Alarmy a nastavení alarmů
Přidání alarmů k náhledům
Přidáním následujících položek do svých náhledů můžete sdílet seznam prioritních alarmů, které umožňují operátorům zaměřit se na incidenty související s alarmy a reagovat na ně. Obvykle byste do jednoho náhledu přidali obě následující položky:
- Seznam alarmů zobrazuje seznam prioritních alarmů a má několik možností filtrů
- Náhled alarmů vám umožňuje získat náhled na video z alarmu, který je vybraný na Seznamu alarmů
Chcete-li provést následující kroky, budete potřebovat náhled rozložení s minimálně dvěma položkami zobrazení.
Kroky:
- V podokně Náhledy vyberte náhled, do něhož chcete přidat Seznam alarmů a Náhled alarmu.
Na panelu nástrojů pracovního prostoru vyberte možnost Nastavení.
- V podokně Přehled systému rozbalte část Alarmy a poté do položky náhledu přetáhněte Seznam alarmů.
- Přetáhněte Náhled alarmu na jinou položku náhledu.
Další volbou Nastavení režim nastavení ukončíte a uložíte své změny.
Nastavení seznamu alarmů
V režimu nastavování můžete vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit alarmy nebo události seskupené podle serverů v navigační struktuře a kolik alarmů nebo událostí se má v seznamu současně zobrazit. Můžete zde rovněž nastavit, zda se v seznamu alarmů mají zobrazovat alarmy nebo události.
Název | Popis |
| Zobrazit navigační strukturu | Tímto výběrem zobrazíte navigační strukturu nalevo od seznamu alarmů. Navigační strom vám poskytuje náhled alarmů nebo událostí seskupených podle serveru a umožňuje vám filtrovat alarmy s různými stavy. |
| Maximum načítaných řádků | Určuje maximální počet řádků, které budou načteny a zobrazeny v seznamu alarmů. Ve výchozím nastavení zobrazuje seznam alarmů maximálně 100 alarmů nebo událostí najednou. To zajišťuje rychlou odezvu, protože načítání a zobrazování většího počtu alarmů nebo událostí by mohlo nějakou dobu trvat. Pokud je k dispozici více než 100 alarmů nebo událostí, klikněte pro zobrazení a zpřístupnění dalších 100 alarmů na následující tlačítko:
V tomto poli můžete nastavit maximální počet řádků na hodnotu od 1 do 999. |
| Zdroj dat | Vyberte, zda chcete zobrazit seznam alarmů nebo událostí v položce Seznam alarmů. Seznam událostí nezobrazuje systémové nebo uživatelsky generované události jako např. detekci pohybu nebo chybu archivu. |
Nastavení náhledu alarmu
Pokud je k alarmům nebo událostem přiřazené video, tak po výběru určitého alarmu ze Seznamu alarmů náhled alarmu zobrazí zaznamenané video z vybraného alarmu nebo události. Pokud je k alarmu přiřazeno mnoho kamer nebo pokud jste vybrali více než jeden alarm, v náhledu se zobrazí několik náhledů. Pokud k alarmu není přiřazeno žádné video, bude náhled alarmu zobrazen šedě. V režimu nastavování můžete změnit vlastnosti náhledu alarmu.
Název | Popis |
| Zobrazit duplicitní kamery | Vyberte, zda se má zobrazit video z duplicitních kamer několikrát v náhledu alarmu. Náhled alarmu odráží položky vybrané v seznamu alarmů. V seznamu alarmů může být vybráno více alarmů nebo událostí, takže v případě, že se některé z vybraných alarmů nebo událostí týkají stejné kamery, může se v náhledu alarmu několikrát zobrazit video ze stejné kamery. |
| Zobrazit zdrojové kamery události | Vyberte, zda se má zobrazit video (je-li k dispozici) z kamery, u které byl alarm nebo událost nastavena na serveru zabezpečovacího systému. Nedoporučujeme zrušení výběru tohoto pole. |
| Zobrazit související kamery | Vyberte, zda se má zobrazit video ze souvisejících kamer v náhledu alarmu. Pro jeden alarm nebo událost lze zobrazit přidružené video z až 16 souvisejících kamer. Počet souvisejících kamer není možné určit v aplikaci XProtect Smart Client. U jednotlivých alarmů se počet může lišit a je také závislý na konfiguraci zabezpečovacího systému. |
| Zobrazit překryv | Je aktuální pouze v případě, že náhled alarmu požíváte společně se zásuvným modulem, který dokáže zobrazit překryvné informace, například čáry sledující dráhu pohybujících se objektů apod. Toto není výchozí funkce v rámci XProtect Smart Client. |
