Setting up XProtect Smart Wall in XProtect Smart Client
After doing the initial configuration in XProtect Management Client, operators can start using the video wall by sending the Smart Wall monitors onto the physical monitors connected to the system. This may include one or both of these options:
  • Static views
  • Views that change dynamically based on rules
Additional configuration is necessary if you want to:
Add Smart Wall controls to views
Voordat u videobeelden en andere soorten inhoud naar de videowall kunt pushen, moet u de Smart Wall-besturing toevoegen aan een of meer weergaven. De besturing is een grafische voorstelling van de videowall. Zie ook De Smart Wall-besturing.
  1. Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
  2. Selecteer de weergave waaraan u de Smart Wall-besturing wilt toevoegen.
  3. In het deelvenster Systeemoverzicht sleept u het Smart Wall-element naar het betreffende weergave-item.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
  5. Nu kunt u camera’s en andere soorten inhoud pushen naar de videowall.
Change view layout of Smart Wall monitors
U kunt de vooraf gedefinieerde weergave-indeling van de Smart Wall-schermen wijzigen. Dit is nuttig wanneer u extra camera’s of andere soorten inhoud wilt weergeven.
Volg deze stappen:
  1. Ga naar de modus Live of Afspelen en open de weergave die de Smart Wall-besturing bevat.
  2. Klik op het pictogram voor het scherm, selecteer Weergave-indeling wijzigen en selecteer vervolgens de schermverhouding, bijvoorbeeld 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Selecteer de weergave-indeling. Selecteer in dit voorbeeld 2x3.  Er worden twee grijs weergegeven items toegevoegd aan de weergave-indeling.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. U kunt nu aanvullende inhoud toevoegen. Zie ook Inhoud weergeven op videowalls.
Reset or change Smart Wall presets
VoorkeurinstellingenGeslotenEen vooraf gedefinieerde indeling voor een of meer Smart Wall-schermen in XProtect Smart Client. Voorkeurinstellingen bepalen welke camera’s worden weergegeven en hoe inhoud op ieder beeldscherm in de videowall wordt ingedeeld. worden vaak gewijzigd volgens regels of tijdschema’s, of andere gebruikers kunnen de voorkeurinstelling wijzigen. Soms wilt u echter de videowall resetten of een specifieke voorkeurinstelling toepassen bij bepaalde gebeurtenissen.
Volg deze stappen:
  1. Open de weergave met daarin de Smart Wall-besturing.
  2. In de lijst Selecteer een voorkeurinstelling houdt u de muisaanwijzer boven de voorkeurinstelling die u wilt toepassen.
  3. Klik op Activeren. De betreffende fysieke beeldschermen in de videowall worden dienovereenkomstig gewijzigd.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
