Interfaces de red
Esta sección describe las interfaces de red a las que conecta los diferentes tipos de tráfico de red. Por lo general, cada tipo de tráfico requiere un ancho de banda diferente. Los diferentes tipos de tráfico de red son:
- Gestión
- Visualización
- Cámara
- Almacenamiento
Conectores
La tabla que se encuentra a continuación le ayuda a elegir la interfaz de red correcta para cada tipo de tráfico de red. Los indicadores de estado LED pueden ayudar a comprobar si se ha establecido la velocidad de conexión de red deseada.
Conectores | Descripción |
1. Puerto LAN 1 (1 Gb/s) | Conecta su red de área local a Internet, si hay una conexión disponible. Esta red está destinada a la gestión y la visualización. |
2. Puerto LAN 2 (1 Gb/s) | Conecta la red de su cámara o Conecta su red para la visualización si su unidad está equipada con un switch de red PoE+ |
3. Switch de red PoE+ 16 x 1 Gb/s (opcional) | Conecta sus cámaras o Conecte otros dispositivos que reciben alimentación a través de PoE |
Indicadores LED de estado | Colores de LED | Descripción |
4. Actividad de puertos LAN | Amarillo parpadeante | Transmisión o recepción activa de paquetes |
5. Velocidad de conexión de puertos LAN | Verde Amarillo Desactivado | 1 Gb/s 100 Mb/s 10 Mb/s |
6. Actividad de los puertos LAN del switch PoE | Amarillo parpadeante | Transmisión o recepción activa de paquetes |
7. Suministro de potencia de los puertos LAN del switch PoE | Verde Rojo | Suministro de alimentación correcto Fallo en el suministro de alimentación |
Solución de problemas de una interfaz de red
- Compruebe los indicadores de estado del puerto LAN o el puerto LAN del switch PoE:
- Si el indicador de velocidad de conexión no se enciende, compruebe todas las conexiones
- Si el indicador de actividad no se enciende, es posible que falten los archivos del controlador de red o que estén dañados. Elimine y reinstale todos los drivers si es necesario.
- Utilice otro conector en el switch o en el hub
Utilice Husky Switch Manager para obtener información detallada del estado de un puerto LAN del switch PoE específico.
- En Windows 10, vaya a Estado de red > Cambiar opciones del adaptador para comprobar que los puertos LAN están habilitados y conectados.
- Cerciórese de que todos los puertos LAN y switches de la red están configurados para la misma velocidad de transmisión y modo dúplex. Para obtener más información, consulte la documentación de cada dispositivo de red.
Asegúrese de que todos los cables de red son los correctos y que no exceden la longitud máxima.
Si todas las posibles soluciones fallan, póngase en contacto con su distribuidor de Milestone.
