ビデオ録画の検索と表示
再生モードでは、カメラから録画ビデオにアクセスできます。
カメラでビデオ録画を表示する
録画へのアクセス方法は、デバイスのオペレーティングシステムにより異なります。
- カメラを含むビューで、カメラのプレビュー画像をタップします。
(Android)または
(iOS)をタップします。 - カメラから録画のリストを表示するには、以下を実行します。
- Android -
をタップします。 - iOS -
をタップします。
録画されたビデオの再生
タイムライン コントロールを使用し、録画されたビデオを再生します。コントロールはユーザーの操作に応じて表示/非表示になります。
- タップしてタイムピッカーを開くか、タイムラインをスクロールして、録画内の特定の時間に移動します(再生タイムラインの使用(説明付き)を参照)。 -
- 再生速度を上げ/下げます。 -
(Android)または
(iOS) -
(Android)または
(iOS)をタップすると、ビデオを逆方向または順方向に再生したり、一時停止したりできます。 -
(Android)または
(iOS)- 前のシーケンスまたは次のシーケンスに移動します。 -
(Android)または
(iOS)- シーケンス内のひとつ先のフレームに進むか、ひとつ前のフレームに戻ります。
再生モードでは、以下も可能です。
- カメラから送られるライブビデオをPiPウィンドウで表示/非表示にします(PiP(使用)を参照)。 -
(Android)または
(iOS) - ブックマークを追加して、関連するビデオシーケンスのロケーションをすばやく見つけます(ブックマーク(使用)を参照)。 - ユーザーの権限に応じて、ビデオ録画のタイムラインに追加されたブックマークを見つけることができます。
ビデオ録画の音声を再生します(マイクとスピーカーを接続してるカメラ)
録音された受信音声と送信音声を再生するには、
(Android)または
(iOS)をタップして音源リストを開き、ビデオ録画の再生中に再生したい音声デバイスを選択します。
オプションは以下のとおりです。
すべてのソース - 録音された受信音声と送信音声の両方を再生します。
マイク - 受信音声のみを再生します
スピーカー - 送信音声のみを再生します
音声オフ(デフォルト)
音声の再生は、ビデオ録画が存在し、かつ録画を通常の速度で再生する場合にのみ可能です。
他の録画の読み込み
最近の履歴(iOS)または履歴(Android)リストで、希望のシーケンスが見つからないものの、他の録画が存在する場合は、録画を追加で読み込み、調査を続けることができます。
- AndroidおよびiOS - さらに読み込むをタップします。
