Registrazioni di archiviazione periferica e Milestone Interconnect
Esistono due tipi di telecamere con archiviazione periferica:
Telecamere con schede di memoria su cui vengono salvate le registrazioni.
Telecamere interconnesse che fanno parte di un'altra installazione XProtect VMS e a cui si ha accesso tramite Milestone Interconnect™.
Quando si dispone delle autorizzazioni utente necessarie, è possibile recuperare manualmente le registrazioni dalle telecamere con archiviazione periferica. Il recupero delle registrazioni può anche avvenire automaticamente tramite regole definite dall'XProtectamministratore VMS.
La cronologia principale e il recupero periferico
Se si seleziona una telecamera con archiviazione periferica, i colori grigio chiaro e medio sui tracciamenti della cronologia mostrano se le registrazioni su un'archiviazione periferica vengono recuperate sul server di registrazione locale:
Il colore grigio chiaro con la legenda Sconosciuto indica che le registrazioni non vengono recuperate. Prima di un tentativo di recupero, non è possibile vedere se sono presenti registrazioni da recuperare dall'archiviazione periferica.
Il colore grigio medio con la legenda Dati richiesti indica che il recupero è in corso.
Quando le registrazioni vengono recuperate, i tracciamenti cronologia utilizzano gli stessi colori per tutte le registrazioni. Consultare Legenda dei colori.
Recuperare le registrazioni manualmente
È possibile recuperare manualmente le registrazioni per memorizzarle sui server di registrazione. Di solito questa operazione si esegue quando si è verificato un incidente che si desidera indagare e/o quando è necessario archiviare le registrazioni per un periodo più lungo.
Selezionare una telecamera con archiviazione periferica.
Nella cronologia principale selezionare la modalità Impostare l'orario di inizio e fine sulla cronologia
per selezionare l'ora di inizio e di fine delle registrazioni pertinenti. -
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro nell'angolo in alto a destra selezionare Recupera dati
Se lo si desidera, selezionare altre telecamere da cui si desidera recuperare le registrazioni.
Selezionare Inizia recupero.
Nell'area di notifica in alto è possibile visualizzare l'avanzamento o interrompere il processo di recupero.
Visualizzare tutti i processi di recupero periferico
Se si desidera visualizzare tutti i processi di recupero in corso e recenti avviati da regole, dall'utente o da altri operatori, nell'angolo in alto a destra, nel menu Impostazioni e altro selezionare Processi server. È possibile visualizzare lo stato dei processi di recupero e interrompere i processi in corso, se necessario.
