Améliorer votre connaissance situationnelle
XProtect Smart Client possède de nombreuses fonctionnalités intégrées qui vous aident à comprendre ce qui se passe dans les bâtiments et les zones que vous protégez.
Les fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder varient selon le produit VMS XProtect et les éventuelles extensions que votre organisation possède, ainsi que selon vos autorisations utilisateur.
XProtect Access
Avec XProtect Access, vous pouvez intégrer des systèmes de contrôle d’accès et contrôler qui peut entrer dans votre zone et dans vos bâtiments à partir de XProtect Smart Client.
XProtect LPR
XProtect LPR identifie et capture les informations relatives aux plaques d’immatriculation des véhicules et les associe à la vidéo correspondante. Vous pouvez comparer les plaques d’immatriculation reconnues à des listes prédéfinies et lancer des actions automatisées par le biais de règles. Par exemple, en instaurant une facturation automatisée des parkings ou en ouvrant les portes aux voitures enregistrées qui souhaitent entrer dans une zone.
Plans
Grâce aux deux fonctionnalités de plan, Plan et Smart map, vous pouvez visualiser la zone et les bâtiments que vous protégez ainsi que la localisation des caméras et autres périphériques ajoutés à votre système VMS XProtect.
Ces deux fonctionnalités de plan peuvent mettre en surbrillance les caméras ou périphériques lorsqu’une règle crée un événement ou une alarme en lien avec la caméra ou le périphérique. Avec ce comportement, vous savez immédiatement où l’incident a eu lieu, ce qui vous permet de réagir rapidement et de vous adapter à la situation.
A map with different cameras and other devices in XProtect Smart Client.
Patrouille
Grâce à XProtect Smart Client et sans quitter votre bureau, vous avez la possibilité de procéder à une patrouille manuelle dans les bâtiments et zones que vous protégez en faisant pivoter l'angle de vue des caméras PTZ vers des directions différentes et en sélectionnant des vues différentes.
Si votre administrateur système a créé des règles de patrouille, vous avez des vues dédiées et des éléments de vue configurés pour la patrouille. Les règles de patrouilles peuvent inclure :
  • Faire pivoter les caméras PTZ
  • Faire un zoom avant avec les caméras sur les zones
  • Afficher les flux vidéo d’une caméra après les autres éléments de vue du cyclique, par exemple, 20 secondes de vidéo de chaque caméra appartenant à un groupe de caméra.
Matrix
La fonctionnalité Matrix est utile pour partager des flux vidéo en direct lorsque vous constatez un incident. Vous et vos collègues pouvez vous transmettre des flux vidéo en direct par le biais des vues partagées avec les éléments de vue Matrix.
Si votre administrateur système a défini des règles, celles-ci peuvent également déclencher le partage de la vidéo lorsque des événements ont lieu.
Hot spot
La fonctionnalité de hot spot est une excellente fonctionnalité de connaissance situationnelle qui, en se basant sur des règles, partage avec vous les vidéos en direct des incidents.
Le moment exact où la vidéo partagée s’affiche dans l’élément de vue d’un hot spot dépend entièrement des règles définies par votre administrateur système.
En comparaison aux autres fonctionnalités Matrix, la fonctionnalité hot spot vous offre l’avantage de pouvoir définir si l’élément de vue doté d’un hot spot affiche la vidéo en meilleure qualité que la vidéo dans les autres éléments de vue. Si vous sélectionnez une vue dotée d’un grand élément de vue pour le contenu hot spot, vous et vos collègues voyez clairement ce qui se passe dans la vidéo partagée.
Événements et alarmes
Les règles créent des événements et des alarmes. Ce comportement vous permet de prendre connaissance des incidents en cours et de réagir plus rapidement en vous adaptant à ce qui se passe.
