Groupes de périphériques (explications)
Le regroupement de périphériques en groupes de périphériques est contenu dans l'assistant Ajouter du matériel, mais vous avez toujours la possibilité de modifier les groupes et d'en ajouter d'autres le cas échéant.
Le regroupement de différents types de périphériques (caméras, microphones, haut-parleurs, métadonnées, entrées et sorties) de votre système constitue un avantage :
  • Les groupes de périphériques vous aident à maintenir une vue d'ensemble intuitive des périphériques de votre système
  • Les périphériques peuvent être présents dans plusieurs groupes
  • Vous pouvez créer des sous-groupes et d'autres sous-groupes dans ces sous-groupes
  • Vous pouvez spécifier des propriétés communes pour tous les périphériques d'un groupe de périphériques en une seule fois
  • Les propriétés de périphériques définies par le biais du groupe ne sont pas enregistrées pour le groupe, mais pour chaque périphérique individuel
  • Lorsque vous traitez de rôles, vous pouvez spécifier des paramètres de sécurité communs pour tous les périphériques d'un groupe de périphériques en une seule fois
  • Lorsque vous traitez de règles, vous pouvez appliquer une règle pour tous les périphériques d'un groupe de périphériques en une seule fois
Vous pouvez ajouter autant de groupes de périphériques que nécessaire. En revanche, vous ne pouvez pas mélanger différents types de périphériques (par exemple des caméras et des haut-parleurs) dans un groupe de périphériques.
In XProtect Management Client, a device group can only contain devices of the same type.
Créez des groupes de périphériques avec moins de 400 périphériques afin de pouvoir afficher et modifier toutes les propriétés.
Si vous supprimez un groupe de périphériques, vous supprimez uniquement le groupe de périphériques à proprement parler. Si vous souhaitez supprimer un périphérique, par exemple une caméra, de votre système, faites-le au niveau du serveur d'enregistrement.
Les exemples suivants sont basés sur des caméras de groupe dans des groupes de périphériques, mais le principe s'applique pour tous les périphériques
Ajouter un groupe de périphériques
Spécifier les périphériques à inclure dans un groupe de périphériques
Spécifier les propriétés communes pour tous les périphériques d'un groupe de périphériques
