Activer l'enregistrement des images-clés
Vous pouvez activer l'enregistrement des images-clés pour les flux MPEG-4/H.264/H.265. Cela signifie que le système alterne entre l'enregistrement des images-clés uniquement et l'enregistrement de toutes les images selon les paramètres de vos règles.
Vous pouvez par exemple laisser le système enregistrer des images-clés lorsqu'il n'y a aucun mouvement dans la vue et passer à toutes les images en cas de détection de mouvement pour économiser de l'espace de stockage.
- Dans le volet Navigation du site, sélectionnez Périphériques.
- Sélectionnez le périphérique requis dans le volet Vue d'ensemble.
- Dans l'onglet Enregistrer, cochez la case Enregistrer les images-clés uniquement.
- Configurez une règle qui active la fonction, voir Actions et actions d'arrêt.
