Show bounding boxes around important objects
Pokud máte kamery nebo integrace, které dokáží identifikovat polohu objektů a odesílat metadata do systému XProtect VMS, může systém XProtect VMS umístit kolem objektů ve videu vizuální indikátory zvané ohraničující rámečky.
Ohraničující rámečky vám pomohou monitorovat, kde se nacházejí objekty důležité pro vaši organizaci a firmu.
Na panelu nástrojů pracovního prostoru vyberte možnost Nastavení.
Select the relevant view and the camera view item.
On the Properties pane, under Display settings, select Show bounding box layer.
Select Bounding box providers to enable the metadata device. If there is only one provider, it is automatically selected.
Další volbou Nastavení režim nastavení ukončíte a uložíte své změny.
Bounding boxes also appear when you:
Export video in the XProtect format. See Exportovat nastavení.
Print still images. See Tisk nebo vytváření zpráv o sledování.
If bounding boxes don’t appear, see Troubleshooting: No video or bounding boxes.
