Incidentproject zonder videobeelden maken
Gebruik de volgende methode als u liever een incidentproject wilt starten zonder beeldenreeksen vanuit het VMS. Misschien hebt u nu geen tijd om beeldenreeksen toe te voegen, of misschien zijn er geen beeldenreeksen om toe te voegen vanuit het VMS, maar wilt u toch het incident zonder beeldenreeksen documenteren en beheren, samen met uw andere incidentprojecten in XProtect Smart Client. Als er beeldenreeksen zijn, kunt u deze altijd later toevoegen.
  1. Selecteer in de live-modus Deelvenster weergeven.
  2. Onder het deelvenster MIP-plug-ins en Incidenten selecteert u Leeg incidentproject maken.
  3. Selecteer het tabblad Incidenten en dubbelklik op het incidentproject dat u net hebt gemaakt om het te openen.
  4. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  5. Vul de benodigde gegevens over het incident in:
    • Selecteer op het tabblad Belangrijkste gegevens een status voor het incidentbeheer.
    • Selecteer op het tabblad Categorieën de verschillende eigenschappen die de VMS-beheerder voor uw organisatie heeft ingesteld.
    • Voer op het tabblad Opmerkingen vrije tekst in om informatie te geven over het incident.
    • Als het mogelijk is, schrijft u uw opmerkingen zodanig dat het incidentproject compleet is, ook zonder beeldenreeksen van het VMS.
    • Op het tabblad Lijst met beeldenreeksen kunt u alle beeldenreeksen zien die aan het incidentproject zijn toegevoegd. Controleer of alle beeldenreeksen relevant zijn, verwijder ze als dit niet het geval is.
    • Voeg op het tabblad Oproepen informatie toe over uw gedane of ontvangen oproepen in verband met het incident.
  6. Selecteer Opslaan.
    Raadpleeg Extra beeldenreeksen toevoegen aan een incidentproject als u meer beeldenreeksen aan uw incidentproject wilt toevoegen.
  7. Als u de beeldenreeksen en informatie in uw incidentproject gedurende langere tijd nodig hebt dan de bewaartijden die uw beheerder heeft gedefinieerd voor beeldenreeksen en incidentprojecten, dan exporteert u uw incidentproject en genereert u een rapport.
