Problema: Recording Server fica offline na mudança do nó de cluster do Management Server
Se você definir um cluster da Microsoft para Management Server redundância, o Recording Server ou Recording Servers podem ficar offline ao alterna o Management Server entre os nós de cluster.
Para corrigir isso, faça o seguinte:
Ao fazer alterações na configuração do Gerenciador do Cluster de Failover da Microsoft, pause o controle e monitoramento do serviço para que o Server Configurator possa fazer as alterações e iniciar e/ou parar o serviço Management Server. Se você mudar o tipo de inicialização do serviço de cluster de emergência para manual, isso não deve resultar em conflitos com o Server Configurator.
Nos computadores Management Server:
- Inicie o Server Configurator em cada um dos computadores que possuem um servidor de gerenciamento instalado.
- Ir para a página de Registro.
- Clique no símbolo de lápis (
) para tornar o endereço do servidor de gerenciamento editável. - Altere o endereço do servidor de gerenciamento para o nome da função do cluster que hospeda o Management Server, por exemplo http://MyCluster.
- Clique em Registrar.
Em computadores que possuem componentes que usam o Management Server (por exemplo, Recording Server, Mobile Server, Event Server
- Inicie o Server Configurator em cada um dos computadores.
