Benachrichtigungen per E-Mail nach Regeln auslösen
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt Regeln, und klicken Sie dann auf Regel hinzufügen oder Regel bearbeiten.
  2. Klicken Sie in dem Assistenten Regel verwalten auf Weiter, um zu der Liste Auszuführende Aktionen auswählen zu gelangen, und wählen Sie dann Benachrichtigung senden an <Profil>.
  3. Wählen Sie das jeweilige Benachrichtigungsprofil und wählen Sie die Kameras aus, von denen die Aufzeichnungen kommen sollen, die in den Benachrichtigungen an das Benachrichtigungsprofil per E-Mail enthalten sein sollen.
Regelbeschreibung zum Senden einer Benachrichtigung an ein Benachrichtigungsprofil mit Bildern von einem Aufzeichnungsgerät.
In den Benachrichtigungen an das Benachrichtigungsprofil können nur dann Aufzeichnungen enthalten sein, wenn tatsächlich etwas aufgezeichnet wird. Wenn Sie Standbilder oder AVI-Videoclips in den E-Mailbenachrichtigungen einschließen möchten, überprüfen Sie, ob die Regel bestimmt, dass eine Aufzeichnung erfolgen soll. Das folgende Beispiel basiert auf einer Regel, die sowohl die Aktion Aufzeichnung starten als auch Benachrichtigung senden an enthält:
Beispielregel mit zwei Aktionen.
