Standardfaner
XProtect Smart Client har et sæt standardfaner til dine daglige opgaver.
Nogle af XProtect-udvidelserne har faner, der handler om deres specifikke funktionalitet. Se Generelt om produktudvidelser.
Visse faner kan være særligt tilpasset gennem MIP SDK og specifikke for dit XProtect VMS-system. Dette dokument dækker ikke funktionalitet, som afhænger af MIP SDK.
Hvis nogle af standardfanerne ikke er tilgængelige, så har du ikke de nødvendige tilladelser til at tilgå dem.
Du kan oprette så mange faner med visninger, som du vil i XProtect Smart Clients hovedvindue og i separate vinduer. Faner med visninger får navn efter den valgte visning.
I live-tilstand, kan du se live videofeeds og arbejde med lyd, karruseller, hotspots, Matrix, Smart kort, pan-tilt-zoom (PTZ)-styring, digital zoom, uafhængig afspilning med mere.
I afspilningstilstand kan du efterforske optaget video ved at afspille den. Med hovedtidslinjen får du avancerede funktioner til at gennemse optaget video. Du kan også starte med at søge fra et kamera eller en visning og dokumentere, det du har fundet, ved at eksportere bevismateriale. For at beskytte bevismaterialet mod at blive slettet fra databasen kan du føje bevislåse til din optagede video.
Desuden kan du:
Lytte til lyd, når du er forbundet med bestemte XProtect VMS-systemer
Hvis dit XProtect VMS-produkt understøtter Smart kort, kan du tilgå de kameraer, der er føjet til dit XProtect VMS-system i en geografisk grænseflade
Brug hotspots, digital zoom eller karruseller, osv.
Fra live- eller afspilningstilstand, kan du gå i opsætningstilstand, hvor du kan lave visninger til dine kameraer og andre typer indhold.
Når du ønsker at eksportere videodata, føjer du de relevante sekvenser til Eksportlisten. For hver sekvens i Eksportlisten kan du derpå ændre tidsintervallet ved at vælge Starttidspunkt og Sluttidspunkt. Se også Eksport af video, lyd og stillbilleder.
Du kan vælge, hvilke formater, der skal bruges til eksporten, og for hvert format kan du ændre Eksportindstillingerne. Se også Eksportindstillinger.
Når du har valgt Eksporter, angiver du et Eksportnavn og en Eksportdestination. Så kan du oprette eksporten.
De eksporter, som du opretter, bliver gemt i den mappe, du angiver i vinduet Opret eksport > i feltet Eksportdestination. Se også Se eksporteret video.
På fanen Søg kan du gennemsøge alle dine optagelser og bruge filtre til at forfine din søgning. Du kan for eksempel bruge filtre til at finde køretøjer, personer eller optagelser med bevægelse i bestemte områder.
Fra søgeresultaterne er flere handlinger tilgængelige. Se også Handlinger, der er tilgængelige fra søgeresultater.
På fanen Alarmstyring kan du se og reagere på begivenheder eller tekniske problemer, som har udløst en alarm. Fanen viser en alarmliste, en forhåndsvisning af alarmer og tilgængelige kort.
Fliserne med farvekoder på fanen Systemoversigt giver et overblik over den aktuelle status for computeren, der kører XProtect Smart Client, dine systemservere, kameraer og yderligere enheder.
Grøn: Normal tilstand. Alt kører normalt
Gul: Advarsel-tilstand. Mindst én af overvågningsparametrene er over den definerede værdi for Normal tilstand
Rød: Kritisk tilstand. Mindst én af overvågningsparametrene er over den definerede værdi for Normal- eller Advarsels-tilstand
Hvis et felt skifter farve, og du ønsker at identificere, hvilken server eller parameter der har forårsaget skiftet, så skal du vælge feltet. Dette åbner en oversigt nederst på skærmen. Vælg Detaljer for at få information om, hvorfor status har ændret sig.
Hvis et felt viser et advarselstegn, så fungerer dataindsamlingen muligvis ikke for en af de overvågede servere eller kameraer. Hvis du placerer musen over feltet, så vil systemet vise dig, hvornår det sidst indsamlede data for det relevante felt.
