo em seu sistema suporte portas de saída.  |
| Saída desativada | Ocorre quando a porta de saída externa de um dispositivo é desativada. Este tipo de evento requer que pelo menos um dispositivo em seu sistema suporte portas de saída.  |
| Sessão PTZ manual iniciada | Ocorre quando sessão PTZ operada manualmente (em oposição a uma sessão PTZ baseada em patrulha programada ou ativada automaticamente por um evento) é iniciada em uma câmera. Este tipo de evento exige que as câmeras à quais os eventos estarão conectados sejam câmeras PTZ.  |
| Sessão PTZ manual parada | Ocorre quando sessão PTZ operada manualmente (em oposição a uma sessão PTZ baseada em patrulha programada ou ativada automaticamente por um evento) é interrompida em uma câmera. Este tipo de evento exige que as câmeras à quais os eventos estarão conectados sejam câmeras PTZ.  |
| Gravação iniciada | Ocorre sempre que a gravação é iniciada. Há um evento separado para o início de gravação manual.  |
| Gravação parada | Ocorre sempre que a gravação é interrompida. Há um evento separado para a interrupção de gravação manual.  |
| Configurações alteradas | Ocorre quando as configurações em um dispositivo são alteradas com sucesso.  |
| Erro de alteração de configurações | Ocorre quando há tentativa de alterar as configurações em um dispositivo e essa tentativa não obtém sucesso.  |
Eventos externos - Eventos pré-definidos:
| Solicitar reprodução de mensagem de áudio | Ativado quando reproduzir mensagens de áudio são solicitadas por meio do MIP SDK. Usando a MIP SDK, um fornecedor terceirizado pode desenvolver plug-ins personalizados (por exemplo, integração a sistemas de controle de acesso externo ou semelhante) para o seu sistema.  |
| Solicitar início da gravação | Ativado quando o início da gravação é solicitado por MIP SDK. Usando a MIP SDK, um fornecedor terceirizado pode desenvolver plug-ins personalizados (por exemplo, integração a sistemas de controle de acesso externo ou semelhante) para o seu sistema.  |
| Solicitar parada da gravação | Ativado quando a interrupção da gravação é solicitada por MIP SDK. Usando a MIP SDK, um fornecedor terceiro pode desenvolver plug-ins personalizados (por exemplo, integração a sistemas externos de controle de acesso ou semelhantes) para o seu sistema.  |
Eventos externos - Eventos genéricos:
Os eventos genéricos permitem desencadear ações no sistema, enviando sequências simples através da rede IP para o sistema. O objetivo dos eventos genéricos é permitir que o maior número possível de fontes externas interaja com o sistema.
Eventos externos - Eventos definidos pelo usuário:
Um número de eventos personalizados feitos para adequar seu sistema podem também ser escolhidos. Você pode usar esses eventos definidos pelo usuário para:
- Tornar possível a usuários de clientes ativar manualmente eventos enquanto visualizando vídeo em tempo real no cliente
 - Inúmeros outros propósitos. Por exemplo, você pode criar eventos definidos por usuário que ocorrerão se um tipo de dado em particular for recebido de um dispositivo
Consulte também Eventos definidos pelo usuário (explicado).
Servidores de gravação:
| Arquivo disponível | Ocorre quando um arquivo para o servidor de gravação fica disponível depois de ter ficado indisponível. Consulte também Arquivo indisponível.  |
| Arquivo indisponível | Ocorre quando um arquivo para o servidor de gravação fica indisponível, por exemplo, se a conexão com um arquivo localizado em uma unidade de rede é perdida. Nesses casos, você não pode arquivar gravações. Você pode usar o evento para, por exemplo, ativar um perfil de notificação para ativar um alarme ou perfil de notificação seja automaticamente enviado para as pessoas relevantes de sua organização.  |
| Arquivamento não concluído | Ocorre quando um arquivo de um servidor de gravação não é finalizado com a última rodada de arquivamento quando a próxima está agendada para começar.  |
| Banco de Dados Excluindo Gravações Antes de Configurar o Tamanho de Retenção | Ocorre quando o limite de tempo de retenção é atingido antes do limite de tamanho do banco de dados.  |
| Banco de Dados Excluindo Gravações Antes de Configurar o Tempo de Retenção | Ocorre quando o limite de tamanho do banco de dados é atingido antes do limite de tempo de retenção.  |
| Disco do banco de dados cheio – Autoarquivamento | Ocorre quando um disco de banco de dados está cheio. Um disco de banco de dados está cheio quando ele tem menos de 5GB de espaço livre: Os dados mais antigos no banco de dados sempre são auto-arquivados (ou excluídos se nenhum arquivamento seguinte for definido) quando houver menos de 5GB de espaço livre.  |
| Disco do banco de dados cheio - Excluindo | Ocorre quando um disco de banco de dados está cheio e tem menos de 1GB de espaço livre. Os dados são excluídos mesmo se um próximo arquivo for definido. Um banco de dados sempre requer 250MB de espaço livre. Se este limite é atingido (se o dado não é apagado rápido o suficiente), nenhum dado a mais será escrito no banco de dados até que se tenha liberado espaço suficiente. O tamanho máximo real de seu banco de dados é a quantidade de gigabytes especificada, menos 5GB.  |
| Banco de dados cheio - autoarquivamento | Ocorre quando um arquivo de um servidor de gravação está cheio e precisa auto arquivar para um arquivo na unidade de armazenamento.  |
| Reparo do banco de dados | Ocorre se um banco de dados torna-se corrompido, nesse caso o sistema tentará automaticamente dois métodos diferentes de reparação do banco de dados: um reparo rápido e um reparo completo.  |
| Armazenamento de banco de dados disponível | Ocorre quando um armazenamento para o servidor de gravação fica disponível depois de ter ficado indisponível. Consulte também Armazenamento de banco de dados indisponível. Você pode, por exemplo, usar o evento para iniciar a gravação se tiver sido interrompida por um evento Armazenamento de banco de dados indisponível.  |
| Armazenamento de banco de dados indisponível | Ocorre quando o armazenamento do servidor de gravação fica indisponível, por exemplo, se a conexão armazenamento localizado em uma unidade de rede é perdida. Nesses casos, você não pode arquivar gravações. Você pode usar o evento para, por exemplo, interromper gravação e ativar um alarme ou perfil de notificação para que uma notificação de e-mail seja automaticamente enviada para as pessoas relevantes de sua organização.  |
| Erro de comunicação criptografada failover | Ocorre quando há um erro de comunicação entre o servidor de emergência SSL e os servidores de gravação monitorados. |
| Recuperação de falha iniciada | Ocorre quando um servidor de gravação de failover assume o controle de um servidor de gravação. Consulte também Servidores de Failover (nó).  |
| Recuperação de falha parada | Ocorre quando um servidor de gravação torna-se disponível novamente e é capaz de reassumir o controle de um servidor do sistema de gravação ininterrupta.  |
Eventos do monitor do sistema
Eventos do monitor do sistema são acionados pelos valores de limites excedidos configurados no nó Limites do Monitor do Sistema. Consulte também Ver estado atual do hardware e resolver problemas, se necessário.
Esta funcionalidade exige que o serviço Data Collector esteja sendo executado.
Monitor do sistema - Servidor:
| Estado crítico do uso de CPU | Ocorre quando o uso de CPU excede o limite crítico de CPU.  |
| Estado normal do uso de CPU | Ocorre quando o uso de CPU cai abaixo do limite de CPU de aviso.  |
| Estado de advertência do uso de CPU | Ocorre quando o uso de CPU excede o limite de CPU de aviso ou cai abaixo do limite crítico de CPU.  |
| Estado crítico do uso da memória | Ocorre quando o uso da memória excede o limite crítico da memória.  |
| Estado normal do uso da memória | Ocorre quando o uso da memória cai abaixo do limite da memória de aviso.  |
| Estado de advertência do uso da memória | Ocorre quando o uso da memória excede o limite da memória de aviso ou cai abaixo do limite crítico da memória.  |
| Decodificação NVIDIA crítica | Ocorre quando o uso da decodificação NVIDIA excede o limite crítico da decodificação NVIDIA.  |
| Decodificação NVIDIA normal | Ocorre quando o uso da decodificação NVIDIA cai abaixo do limite da decodificação NVIDIA de aviso.  |
| Aviso de decodificação NVIDIA | Ocorre quando o uso da decodificação NVIDIA excede o limite da decodificação NVIDIA de aviso ou cai abaixo do limite crítico da decodificação NVIDIA.  |
| Memória NVIDIA crítica | Ocorre quando o uso da memória NVIDIA excede o limite crítico da memória NVIDIA.  |
| Memória NVIDIA normal | Ocorre quando o uso da memória NVIDIA cai abaixo do limite da memória de aviso NVIDIA.  |
| Aviso de memória NVIDIA | Ocorre quando o uso da memória NVIDIA excede o limite da memória NVIDIA de aviso ou cai abaixo do limite crítico da memória NVIDIA.  |
| Renderização NVIDIA crítica | Ocorre quando o uso de renderização NVIDIA excede o limite crítico da renderização NVIDIA.  |
| Renderização NVIDIA normal | Ocorre quando o uso da renderização NVIDIA cai abaixo do limite da renderização NVIDIA de aviso.  |
| Aviso de renderização NVIDIA | Ocorre quando o uso da renderização NVIDIA excede o limite da renderização NVIDIA de aviso ou cai abaixo do limite crítico da renderização NVIDIA.  |
| Estado crítico do serviço disponível | Ocorre quando um serviço de servidor para de ser executado. Não há valores-limite para este evento.  |
| Estado normal do serviço disponível | Ocorre quando um serviço de servidor é alterado para execução. Não há valores-limite para este evento.  |
Monitor do sistema - Câmera:
| Estado críticos de quadros por segundo ao vivo | Ocorre quando a taxa de FPS ao vivo cai abaixo do limite crítico de FPS ao vivo.  |
| Estado Normal de Quadros por Segundo ao Vivo | Ocorre quando a taxa de FPS ao vivo excede o limite de aviso de FPS ao vivo.  |
| Estado de advertência de quadros por segundo ao vivo | Ocorre quando a taxa de FPS ao vivo cai abaixo do limite de aviso de FPS ao vivo ou excede o limite crítico de FPS ao vivo.  |
| Estado crítico de quadros por segundo | Ocorre quando a taxa de gravação FPS ao vivo cai abaixo do limite crítico de gravação FPS.  |
| Estado normal do registro de quadros por segundo | Ocorre quando a taxa de gravação FPS excede o limite de aviso de gravação FPS.  |
| Estado de advertência do registro de quadros por segundo | Ocorre quando a taxa de gravação FPS cai abaixo do limite de aviso de gravação FPS ou excede o limite crítico de gravação FPS.  |
| Estado crítico do espaço utilizado | Ocorre quando o armazenamento usado para gravações por uma câmera específica excede o limite de espaço crítico usado.  |
| Estado normal do espaço utilizado | Ocorre quando o armazenamento usado para gravações por uma câmera específica cai abaixo do limite de espaço de aviso usado.  |
| Estado de advertência do espaço utilizado | Ocorre quando o armazenamento usado para gravações por uma câmera específica excede o limite de espaço de aviso usado ou cai abaixo do limite de espaço crítico usado.  |
Monitor do sistema - Disco:
| Estado crítico do espaço livre | Ocorre quando o uso do espaço no disco excede o limite crítico de espaço livre.  |
| Estado normal do espaço livre | Ocorre quando o uso do espaço no disco cai abaixo do limite de espaço livre de aviso.  |
| Estado de advertência do espaço livre | Ocorre quando o uso do espaço de disco excede o limite de espaço livre de aviso ou cai abaixo do limite crítico de espaço livre.  |
Monitor do sistema - Armazenamento:
| Estado Crítico do Tempo de Retenção | Ocorre quando o sistema prevê que o armazenamento será preenchido de forma mais rápida do que o valor do limite crítico de tempo de retenção. Por exemplo, quando dados provenientes de fluxos de vídeo estão enchendo o armazenamento mais rápido do que o esperado.  |
| Estado Normal do Tempo de Retenção | Ocorre quando o sistema prevê que o armazenamento será preenchido de forma mais lenta do que o valor do limite de aviso de tempo de retenção. Por exemplo, quando dados provenientes de fluxos de vídeo estão enchendo o armazenamento na taxa esperada.  |
| Estado de advertência do tempo de retenção | Ocorre quando o sistema prevê que o armazenamento será preenchido de forma mais rápida do que o valor do limite de aviso de tempo de retenção ou mais lento do que o valor do limite crítico de tempo de retenção. Por exemplo, quando os dados dos fluxos de vídeo estão enchendo o armazenamento mais rápido do que o esperado devido a mais movimento detectado pelas câmeras configuradas para gravar em movimento.  |
Outros:
Eventos de extensões e integrações do XProtect:
É possível usar eventos de extensões e integrações do XProtect no sistema de regras, por exemplo:
- Eventos analíticos também podem ser usados no sistema de regras
