Configuración de XProtect DLNA Server
Después de instalar XProtect DLNA Server, el servicio se ejecuta XProtect DLNA Server y el icono de la bandeja DLNA Server Manager en el área de notificación se vuelve verde. El siguiente paso es hacer que las cámaras estén disponibles para XProtect DLNA Server.
Configurar los ajustes para un servidor DLNA
Para proporcionar a un dispositivo DLNA acceso a su VMS XProtect, siga estos pasos:
  1. Abra el Management Client.
  2. Expanda Servidores, seleccione servidores DLNA, y después seleccione el servidor DLNA que acaba de añadir.
    View your DLNA servers from the Servers node.
  3. Para cambiar el nombre del servidor, haga clic con el botón derecho del ratón en el servidor DLNA y seleccione Cambiar nombre. El nombre que introduzca será el que descubran los dispositivos DLNA durante la búsqueda de contenidos multimedia disponibles.
  4. En la pestaña Propiedades, la casilla Habilitar DLNA está seleccionada por defecto. Desmarque la casilla si desea desactivar la disponibilidad DLNA.
Añadir canales
Los dispositivos DLNA descubren los canales definidos en su sistema XProtect. Hay diferentes tipos de canales DLNA a los que puede asignar una cámara:
  • Cámara única: Una cámara por canal
  • Ronda: Múltiples cámaras por canal. El canal cambia entre las cámaras seleccionadas en un intervalo de tiempo definido
  • Basado en reglas: Una o varias cámaras por canal. Las cámaras se fijan o se eliminan del canal basado en reglas en función de los eventos
    Para añadir un canal basado en reglas, debe instalar el servidor DLNA en el mismo equipo en el que está instalado el servidor de eventos. Una vez finalizada la instalación, deberá reiniciar el Servidor de eventos.
Después de crear el canal, es necesario crear reglas nuevas en Reglas para mostrar las cámaras en este canal (Consulte Añadir una regla).
Para seleccionar las cámaras disponibles para dispositivos DLNA, siga estos pasos:
  1. Haga clic en el botón Añadir canales.
  2. Seleccione un tipo de canal.
  3. Haga clic en los grupos de servidores y cámaras para expandirlos y seleccionar las cámaras que desee.
Para ajustar la duración y el orden de cada cámara en un canal de carrusel:
  1. Seleccione una cámara y ajuste el tiempo.
  2. Utilice las flechas de la parte superior de la lista para cambiar el orden del carrusel.
Para establecer la duración de la asignación de la cámara a un canal basado en reglas:
  1. Seleccione la casilla de verificación Retirar cámara del canal después.
  2. Establecer la hora.
Los tipos de canales añadidos aparecen en la Lista de canales.
