Management Client Menüs
Menü „Datei“
Sie können Änderungen an der Konfiguration speichern und die Anwendung verlassen. Sie können Ihre Konfiguration auch sichern, siehe Sicherung und Wiederherstellung einer Systemkonfiguration (Erklärung).
Ansichtsmenü
Name | Beschreibung |
Anwendungslayout zurücksetzen | Setzen Sie das Layout der verschiedenen Fenster im Management Client auf ihre Standardeinstellungen zurück. |
Vorschaufenster | Aktivieren und deaktivieren Sie das Fenster Vorschau, wenn Sie mit Aufzeichnungsservern und Geräten arbeiten. |
Aufzeichnungs-Streams anzeigen | Standardmäßig beziehen sich die Informationen, die mit den Vorschaubildern im Fenster Vorschau angezeigt werden, auf die Live-Streams der Kameras. Wenn Sie stattdessen lieber Informationen zu Aufzeichnungs-Streams aufrufen möchten, wählen Sie im Menü die Option Aufzeichnungs-Streams zeigen aus. |
Hierarchie der föderalen Sites | Standardmäßig ist das Fenster Hierarchie der föderalen Standorte aktiviert. |
Site-Navigation | Standardmäßig ist das Fenster Standortnavigation aktiviert. |
Aktionsmenü
Der Inhalt des Menüs Aktion unterscheidet sich je nach im Site-Navigationsfenster ausgewähltem Element. Die Aktionen, die Sie auswählen können, auf die Sie auch per Klick mit der rechten Maustaste auf das Element zugreifen können.
Aktualisieren | Steht immer zur Verfügung und lädt die angeforderten Informationen aus dem Management-Server neu. |
Menü „Extras“
Registrierte Dienste... | Verwaltung registrierter Dienste |
Effektive Rollen | Sehen Sie sich alle Funktionen eines ausgewählten Benutzers oder einer Gruppe an. |
Optionen | Offenet die Dialogbox "Optionen", in der Sie die globalen Systemeinstellungen festlegen und bearbeiten können. Weitere Informationen finden Sie unter Siehe auch Systemeinstellungen (die Dialogbox „Optionen“). |
Hilfe-Menü
Sie können auf das Hilfesystem und Informationen über die Version von Management Client zugreifen.
