Regras e eventos (explicado)
Regras são um elemento central no seu sistema. As regras determinam as configurações altamente importantes, como quando as câmeras devem gravar, quando as câmeras PTZ devem patrulhar, quando as notificações devem ser enviadas, etc.
Exemplo – uma regra especificando que uma câmera especial deve começar a gravar quando detectar movimento:
Eventos são elementos centrais ao utilizar o assistente Gerenciar regra. No assistente, os eventos são utilizados principalmente para desencadear ações. Por exemplo, você pode criar uma regra que especifica que, em caso de detecção de movimento, o sistema de monitoramento deve tomar as medidas de iniciar a gravação de vídeo de uma câmera específica.
Os seguintes tipos de condições podem disparar regras:
Nome  | Descrição  |
| Eventos | Quando eventos ocorrem no sistema de monitoramento, por exemplo, quando o movimento é detectado ou o sistema recebe a entrada de sensores externos.  |
| Intervalo de tempo | Quando você insere períodos específicos de tempo, por exemplo:
 ou   |
| Intervalo de tempo de emergência | Períodos de tempo onde o serviço de emergência está ativo ou inativo. |
| Tempo recorrente | Quando você define uma ação a ser executada em uma programação detalhada e recorrente. Por exemplo:
 A hora é baseada nas configurações de hora locais do servidor no qual o Management Client está instalado.  |
Você pode trabalhar com o seguinte em Regras e eventos:
- Regras: As regras são um elemento central no sistema. O comportamento do seu sistema de monitoramento é, em grande parte, determinado por regras. Ao criar uma regra, você pode trabalhar com todos os tipos de eventos
 - Perfis de tempo: Os perfis do tempo de períodos de tempo definidos no Management Client. Você os usa quando cria regras no Management Client, por exemplo, para criar uma regra que especifica que uma determinada ação deve ocorrer dentro de um determinado perfil de tempo
 - Perfis de notificação: Você pode usar perfis de notificação para configurar notificações por e-mail já prontas, que podem ser automaticamente acionadas por uma regra, por exemplo, quando ocorre um evento específico
 - Eventos definidos pelo usuário: Os eventos definidos pelo usuário são eventos feitos sob medida que tornam possível que os usuários acionem manualmente os eventos no sistema ou reajam às entradas do sistema
 - Eventos analíticos: Os eventos de analítico são dados recebidos de fornecedores terceiros de Análise de Conteúdo de Vídeo (VCA). Você pode usar esses eventos de analítico como base para alarmes
 - Eventos genéricos: Os eventos genéricos permitem desencadear ações no servidor de eventos do XProtect, enviando sequências simples através da rede IP para o seu sistema
