Přidání joysticku pro navigaci ve videu a uživatelském rozhraní
Většina joysticků v aplikaci XProtect Smart Client funguje, jakmile je připojíte k portu USB počítače.
U ostatních je nutné nainstalovat jejich ovladače a ručně je přidat do aplikace XProtect Smart Client. To platí i v případě, že joystick připojíte k sériovému portu nebo prostřednictvím IP adresy.
Chcete-li joystick přidat ručně, postupujte takto:
Na globálním panelu nástrojů klikněte na tlačítko Nastavení a další.
Vyberte možnost Nastavení.
Na kartě Joystick klikněte na tlačítko Přidat.
Vyberte ovladač, který jste nainstalovali pro joystick, a určete jeho vlastnosti.
V závislosti na ovladači mohou být hodnoty vlastností předem vyplněny, nebo je musíte zadat ručně. Joystick můžete přidat pouze v případě, že zadáte správné hodnoty vlastností. Pokud potřebujete vysvětlit hodnoty vlastností, obraťte se na dodavatele joysticku.
Klikněte na tlačítko Přidat.
Na kartě Joystick definujte různé pohyby osy, mrtvou zónu a nastavení tlačítek joysticku. Viz Nastavení joysticku.
