Een joystick toevoegen om door de video- en gebruikersinterface te navigeren
De meeste joysticks werken met XProtect Smart Client zodra u deze via de USB-poort van uw computer aansluit.
Bij andere moet u de bijbehorende stuurprogramma's installeren en de joysticks handmatig aan XProtect Smart Client toevoegen. Dit is ook het geval als u de joystick via een communicatiepoort of IP-adres aansluit.
Doe het volgende om de joystick handmatig toe te voegen:
Selecteer in de globale werkbalk de knop Instellingen en meer.
Selecteer Instellingen.
Selecteer Toevoegen op het tabblad Joystick.
Selecteer het stuurprogramma dat u voor de joystick hebt geïnstalleerd en geef de eigenschappen van de joystick op.
Afhankelijk van het stuurprogramma zijn de eigenschapswaarden vooraf ingevuld of moet u deze handmatig invoeren. U kunt de joystick alleen toevoegen als u de juiste eigenschapswaarden invoert. Neem contact op met de verkoper van de joystick als u verduidelijking nodig hebt over de eigenschapswaarden.
Selecteer Toevoegen.
Geef op het tabblad Joystick de verschillende asbewegingen, de dode zone en de knopinstellingen voor de joystick op. Zie Joystick-opties.
