Joystick für die Navigation im Video und in der Benutzeroberfläche hinzufügen
Die meisten Joysticks funktionieren in XProtect Smart Client gleich nach dem Anschluss am USB-Port des Computers.
Falls nicht, müssen Sie die Treiber installieren und die Joysticks manuell in XProtect Smart Client hinzufügen. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie den Joystick an einen seriellen Port anschließen oder über eine IP-Adresse eine Verbindung herstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Joystick manuell hinzuzufügen:
Wählen Sie auf der globalen Symbolleiste die Schaltfläche Einstellungen und mehr aus.
Wählen Sie Einstellungen aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Joystick die Option Hinzufügen.
Wählen Sie den für Ihren Joystick installierten Treiber aus, und definieren Sie die Eigenschaften des Joysticks.
Je nach Treiber sind die Eigenschaftswerte bereits eingetragen oder müssen manuell eingetragen werden. Sie können den Joystick nur hinzufügen, wenn Sie die richtigen Eigenschaftswerte angeben. Wenden Sie sich bei Fragen zu diesen Eigenschaften an den Joystick-Hersteller.
Wählen Sie Rolle hinzufügen.
Definieren Sie auf der Registerkarte Joystick die verschiedenen Achsenbewegungen, den toten Winkel und die Tasteneinstellungen für den Joystick. Siehe Joystickeinstellungen.
