Konfigurieren Sie Ihren zentralen Standort, so dass er auf Ereignisse von Remote-Systemen reagiert
Sie können Ereignisse am Remote-System so einstellen, dass Regeln und Alarme am zentralen Standort ausgelöst werden und dadurch sofortige Reaktion auf Ereignisse am Remote-System folgen kann. Dies erfordert, dass die Remote-Systeme verbunden und online sind. Die Anzahl und Typ der Ereignisse ist abhängig von den Konfigurationen und Voreinstellungen an den Remote-Systemen.
Die Liste der unterstützten Ereignisse finden Sie auf der Milestone Website (https://www.milestonesys.com/).
Sie können voreingestellte Ereignisse nicht löschen.
Anforderungen:
- Wenn Sie benutzerdefinierte/manuelle Ereignisse vom Remote-System als auslösende Ereignisse verwenden möchten, müssen Sie diese zuerst am Remote-System erstellen
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über eine aktuelle Liste der Ereignisse von den entfernten Standorten verfügen (siehe Hardware des Remote-Systems aktualisieren).
Hinzufügen eines benutzerdefinierten/manuellen Ereignisses von einem Remote-System:
- Erweitern Sie am zentralen Standort Server und wählen Sie Aufzeichnungsserver aus.
- Unter Übersicht wählen Sie den passenden Remote-Server und dann die Registerkarte Ereignisse.
- Diese Liste enthält voreingestellte Ereignisse. Klicken Sie auf Hinzufügen, um benutzerdefinierte oder manuelle Ereignisse vom Remote-System aus der Liste einzuschließen.
Verwenden eines Ereignisses an einem Remote-System, um einen Alarm am zentralen Standort auszulösen:
- Am zentralen Standort, erweitern Sie Alarme und wählen dann Alarmdefinitionen aus.
- Im Bereich Übersicht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Alarmdefinitionen und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- Geben Sie Werte nach Bedarf ein.
- Im Feld Ereignis auslösen, können Sie zwischen den unterstützten voreingestellten und benutzerdefinierten Ereignissen auswählen.
- Im Feld Quellen, können Sie den Remote-Server auswählen, von dessen assoziierten Remote-Server Sie Alarme erhalten möchten.
- Speichern Sie die Konfiguration, wenn Sie fertig sind.
Verwenden eines Ereignisses an einem Remote-System zum Auslösen einer regelbasierten Aktion am zentralen Standort:
- Erweitern Sie am zentralen Standort Regeln und Ereignisse und wählen dann Regeln.
- Im Übersichtsbereich, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Regeln und dann auf Regeln hinzufügen.
- Im erscheinenden Assistenten wählen Sie Eine Aktion durchführen bei <Ereignis>.
- Im Bereich Regelbeschreibung bearbeiten, klicken Sie auf Ereignis und wählen zwischen den voreingestellten und benutzerdefinierten Ereignissen aus. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Geräte/Aufzeichnungsserver/Management-Server und wählen Sie den Remote-Server des Remote-Systems für den der zentrale Standort eine Aktion starten soll. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite des Assistenten zu gelangen.
- Wählen Sie die Bedingungen aus, die auf diese Regel zutreffen sollen. Wenn Sie keine Bedingungen auswählen, gilt die Regel immer. Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie eine Aktion aus und bestimmen Sie die Einzelheiten im Bereich Regelbeschreibung bearbeiten. Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie bei Bedarf ein Kriterium zum Stoppen. Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Aktion zum Stoppen. Klicken Sie auf Fertigstellen.
