Eksportindstillinger
På fanen Eksporter kan du vælge, hvilke formater du vil bruge til eksporten:
For hvert format kan du vælge at ændre Eksportindstillingerne.
Din systemadministrator angiver, hvilke formater og hvilke eksportindstillinger der er tilgængelige for dig.
Af sikkerhedshensyn er det kun XProtect-formatet, der som standard er tilgængeligt. Kontakt din systemadministrator for at aktivere andre eksportformater.
Dine eksportindstillinger er gemt. Disse indstillinger er tilgængelige næste gang du eksporterer. Hvis en indstilling ikke er tilgængelig, så har du ikke tilladelse til at tilgå den.
Indstillinger for XProtect-format
Vælg XProtect-formatet for at oprette en eksport, som kun kan åbnes på en Windows.computer i XProtect Smart Client – Player.
For at åbne eksporter, som er oprettet i XProtect version 2020 R1 eller senere, skal du bruge XProtect Smart Client version 2020 R1 eller senere.
Navn | Beskrivelse |
Inkluder XProtect Smart Client – Player | Inkluder programmet XProtect Smart Client – Player sammen med de eksportede data. De eksporterede data kan kun ses med XProtect Smart Client – Player. |
Forbyd geneksport | Du kan forhindre modtagerne i at geneksportere data i noget format for at sikre, at der ikke bliver manipuleret med data. |
Krypter med adgangskode | Krypter eksporten med krypteringsstandarden AES-256. Når du vælger Eksporter > Opret eksport, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode, som er mindst otte tegn lang. For at kunne åbne og se de eksporterede data skal modtageren indtaste adgangskoden. |
Inkluder digital signatur | Inkluder en digital signatur til din eksporterede database. Afhængig af indstillingerne af dit overvågningssystem kan video eller lyd allerede have en signatur. Hvis det er tilfældet, vil disse signaturer blive kontrolleret under eksport, og hvis bekræftet vil de blive tilføjet til eksporten. Hvis de ikke bekræftes, vil eksporten fra enheden også mislykkes. Når de åbner de eksportede filer, kan modtagerne verificere signaturen i XProtect Smart Client – Player. Hvis du ikke inkluderer en digital signatur, vil signaturen fra serveren eller eksporten heller ikke blive inkluderet og eksporten vil blive foretaget, selvom der er blevet pillet ved videoen eller lyden. Digitale signaturer kan i to forskellige situationer udelukkes under eksportprocessen:
Eksportprocessen vil blive udført, men når du bekræfter signaturerne, vil du se, at de digitale signaturer for optagelsesserveren er blevet fjernet eller er delvist OK. |
Kommentarer | Åbn vinduet Tilføj kommentarer til eksport, hvor du kan tilføje kommentarer til individuelle kameraer eller til hele eksportprojektet. |
Indstillinger for medieafspiller-format - individuelle filer
Vælg medieafspiller-formatet Individuelle filer for at eksportere standard video- eller lydsekvenser som individuelle filer, som modtageren kan se eller lytte til på computere, der har en standard medieafspiller installeret. Computeren skal også have det codec, du bruger til eksporten, installeret.
For at få den mindst mulige eksport-størrelse skal du vælge MKV-medieafspillerformatet. Kontakt din systemadministrator, hvis det ikke er aktiveret.
| Indhold af eksport | Eksporter kun video, kun lyd eller begge dele. |
| Eksportformat | Eksporter video i AVI |
| Codec | Dit valg af codec Du kan ændre codec'et, men vi anbefaler, at du beholder standardindstillingerne for codec, medmindre du har en god grund til at ændre dem. Det codec, du bruger, skal være det samme på den computer, du ønsker at afspille den eksporterede video fra. |
| Inkluder tidsstempler | Føj datoen og tidspunktet fra VMS-systemet til den eksporterede video. Tidsstemplet vil blive vist øverst i den eksporterede video. |
| Reducer billedhastighed | Reducer billedhastigheden for eksporten. Hvert andet billede vil være indeholdt, men afspilningen vil stadig foregå i realtid. |
| Videotekster | Åbn vinduet Videotekster, hvor du kan oprette præ- og post-tekster til AVI-filen. Disse tekster vil blive føjet til alle kameraer i eksporten og blive vist som stillbilleder før (Præ-billeder) eller efter (Post-billeder) videoen. |
MKV-format: Hvis du ikke har brugt beskyttelse af privatområder i video optaget i JPEG- eller MPEG-4/H.264/H.265-formaterne, så vil der ikke finde en transkodning sted på optaget video i eksporten. Den optagede video bliver beholdt i den oprindelige kvalitet. Hvis du derimod har brugt beskyttelse af privatområder eller har optaget video med et andet codec, så bliver optaget video transkodet til JPEG i eksporten.
Indstillinger for medieafspiller-format - kombineret fil
| Generelle indstillinger | |
| Indhold af eksport | Eksporter kun video eller både video og lyd. |
| Eksportformat | Eksporter video i MKV |
| Komprimeringskvalitet: | Indstillingen for komprimeringskvalitet påvirker filstørrelsen. Jo højere komprimeringskvalitet, du vælger at koderen skal anvende, desto større bliver filstørrelsen. |
| Opløsning | Dit valg vil bestemme den maksimale opløsning på output-filen. Eftersom flere videosekvenser bliver kombineret til én videofil, kan de enkelte kameraers opløsninger og højde-bredde-forhold få opløsningen til at blive ændret under afspilning, men kun til en lavere opløsning end den valgte. |
| Billeder per sekund | FPS - frames per second - er billeder per sekund og angiver antallet af billeder, der bliver vist per sekund. Jo højere et antal billeder, desto større bliver filstørrelsen. |
| Avancerede indstillinger | |
| Indstillinger for opløsning | For at kontrollere output-opløsningen og hjælpe med til kompatibilitet med mobile enheder kan du bruge disse indstillinger: Bloker opskalering: For at forhindre video fra kameraer med lav opløsning bliver opskaleret og dermed kommer til at se grynede ud, kan du vælge denne indstilling for at undgå, at output-opløsningen bliver forstørret ud over dens oprindelige størrelse. Tilføj margen: At kombinere videosekvenser fra forskellige kamera til én fil kan ændre på opløsningen under afspilning. Det er ikke alle medieafspillere, der understøtter det. Denne indstilling vil tilføje en margen rundt om videoen for at sikre, at opløsningen er den samme for hele videoen. |
Indstillinger for stillbilleder
Vælg stillbillede-formatet for at eksportere et stillbillede for hvert billede af hver videosekvens. Billederne er i JPEG
En billedkomprimeringsmetode, også kendt som JPG eller Joint Photographic Experts Group. Metoden er en såkaldt lossy-komprimering, hvilket betyder, at nogle detaljer fjernes i billedet ved komprimering. Billeder der komprimeres på denne måde kaldes for JPG- eller JPEG-billeder.-formatet.
| Inkluder tidsstempler | Føj datoen og tidspunktet fra VMS-systemet til de eksporterede billeder. Tidsstemplet vil blive vist øverst i de eksporterede billeder. |
Indstillinger på fanen Eksporter
| Eksportliste | Lister de elementer, der valgt til eksport, for eksempel videosekvenser. For hvert element kan du ændre tidsperioden ved at klikke på start- eller sluttiden. Når du har valgt en ny dato og tid skal du klikke på Gå til. Du kan også ændre tidsperioden ved at trække i håndtagene under forhåndsvisningsområdet. Klik på et element for at se en forhåndsvisning af sekvensen i forhåndsvisningsområdet. Du kan fjerne et element fra Eksportlisten ved at klikke på ikonet Fjern |
| Tilføj element | Brug knappen Tilføj element for at vælge andre elementer, du ønsker at inkludere i eksporten. |
| Fjern alle | Brug knappen Fjern alle for at rydde Eksportlisten. |
| Eksportnavn | Programmet udfylder dette automatisk med lokal tid og dato, men du kan omdøbe det. |
| Eksportdestination | Sti - når du angiver en sti, behøver mapperne, du angiver, ikke eksistere i forvejen. Hvis de ikke allerede findes, vil de blive oprettet automatisk. Der kan allerede være foreslået en sti i dette felt. Diskbrænder - du kan angive en brænder, du vil sende eksporten til. På denne måde kan du oprette eksporten og sikre dig, at den bliver skrevet direkte på et optisk medie. |
| Beskyttelse af privatområder | Klik for at føje beskyttelse af privatområder til videoen. Beskyttelserne af privatområder dækker det valgte område med en ugennemsigtig sort farve. De beskyttelser af privatområder du tilføjer her, gælder kun den nuværende eksport og for den valgte video. Eksporten kan allerede inkludere video med beskyttelser af privatområder, som er konfigureret af din systemadministrator. For yderligere oplysninger, se Beskyttelse af privatområder. |
