Husky Switch Manager
Este artículo solo se aplica al modelo Milestone Husky HX2P16 con un switch de red capacitado para PoE+ de 16 x 1 Gb/s.
Una vez que haya conectado sus cámaras y dispositivos al switch de red habilitado de alimentación a través de Ethernet (PoE+), puede utilizar Husky Switch Manager para ver obtener una visión general de las cámaras y dispositivos conectados. Podrá supervisar el estado actual de los puertos y los dispositivos conectados. Husky Switch Manager le ayuda a encontrar una dirección IP o a solucionar un problema con una cámara u otro dispositivo.
Busque el atajo de Husky Switch Manager en el escritorio de Windows.
Husky Switch Manager le da acceso a:
Estado de switch:
- Información resumida de PoE
- Una lista resumen de todos los puertos disponibles
- Una lista resumen de todos los dispositivos conectados
- Información específica del consumo de energía de cada puerto
Administración de switch:
- Habilitar o deshabilitar un puerto
- Habilitar o deshabilitar PoE en un puerto
- Bloquear un puerto en una dirección MAC
- Habilitar protección de puertos en todos los puertos
- Capturar tráfico de puertos espejo
- Reiniciar un dispositivo
Estado de switch
El estado del Switch administrado que aparece en la parte superior de la pantalla le ofrece una visión general de los siguientes aspectos del switch:
Elemento de estado | Descripción |
Corriente de alimentación | La suma de toda la potencia en vatios utilizada por los dispositivos conectados. |
Potencia máx. | La potencia máxima en vatios utilizada por los dispositivos conectados. |
Energía total disponible | La cantidad de potencia máxima en vatios que puede suministrar cada switch. |
La Configuración global se compone de funciones seleccionables que se aplican a todos los puertos:
Habilitar protección de puertos en todos los puertos | La protección de puertos es una función de seguridad que hace imposible que los dispositivos conectados accedan a otros puertos del switch. |
Capturar tráfico de puertos espejo | Port mirroring se puede utilizar para solucionar problemas de red en un puerto específico. Cuando se selecciona, aparece la opción Habilitar port mirroring situada bajo Detalles del puerto. |
El Estado del puerto que aparece en mitad de la pantalla le ofrece una visión general de los siguientes aspectos de todos los puertos:
Puerto | El número de puerto único. |
Dispositivo | El nombre del dispositivo conectado al puerto. El nombre del dispositivo no aparece hasta que añade el dispositivo al sistema XProtect. |
Dirección IP | La dirección IP del dispositivo conectado al puerto. La dirección IP del dispositivo no aparece hasta que añade el dispositivo al sistema XProtect. Si un dispositivo se mueve de un puerto de cámara PoE del 1 al 8 a un puerto de cámara PoE del 9 al 16 o al revés, el dispositivo puede obtener una nueva dirección IP. Como resultado, debe añadir el dispositivo al sistema XProtect de nuevo. |
Corriente de alimentación | Consumo de energía actual en vatios. |
Potencia máx. | Valor máximo del consumo de energía en vatios. El valor se restablece después de que se reinicie un dispositivo o se desconecte durante un minuto. |
Protegido | Muestra si la protección de puerto está habilitada. |
Reflejar puerto | Muestra si el port mirroring está habilitado. |
Dirección MAC | Muestra la dirección física (dirección MAC) del dispositivo conectado al puerto. |
Dirección MAC para bloquear | Muestra la dirección física (dirección MAC) del dispositivo bloqueado en el puerto. |
Para obtener más información sobre un puerto específico y el dispositivo conectado, seleccione el puerto en cuestión y consulte Detalles puerto en la parte inferior de la pantalla. Encontrará la siguiente información:
Número de puerto | Muestra el número de puerto de la fila seleccionada en la lista Estado de puerto situada arriba. |
Estado | Muestra el estado actual del puerto. Los estados pueden ser:
PoE+ | Muestra si el dispositivo conectado utiliza el estándar PoE+. |
Puerto habilitado | Configuración de puerto: Habilitar o deshabilitar el puerto. |
PoE habilitado | Configuración de puerto: Habilitar o deshabilitar PoE. |
MAC address | Muestra la dirección física (dirección MAC) del dispositivo conectado al puerto. |
Lock port to MAC address | Configuración de puerto: Bloquea el puerto al dispositivo conectado. Otros dispositivos no podrán utilizar este puerto. |
Habilitar port mirroring | Configuración de puerto: Habilitar esta función para solucionar problemas de tráfico de red al dirigir el tráfico del puerto seleccionado a la puerta de enlace predeterminada para indagar posteriormente. Solo disponible si se ha seleccionado Capturar tráfico de puertos espejos en Configuración general. |
Capturar el tráfico reflejado hacia | Muestra la puerta de enlace predeterminada que está determinada por el rango de dirección IP seleccionado del switch de red. El rango de direcciones IP se divide en dos subredes, una para módulo de 8 puertos. |
Reiniciar dispositivo | A veces es necesario reiniciar una cámara para aplicar los ajustes que ha modificado en el software de la cámara. Si su cámara recibe alimentación de un switch de red, puede deshabilitar y habilitar la función PoE para iniciar su dispositivo. El botón Reiniciar dispositivo le puede ayudar a hacerlo. Espere a que la cámara u otro dispositivo se reinicie. |
Para iniciar la administración de switch:
Haga clic en Cambiar configuración de puertos y acepte cualquier advertencia de control de cuenta de usuario.
Ahora puede cambiar la configuración de puertos.
Seleccione la Configuración global que prefiera utilizando las casillas de verificación.
- Seleccione el puerto individual que quiere gestionar en la lista Estado de puertos.
Seleccione las opciones que desee en las casillas de verificación bajo Detalles de puerto en la parte inferior de la pantalla.
