Konfigurace aplikace XProtect Transact
Než začnete se sledováním a zkoumáním transakcí v aplikaci XProtect Smart Client, musíte:
  1. Ověřit, zda byla při instalaci systému VMS aktivována základní licence k aplikaci XProtect Transact. Tu zjistíte, když spustíte aplikaci XProtect Smart Client a podíváte se, jestli je viditelná karta Transact. I když nemáte základní licenci, můžete i tak používat XProtect Transact se zkušební licencí. Více informací viz Zkušební licence aplikace XProtect Transact.
  2. Ověřit, zda se transakce zobrazují správně. Sem patří i jednotlivé řádky transakce a účtenky. Kontrolu provedete kliknutím na kartu Transact a výběrem zdroje transakce a časového intervalu. Pokud je seznam řádků transakce nakonfigurován správně, zobrazí se, a když kliknete na některá řádek, zobrazí se příslušný statický snímek – jeden pro každou připojenou kameru.
  3. Nastavte zobrazování transakcí, tj. zda chcete pozorovat transakce v reálném čase v režimu živého obrazu nebo zkoumat transakce v režimu přehrávání. Více informací viz Nastavení náhledů transakcí.
Se zkušební licencí k aplikaci XProtect Transact můžete XProtect Transact vyzkoušet po dobu 30 dní. Všechny související funkce fungují a můžete přidat jeden zdroj transakcí, například pokladnu. Po skončení tohoto 30denního období budou všechny funkce aplikace XProtect Transact deaktivovány, a to včetně pracovního prostoru Transact a položek náhledu transakce. Jestliže si k aplikaci XProtect Transact zakoupíte a aktivujete základní licenci a licence ke zdrojům transakcí, které potřebujete, budete moci aplikaci XProtect Transact používat znovu, a to včetně vlastního nastavení a dat.
Zkušební licenci musíte získat od Milestone. Správce systému musí zkušební licenci aktivovat v konfiguraci.
Abyste mohli v režimu živého obrazu nebo přehrávání zobrazit transakce, musíte nejdříve nastavit náhled, kde pro každý zdroj transakcí bude uvedena položka náhledu transakce. V případě probíhajících transakcí se přes obrazovku v položce náhledu objeví účtenky, jakmile opustíte režim nastavování.
Kroky:
  1. V režimu živého obrazu nebo přehrávání klikněte na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu. Přejdete do režimu nastavování.
  2. Vytvořte nový náhled nebo vyberte stávající.
  3. Rozbalte podokno Přehled systému.
  4. Do položky náhledu, kde se mají transakce a zdroj videa zobrazovat, přetáhněte položku Transact. Otevře se vyskakovací okno.
    Add transaction sources to views in XProtect Smart Client.
  5. Vyberte zdroj transakce, například pokladnu, a klikněte na tlačítko OK. V položce náhledu se zobrazí náhled účtenky.
  6. Rozbalte část Vlastnosti a zaškrtnutím políčka Zobrazit kamery přidejte kamery spojené se zdrojem transakce. Ve výchozím nastavení je vybraná první kamera přidaná do zdroje transakce.
    Connect cash register with camera in XProtect Smart Client.
  7. Pomocí rozevíracích seznamů První kamera a Druhá kamera určete, které kamery se mají zobrazit v položce náhledu. Ve výchozím nastavení není vybrána druhá kamera. Pokud druhou kameru nechcete, nastavení neměňte.
  8. Jestliže chcete změnit pozici kamer, vyberte v rozevíracím seznamu Pozice hodnotu, například vlevo od účtenky.
U každé položky náhledu transakce, kterou chcete přidat, opakujte kroky 4–8.
Úprava nastavení pro položky náhledu transakce
Jakmile jste vytvořili náhled, který obsahuje jednu či více položek náhledu transakce, můžete:
  • Změnit vybrané kamery a jejich pořadí zobrazení. V každé položce náhledu transakce můžete zvolit maximálně dvě kamery, a to pouze kamery spojené se zdrojem transakce
  • Změnit umístění kamer ve vztahu k účtence.
  • Přidat (nebo odebrat) položky náhledu transakce.
Kroky:
  2. Přejdete do režimu nastavování. Vyberte náhled a poté položku náhledu, kterou chcete upravit.
  3. Chcete-li upravit vybrané kamery nebo jejich pozici, rozbalte část Vlastnosti a ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit kamery.
    Adjust settings for views in XProtect Smart Client that display transactions.
  4. Pomocí rozevíracího seznamu Pozice zadejte, jak mají být kamera nebo kamery zobrazeny vůči účtence, například pod účtenkou.
  5. Jestliže chcete změnit, které kamery se mají zobrazit v položce náhledu, použijte rozevírací seznamy První kamera a Druhá kamera.
  6. Pokud chcete k náhledu přidat zdroj transakce, postupujte podle kroků 3-8 v části Nastavení náhledů transakcí.
