Servidor de gerenciamento de failover
O servidor de gerenciamento é o componente central do VMS. Ele armazena a configuração do sistema de monitoramento em um banco de dados do SQL Server, seja no SQL Server do próprio computador do servidor de gerenciamento ou em um SQL Server distinto na rede. Também processa a autenticação de usuários, permissões de usuários, sistema de regras etc.
Para minimizar o tempo de inatividade do sistema, é possível configurar um servidor de gerenciamento de failover instalando o servidor de gerenciamento em um cluster. Assim, o cluster garantirá que um outro computador assuma a função de servidor de gerenciamento em caso de falha do primeiro computador.
É possível instalar o servidor de gerenciamento em um cluster usando:
O XProtect Management Server Failover é uma extensão do VMS XProtect que pode ajudar você quando:
Um servidor falha: você poderá executar os componentes em outro computador enquanto resolve os problemas.
Você precisa aplicar atualizações do sistema e patches de segurança – A aplicação de patches de segurança em um servidor de gerenciamento autônomo pode ser demorada, resultando em longos períodos de inatividade. Quando você tem um cluster de failover, pode aplicar atualizações do sistema e patches de segurança com tempo de inatividade mínimo.
Você precisa de uma conexão perfeita – os usuários têm acesso contínuo ao vídeo ao vivo e de reprodução, e à configuração do sistema em todos os momentos.
Para configurar o XProtect Management Server Failover, você instalar e executa o servidor de gerenciamento, o servidor de registros e o servidor de eventos em dois computadores. Se o primeiro computador parar de funcionar, os componentes do VMS começarão a ser executados no segundo computador. Além disso, você pode se beneficiar de uma replicação segura em tempo real das bases de dados do VMS quando o SQL Server for executado no cluster de failover.
O WSFC é um grupo de servidores independentes que trabalham juntos para aumentar a disponibilidade de aplicativos e serviços. Se um nó ou serviço do cluster falhar, os serviços hospedados nesse nó poderão ser transferidos automaticamente ou manualmente para outro nó disponível.
O servidor de gerenciamento pode ser instalado em vários servidores em um grupo de servidores. Isso garante que o sistema tenha muito pouco tempo de inatividade. Se um servidor do cluster falhar, outro servidor do cluster assume automaticamente o trabalho do servidor que falhou executando o servidor de gerenciamento.
Somente é possível ter um servidor de gerenciamento possível por configuração de vigilância, mas outros servidores de gerenciamento podem configurar para assumir em caso de falha.
Por padrão, o serviço Management Server limita a duas vezes em um período de seis horas o número de vezes que um failover ocorre. Se isso for excedido, os serviços Management Server não são inicializados automaticamente pelo serviço de clustering. Este limite pode ser alterado para se adequar melhor às suas necessidades.
