La finestra Impostazioni
La finestra Impostazioni consente di controllare le funzioni e gli elementi, come selezione della lingua o configurazione del joystick e dei tasti di selezione rapida, da utilizzare in ciascuna scheda.
Dalla barra degli strumenti globale, selezionare Impostazioni e altro
e quindi Impostazioni
Impostazioni applicazione
Le impostazioni dell'applicazione consentono di personalizzare il comportamento generale e l'aspetto di XProtect Smart Client.
Se disponibile, la colonna Segui server consente di specificare se XProtect Smart Client deve seguire le impostazioni del server consigliate. Alcune impostazioni sono controllate dal server e, in questo caso, la configurazione del server determina se è possibile ignorare le impostazioni.
Impostazioni dei riquadri
Le impostazioni dei riquadri consentono di visualizzare un riquadro in una scheda specifica.
Alcuni riquadri possono contenere funzionalità non utilizzabili per l'utente a causa dei privilegi di cui dispone o del sistema di sorveglianza al quale si è connessi.
La colonna Modalità visualizza dove il riquadro è disponibile, la colonna Funzione elenca il nome del riquadro, la colonna Impostazione consente di specificare se il riquadro debba essere disponibile o meno.
Se disponibile, la colonna Segui server consente di specificare se XProtect Smart Client deve seguire le impostazioni del server consigliate. Alcune impostazioni possono già essere controllate dal server e, in questo caso, la configurazione del server determina se è possibile ignorare le impostazioni.
Impostazioni delle funzioni
Le impostazioni delle Funzioni consentono di specificare le funzioni (ad esempio, la riproduzione nella modalità live) che si desidera visualizzare su una particolare scheda di XProtect Smart Client.
La colonna Modalità visualizza dove il riquadro è disponibile, la colonna Funzione visualizza il nome del riquadro, la colonna Impostazione consente di specificare se il riquadro debba essere disponibile o meno.
Nome | Descrizione |
| Live > Riproduzione telecamera | La capacità di riprodurre i video registrati da singole telecamere sulla modalità live. |
| Live > Pulsanti sovrapposti | Funzionalità per visualizzare e usare i pulsanti sovrapposti nella modalità live allo scopo di attivare altoparlanti, eventi, output |
Live e Riproduzione > Segnalibro | Selezionare se si desidera aggiungere segnalibri rapidi o dettagliati dalla barra della posizione della telecamera o tramite pulsanti in sovrapposizione pronti nella modalità riproduzione e/o live. Attivare o disattivare questa opzione nella modalità riproduzione controllerà se il pulsante corrispondente è abilitato o meno nella scheda Ricerca. In funzione di tali permessi potrebbe essere limitata la possibilità di accedere all'aggiunta dei segnalibri da alcune telecamere. |
Live e Riproduzione > Stampa | Possibilità di stampare in modalità live o riproduzione. Attivare o disattivare questa opzione nella modalità riproduzione controllerà se il pulsante corrispondente è abilitato o meno nella scheda Ricerca. |
Live e Riproduzione > Perimetri di delimitazione | Possibilità di visualizzare i perimetri di delimitazione nel video nella modalità live o nei video registrati nella modalità riproduzione di tutte le telecamere. Ad esempio, i perimetri di delimitazione vengono utilizzati per il monitoraggio degli oggetti. La funzionalità Perimetro di delimitazione è disponibile se solo se si è connessi ad alcuni sistemi di sorveglianza e a telecamere che supportano i metadati. In funzione di tali autorizzazioni la possibilità di accedere ai perimetri di delimitazione da parte di alcune telecamere potrebbe essere sottoposta a limitazioni. |
| Registrazioni > Riproduzione indipendente | La capacità di riprodurre video registrati da singole telecamere nella modalità riproduzione, dove altrimenti tutte le telecamere di una vista visualizzano, per impostazione predefinita, le registrazioni dallo stesso instante (ora di riproduzione). Consultare Visualizzare il video registrato indipendentemente dalla cronologia principale. |
| Impostazioni > Modifica pulsanti sovrapposti | La capacità di aggiungere nuovi pulsanti sovrapposti o modificare quelli esistenti nella modalità configurazione. Per aggiungere i pulsanti in sovrapposizione, l'elenco Pulsanti in sovrapposizione deve essere impostato su Disponibile (lo si gestisce nella scheda Riquadri della finestra di dialogo Impostazioni). |
| Impostazioni > Modifica buffering video | La capacità di modificare il buffering video fa parte delle proprietà della telecamera nella modalità configurazione. Per eseguire la modifica del buffering video, il riquadro Proprietà della scheda Configurazione deve essere disponibile (lo si gestisce nella scheda Riquadri della finestra di dialogo Impostazioni). |
Impostazioni della cronologia
Le impostazioni della Cronologia consentono di specificare le impostazioni generali della cronologia in XProtect Smart Client.
| Audio in ingresso, Audio in uscita, Dati aggiuntivi, Indicatori supplementari, Segnalibri, Indicazione sul movimento e Cronologia di tutte le telecamere | Consultare Configurare cosa mostrare sui tracciamenti della cronologia. |
| Registrazioni | Consultare Configurare la riproduzione degli intervalli tra le registrazioni. |
| Nascondi la cronologia durante l'inattività e Nascondi la cronologia nelle viste di Smart Wall | Vedere Nascondere la cronologia principale |
Impostazioni esportazione
Le impostazioni di esportazione consentono di specificare le impostazioni generali di esportazione.
| Esporta a | Selezionare il percorso di esportazione. |
| Maschera privacy | Selezionare se si desidera coprire aree con maschere privacy Le maschere di privacy aggiunte qui si applicano solo all'esportazione corrente e per il video selezionato. L'esportazione potrebbe già includere video con maschere di privacy configurate dall'amministratore di sistema. Queste maschere privacy sono configurate in Management Client > Dispositivi > telecamera > Mascheratura privacy. |
| Formato del riproduttore multimediale | Selezionare se esportare nel formato del riproduttore multimediale. |
| Formato per riproduttori multimediali - testi video | Selezionare se i testi video devono essere facoltativi, obbligatori o non disponibili durante l'esportazione nel formato per riproduttori multimediali. Con i testi video, l'utente può aggiungere testo sovrapposto alle registrazioni esportate. |
| Formato per riproduttori multimediali - proprietà del codec video | Selezionare se si desidera che la configurazione dei codec |
| Formato XProtect | Selezionare se esportare nel formato di XProtect. |
| Formato XProtect - commenti del progetto | Selezionare se i commenti del progetto devono essere facoltativi, obbligatori o non disponibili durante l'esportazione nel formato di XProtect. |
| Formato XProtect - commenti del dispositivo | Selezionare se i commenti del dispositivo devono essere facoltativi, obbligatori o non disponibili durante l'esportazione nel formato di XProtect. |
| Esportazione fermo immagine | Selezionare se esportare i fermi immagine |
Impostazioni delle smart map
Inserire la chiave Bing Maps o l'ID del client di Google Maps oppure la chiave dell'Bing Maps API o dell'Google Maps API utilizzata.
è possibile modificare queste impostazioni solo se l'amministratore ha impostato le autorizzazioni in XProtect Management Client.
| Milestone Map Service | Specificare se si può utilizzare Milestone Map Service come sfondo geografico. Se si seleziona Non disponibile, XProtect Smart Client non lo visualizza come opzione. |
| Server OpenStreetMap | Per utilizzare un server viste diverso (consultare Modifica del server delle sezioni di OpenStreetMap) da quello specificato dall'amministratore di sistema, inserire qui l'indirizzo del server. |
| Creare una posizione quando viene aggiunto un livello | Consente di specificare se si desidera creare una posizione quando un utente aggiunge un overlay personalizzato |
| Chiave Bing Maps | Inserire o modificare la chiave di crittografia privata generata per l'Bing Maps API. |
| ID client per Google Maps | Inserire o modificare l'ID client generato per l'Google Static Maps API. |
| Chiave privata per Google Maps | Inserire o modificare la chiave di crittografia privata generata per l'Google Static Maps API. |
| Segreto per firma dell'URL per Google Maps | Immettere il segreto per firma dell'URL recuperato per Google Static Maps API. |
| Rimuovere i file smart map nella cache | Se si utilizza Google Maps come sfondo geografico, i file non vengono memorizzati nella cache. La smart map salva nella cartella della cache del computer locale per rendere più rapido il caricamento. Usare queste opzioni per specificare la frequenza con cui si desidera rimuovere i file nella cache. |
Impostazioni di ricerca
Le impostazioni di ricerca consentono di personalizzare il comportamento di parti della funzionalità di ricerca, principalmente nella scheda Ricerca.
| Riproduci clip video automaticamente nell'area di anteprima | Per impostazione predefinita, quando si seleziona un risultato di ricerca, il video nell'area di anteprima viene messo in pausa all'ora dell'evento. Per eseguirne la riproduzione automatica, selezionare Sì. |
| Clip video in riproduzione continua nell'area di anteprima | Per impostazione predefinita, quando si visualizza in anteprima il video da un risultato della ricerca, la sequenza video viene riprodotta una sola volta. Per eseguire una riproduzione continua, selezionare Sì. |
Impostazioni del joystick
È possibile controllare la maggior parte delle telecamere PTZ con un joystick, ma non tutte le telecamere PTZ supportano il controllo tramite joystick.
Quando si aggiunge un nuovo joystick, gli viene assegnata una configurazione pan-tilt-zoom (PTZ) predefinita che può essere personalizzata.
| Disabilita tutti i joystick | Selezionare per disabilitare tutti i joystick. |
| Aggiungi | Selezionare se si desidera aggiungere un joystick per la navigazione nel video e nell'interfaccia utente. Consultare Aggiunta di un joystick per la navigazione del video e dell'interfaccia utente. |
| Seleziona joystick | Selezionare una voce dell'elenco dei joystick disponibili. |
| Impostazioni asse: Nome | Sono disponibili tre assi:
| Impostazioni asse: Inverti | Selezionare questa opzione per modificare la direzione predefinita di spostamento della telecamera quando si muove il joystick. Ad esempio, una telecamera PTZ si sposterà verso sinistra quando il joystick viene mosso verso destra e si sposterà verso il basso quando il joystick viene mosso verso l'utente. |
| Impostazioni asse: Assoluto | Selezionare questa opzione per utilizzare uno schema di posizionamento relativo, vale a dire un movimento del joystick che sposta gli oggetti da esso controllati in base alla loro posizione corrente. |
| Impostazioni asse: Azione | Selezionare la funzione per un asse:
| Impostazioni asse: Anteprima | Consente di verificare gli effetti delle selezioni. Dopo aver selezionato una funzione per l'asse da testare, spostare il joystick lungo di essa per apprezzare l'effetto dell'azione, indicato dallo spostamento della barra blu. |
| Impostazioni zona morta: Pan/Tilt | Specifica la zona morta per le funzioni di Pan e Tilt del joystick. Più si trascina l'indicatore verso destra, maggiore è la zona morta e maggiore sarà il movimento della leva del joystick necessario affinché le informazioni vengano inviate alla telecamera. Trascinare l'indicatore verso sinistra permette di disabilitare la zona morta (raccomandato solo per joystick ad alta precisione). Utilizzare l'anteprima di Impostazioni asse per provare l'effetto delle impostazioni della zona morta. |
| Impostazioni zona morta: Zoom | Specificare la zona morta per la funzione di zoom del joystick. Più si trascina l'indicatore verso destra, maggiore è la zona morta e maggiore sarà il movimento della leva del joystick necessario affinché le informazioni vengano inviate alla telecamera. Trascinare l'indicatore verso sinistra permette di disabilitare la zona morta (raccomandato solo per joystick ad alta precisione). Utilizzare l'anteprima di Impostazioni asse per provare l'effetto delle impostazioni della zona morta. |
| Impostazioni pulsante: Nome | Il nome del pulsante. |
| Impostazioni pulsante: Azione | Selezionare una fra le opzioni disponibili per il pulsante del joystick richiesto. |
| Impostazioni pulsante: Parametro | Se possibile, specificare un parametro per il comando o per l'azione. Ad esempio, per specificare la posizione della telecamera e della finestra per il parametro Copia l'elemento selezionato della posizione della telecamera, inserire 2;1 per copiare la telecamera nella prima posizione della telecamera (posizione della telecamera 1) della finestra separata (finestra 2). |
| Impostazioni pulsante: Anteprima | Verificare di eseguire la configurazione del pulsante corretto, quindi premere il relativo pulsante sul joystick. Il pulsante relativo verrà visualizzato in blu nella colonna Anteprima. |
Impostazioni della tastiera
Le impostazioni della tastiera consentono di assegnare delle combinazioni di tasti di scelta rapida a determinate azioni in XProtect Smart Client. XProtect Smart Client dispone anche di un piccolo numero di scorciatoie da tastiera predefinite immediatamente pronte all'uso. Consultare Scorciatoie da tastiera predefinite.
| Premi tasto di scelta rapida | Immettere la combinazione di tasti da utilizzare come scelta rapida per un'azione specifica. |
| Usa nuovo tasto di scelta rapida in | Selezionare questa opzione per definire la modalità di applicazione della scelta rapida:
| Categorie e comandi | Selezionare una categoria del comando, quindi selezionare uno dei comandi associati. Se si desidera che tutte le viste elencate consentano di creare delle scelte rapide da tastiera per le singole viste, selezionare la categoria per tutte le viste. Alcuni comandi funzionano solo se i tasti di scelta rapida vengono utilizzati in determinati contesti. Ad esempio, un tasto di scelta rapida con un comando correlato alla funzionalità PTZ |
| Parametro | Se possibile, specificare un parametro per il comando o per l'azione. Ad esempio, per specificare la posizione della telecamera e della finestra per il comando Copia l'elemento selezionato della posizione della telecamera, inserire 2;1 per copiare la telecamera nella prima posizione della telecamera (posizione della telecamera 1) della finestra separata (finestra 2). |
Impostazioni del controllo accessi
Selezionare se si desidera che le notifiche di richiesta di accesso compaiano su XProtect Smart Client o no.
Se si seleziona il campo Segui server, l'amministratore di sistema controlla l'impostazione di Visualizza le notifiche di richiesta accesso.
Impostazioni di Alarm Manager
| Avviare la riproduzione video alcuni secondi prima dell'allarme | Avviare la riproduzione video alcuni momenti prima dell'attivazione dell'allarme. Questa opzione risulta utile, ad esempio, per visualizzare i momenti prima dell'apertura di una porta. |
| Anteprima dell'allarme più recente | Quando questa casella di controllo è selezionata, la selezione nell'elenco degli allarmi cambierà e diventerà l'elemento dell'elenco più recente quando viene attivato un nuovo allarme. Se la casella di controllo non è selezionata, la selezione nell'elenco degli allarmi resterà immutata quando viene attivato un nuovo allarme. |
| Riproduci notifica audio per allarmi | Specifica se si desidera che gli allarmi attivino le notifiche audio. Se il campo è inattivo, è stato bloccato dall'amministratore di sistema in XProtect Management Client. |
| Mostra le notifiche desktop per gli allarmi | Specifica se visualizzare le notifiche desktop per gli allarmi. Vengono visualizzate solo quando XProtect Smart Client è in esecuzione. Se il campo è inattivo, è stato bloccato dall'amministratore di sistema in XProtect Management Client. |
| Usa le impostazioni del server | Selezionare questa casella di controllo per utilizzare le impostazioni specificate dall'amministratore di sistema in XProtect Management Client. |
Impostazioni Avanzate
Le impostazioni Avanzate consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di XProtect Smart Client. Se non si ha dimestichezza con le impostazioni avanzate e con il loro funzionamento, mantenere le impostazioni predefinite. In caso di connessione ad alcuni sistemi di sorveglianza, apparirà una colonna Segui server. È possibile utilizzare questa colonna per segnalare a XProtect Smart Client di utilizzare le impostazioni consigliate per il server configurate nei profili di Smart Client. È possibile che alcune impostazioni siano già controllate dal server. In questo caso la configurazione del server decide se si è in grado di ignorare quelle impostazioni.
| Multicast | Il sistema supporta il multicasting di flussi live da server di registrazione a client. In caso di visualizzazione di video live dalla stessa telecamera da parte di utenti XProtect Smart Client multipli, il multicasting riduce notevolmente l'utilizzo delle risorse di sistema. Il multicasting è ideale in caso di utilizzo della funzionalità Matrix, quando più client richiedono video live dalla stessa telecamera. Il multicasting è possibile solo per flussi live e non per audio/video registrati. Attivo: impostazione predefinita. In XProtect Management Client, per le telecamere e il server di registrazione deve essere attivata la funzione per l'esecuzione del multicasting da server a client disponibili. Disattivato: il multicasting non è disponibile. |
| Accelerazione hardware | Consente di verificare se la decodifica con accelerazione hardware è in uso. Le viste con diverse telecamere richiedono molte risorse della CPU. L'accelerazione hardware ridistribuisce parte del carico della CPU alla GPU (Graphics processing unit). L'operazione migliora funzionalità di decodifica e prestazioni del computer. Ciò è utile, principalmente in caso di visualizzazione di più flussi video H.264/H.265 Auto è l'impostazione predefinita. Viene avviata la scansione del computer per risorse di decodifica e viene sempre attivata l'accelerazione hardware (se disponibile). Disattiva disattiva l'accelerazione hardware. La decodifica verrà elaborata solo dalla CPU. |
| Numero massimo thread di decodifica | Consente di controllare quanti thread di decodifica vengono utilizzati per decodificare i flussi video. Questa opzione può aiutare a migliorare le prestazioni su computer multi-core per la modalità live e per la modalità di riproduzione. Il miglioramento delle prestazioni dipende dal flusso video. L'impostazione produce effetti significativi in caso di utilizzo esteso di flussi video ad alta risoluzione con codifica come H.264/H.265 (aumento delle prestazioni significativo), mentre produce effetti minori in caso di utilizzo di, ad esempio, JPEG o MPEG-4. Osservare che, in genere, la decodifica multithread richiede un grande uso della memoria. Le impostazioni ideali dipendono dal tipo di computer utilizzato, dal numero di telecamere necessarie per la visualizzazione, dalla risoluzione e dalla frequenza fotogrammi. Normale significa che, a prescindere dal numero di core del computer, verrà usato un solo core per ogni posizione della telecamera con telecamera. Auto è l'impostazione predefinita. Auto significa che il computer utilizza tanti thread per posizione della telecamera quanti sono i core. Tuttavia, il numero massimo di thread è otto e il numero di thread effettivamente utilizzati può essere inferiore, a seconda del codec Gli utenti avanzati possono selezionare manualmente il numero di thread da utilizzare con un massimo di otto. Quello selezionato rappresenta il numero massimo, mentre il numero di thread effettivamente usati può essere inferiore, a seconda del codec (tecnologia di compressione/decompressione) utilizzato. Le impostazioni hanno effetto su tutte le posizioni della telecamera, in tutte le viste, in modalità live e in modalità riproduzione. Non è possibile specificare l'impostazione per le posizioni della telecamera con telecamera o per le viste singole. Poiché questa impostazione potrebbe non essere ugualmente ideale per tutte le posizioni della telecamera con telecamera e per tutte le viste, si consiglia di monitorarne gli effetti e, se necessario, regolare nuovamente l'impostazione per ottenere un equilibrio ottimale tra il miglioramento delle prestazioni e l'utilizzo della memoria. |
| Flusso adattivo | Controlla se è in uso il flusso adattivo. Il carico sulla CPU e sulla GPU è elevato in una vista con molte telecamere. Il flusso adattivo consente a XProtect Smart Client di selezionare automaticamente i flussi video in diretta con la migliore corrispondenza in risoluzione ai flussi richiesti dagli elementi vista. Questo riduce il carico sulla CPU e sulla GPU e quindi migliora la capacità di decodifica e le prestazioni del computer. Disattivato è l'impostazione predefinita. Non viene effettuata alcuna selezione automatica del flusso. Attivato scansiona la configurazione di sistema di XProtect per trovare i flussi disponibili e seleziona quelli che meglio si adattano alla vista selezionata. Anche se lo streaming adattivo può essere attivato quando è disponibile un solo flusso, è necessario avere almeno due flussi per telecamera con risoluzioni diverse per poter sfruttare lo streaming adattivo. Questa impostazione influisce su tutte le viste in modalità live. |
| Deinterlacciamento | L'interlacciamento determina la modalità di aggiornamento dell'immagine sullo schermo. L'immagine viene aggiornata eseguendo dapprima la scansione delle linee dispari nell'immagine, quindi con la scansione di ogni linea pari. Ciò offre una frequenza di aggiornamento più elevata, poiché meno informazioni vengono elaborate a ogni scansione. Tuttavia, l'interlacciamento può causare il tremolio dell'immagine oppure potrebbero essere osservabili delle modifiche in metà delle linee. Con il deinterlacciamento il video viene convertito in un formato non interlacciato. La maggior parte delle telecamere non produce video interlacciati e l'opzione non inciderà sulla qualità o sulle prestazioni dei video non interlacciati. Nessun filtro è l'impostazione predefinita. Non viene applicato alcun deinterlacciamento, per consentire la visualizzazione dei caratteristici bordi frastagliati nelle immagini che contengono oggetti in movimento. Ciò si verifica perché le linee pari e dispari dell'immagine completa si intrecciano le une con le altre per comporre l'immagine a risoluzione intera. Tuttavia, non vengono catturare dalla telecamera contemporaneamente, di conseguenza gli oggetti in movimento non saranno allineati tra due insiemi di linee, causando l'effetto dei "bordi frastagliati". Impatto sulle prestazioni: Nessuno. Campo estensione verticale superiore: Questa opzione utilizza solo le linee pari. Ogni linea dispari verrà "copiata" dalla linea precedente (pari). L'effetto è la scomparsa dei bordi frastagliati, ma con una riduzione della risoluzione verticale. Impatto sulle prestazioni: Meno costosa dell'opzione Nessun filtro poiché la post-elaborazione interessa solo metà delle linee. Campo estensione verticale inferiore: Questa opzione utilizza solo le linee dispari. Ogni linea pari verrà "copiata" dalla linea precedente (dispari). L'effetto è la scomparsa dei bordi frastagliati, ma con una riduzione della risoluzione verticale. Impatto sulle prestazioni: Meno costosa dell'opzione Nessun filtro poiché la post-elaborazione interessa solo metà delle linee. Adattato al contenuto: Questa opzione applica un filtro alle aree dell'immagine dove altrimenti comparirebbero dei bordi frastagliati. Nelle aree in cui non viene rilevato alcun bordo frastagliato l'immagine rimane intatta. L'effetto del bordo frastagliato viene rimosso e la risoluzione verticale viene conservata nelle aree dell'immagine in cui non è presente alcun bordo frastagliato. Impatto sulle prestazioni: più costosa dell'opzione Nessun filtro poiché il costo totale della CPU per fotogramma decodificato e riprodotto aumenta del 10% circa. |
| Sovrapposizione della diagnostica video | Visualizza livello di prestazioni e impostazioni dei flussi video nelle finestre selezionate. Ciò consente di verificare le impostazioni o individuare i problemi. Selezionare fra le opzioni seguenti: Nascondi: Nessuna sovrapposizione diagnostica video. Impostazione predefinita. Livello 1: Fotogrammi al secondo, codec e risoluzione video. Livello 2: Fotogrammi al secondo, codec e risoluzione video, multicast e stato dell'accelerazione hardware. Livello 3: Livello di debug. Rivolto principalmente agli amministratori di sistema per la risoluzione dei problemi o l'ottimizzazione delle prestazioni di sistema. |
| Fuso orario | Cambiare il fuso orario, ad esempio se l'ora visualizzata sulla bara del titolo della telecamera non corrisponde all'ora corrente. Selezionare un fuso orario predefinito o un fuso orario personalizzato:
| Fuso orario personalizzato | È possibile selezionare qualsiasi fuso orario conosciuto dal computer se viene selezionata la voce Personalizza nel campo Fuso orario. Consente a due utenti in due diversi fusi orari di visualizzare un incidente: l'indicazione dello stesso fuso orario semplifica l'identificazione e conferma della visualizzazione dello stesso incidente. |
| Formato report PDF | Selezionare il formato A4 o lettera per i report PDF. Si possono creare report di eventi. |
| Carattere rapporto PDF | Selezionare un carattere da utilizzare nei report PDF. |
Registrazione (per il supporto tecnico) | Attivare la registrazione degli eventi dell'applicazione, ad esempio quando vengono attivati gli allarmi. Questo serve principalmente per aiutare il supporto tecnico a risolvere i problemi che possono verificarsi in XProtect Smart Client. Esistono
I registri si trovano sulla macchina dove è installato XProtect Smart Client al seguente percorso: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs. Questi registri sono diversi da i Registri di sistema in XProtect Management Client. |
Impostazioni della lingua
Specificare la versione linguistica di XProtect Smart Client, incluso se visualizzare gli elementi dell'interfaccia utente da destra a sinistra. Selezionare l'opzione desiderata dall'elenco delle lingue disponibili, quindi riavviare XProtect Smart Client per applicare la modifica. Vedere Modifica della lingua di XProtect Smart Client.
