ブックマーク(使用)
この機能は、特定のXProtect VMS 製品でのみ使用できます。
ブックマークを使用して、関連するビデオシーケンスをすばやく見つけることができます。この機能は、ライブモード(ライブビデオを閲覧するを参照)と再生モード(ビデオ録画の検索と表示を参照)の両方で、またはビデオプッシュの使用中(デバイスから監視システムにビデオをストリーミングする)に使用できます。
ブックマーク(説明付き)
ブックマークは、基本的に小さなビデオクリップです。インシデントにブックマークを付けると、システムによって自動的にIDが割り当てられ、ブックマークを作成したユーザーが追加されます。
遅延があっても確実にインシデントが記録されるように、通常、ブックマークビデオクリップには、インシデントにブックマークを付けた時点から数秒前後(タイムインターバルはシステム管理者によって指定されます)のビデオが含まれます。
ユーザー権限によっては、制限により特定のカメラからブックマークを追加できない場合があります。ブックマークを追加できない場合でも、ブックマークを表示できる場合があります。その逆も同様です。
ブックマークのビデオクリップを再生、ブックマークを共有、またはブックマークの詳細を表示する
- ホーム画面で、ブックマーク(Android)または
(iOS)をタップしてブックマークのリストを開きます。 - ブックマーク画面で、すべてのブックマークを選択してすべてのユーザーが作成したブックマークの完全なリストを開くか、マイブックマークを選択して自分で作成したブックマークのみを表示するブックマークのリストを開きます。
- オプション。ブックマークのリストが長すぎる場合は、さらに読み込むをタップします。
- オプション。検索を簡単にするため、ブックマークのリストにフィルターを適用できます(「ブックマークをフィルターする」参照)。
- 表示したいブックマークに移動し、それをタップします。ブックマークの詳細画面が開きます。
- ブックマークを共有するには、
(Android)または
(iOS)をタップします。希望する通信アプリを使用してブックマークリンクを共有する共有ブックマークを開くには、XProtect Mobileアプリのサーバーリストに、そのブックマークの送信元であるサーバーを追加しておく必要があります。
- ブックマークビデオクリップを再生するには、ビデオをタップします。
- ブックマークビデオクリップを全画面で表示するには、
(Android)または
(iOS)をタップします。再生タイムラインを使用して、ブックマークビデオクリップの特定の時刻に移動します(再生タイムラインの使用(説明付き)を参照)。
(Android)または
(iOS)をタップして、スナップショットを作成します。
(Android)または
(iOS)をタップして、ブックマークビデオクリップで音声を再生します。
(Android)または
(iOS)をタップして、ブックマークの詳細画面に戻ります。
ブックマークの詳細画面では、次を表示できます。
名前 | 説明 |
| 見出し | 50文字まで含むことができるブックマークのヘッドライン。このフィールドは必須です。 |
| 説明 | ブックマークの追加の説明。このフィールドは任意です。 |
| 開始時間 | ブックマーククリップの推奨開始時間は、ブックマークイベントの開始時間の数秒前です。開始時間は、システム管理者が指定します。 |
| ブックマークイベント | ブックマークイベントがトリガーされた時のビデオクリップの時間。 |
| 終了時間 | ブックマーククリップの推奨終了時間は、ブックマークイベントの時間から数秒後です。終了時間は、システム管理者が指定します。 |
| ブックマークID | ブックマークに自動的に割り当てられる一意のID番号。 |
| 追加者 | ブックマークを作成したユーザー。 |
| カメラ名 | ブックマークビデオクリップをストリーミングするカメラの名前。 |
| 継続時間 | ブックマークビデオクリップの継続時間。 |
| ライブビデオを見る | タップして、ライブモードのビデオに戻ります。 |
ブックマークを追加または編集する
ライブビデオやビデオ録画にブックマークを追加できます。
ライブモードでビデオにブックマークを追加する手順
- ビュー(Android)または
(iOS)をタップし、ビューで必要なカメラを選択します。 -
(Android)または
(iOS)をタップします。ブックマークは、システムによって自動的に割り当てられたクイックブックマークという名前で追加されます。 - オプション。ブックマーク名を変更するには、成功メッセージの編集をタップします。ブックマークの編集画面が開きます。
- [ヘッドライン] フィールドに、ブックマークの名前を入力します。後で名前を変更することもできます。
- オプション。インシデントについて説明します。説明は後で変更することもできます。
- 保存をタップします。
ブックマーククリップの継続時間は、監視システムサーバーで決定されます。
再生モードでビデオにブックマークを追加する手順
- ビューで必要なカメラを選択し、再生モードに切り替えます。
(Android)または
(iOS)をタップします。ブックマークの追加画面が開きます。 - [ヘッドライン] フィールドに、ブックマークの名前を入力します。後で名前を変更することもできます。
- オプション。説明フィールドに、インシデントの説明を入力します。説明は後で変更することもできます。
(Android)または保存(iOS)をタップします。
ブックマークを編集する手順
- ブックマーク画面で、編集するブックマークに移動し、それをタップします。ブックマークの詳細画面が開きます。
- ブックマークを編集するには、
(Android)または[編集](iOS)をタップします。ブックマークの編集画面が開きます。 - [ヘッドライン] フィールドに、ブックマークの名前を入力します。
- オプション。ブックマークイベントの時間とビデオクリップの開始時間/終了時間はシステム管理者によって指定されますが、これらの設定は調整できます。この操作を行うには、編集する時間設定にアクセスし、
をタップします。時間枠を編集画面が開きます。編集する時間設定が黄色でハイライトされます。- 設定の時刻インジケータをタイムラインの希望の位置にドラッグします。タイムラインの
をタップしてタイムピッカーを開き、時間枠を編集することもできます。 - オプション。時間枠を編集画面で上記の手順を繰り返し、ブックマークの他の2つの時間設定を編集します。ブックマークイベント時間は、ビデオクリップの開始時間と終了時間の間でなければなりません。
ブックマークを削除
ユーザー権限に応じて、自分自身または他のユーザーが作成したブックマークを削除できます。ブックマークを削除すると、データベースから削除され、アクセスできなくなります。
ブックマークを削除する手順
- ブックマークの編集画面で、
(Android)または削除(iOS)をタップします。 - 確認メッセージで、削除をタップします。
- オプション。削除するブックマークをタップして、左にスワイプします。
