預測索引標籤
XProtect Smart Client 隨附一組預設標籤,便於您執行任務。
某些 XProtect 擴充具有特定於其功能的索引標籤。
某些標籤透過 MIP SDK 自製,並特定用於您的 XProtect VMS 系統。這些文件不包含仰賴 MIP SDK 的功能。
如果您看不到某些預設標籤,則表示您沒有存取所需的權限。
您可以在 XProtect Smart Client 的主視窗與分離視窗中建立任意數量的有檢視索引標籤。有檢視的索引標籤為根據所選檢視來命名。
在即時模式中,您可以檢視即時視訊,並使用語音、輪跳功能、焦點框、Matrix、智慧地圖、PTZ 控制(PTZ)、數位變焦、獨立回放及其他功能。
在播放模式下,您可以透過播放來調查錄影視訊。「主時間軸」為您提供進階功能以瀏覽錄影視訊。您也可以從任何攝影機或檢視開始 搜尋,匯出證據以記錄您找到的內容。若要防止透過資料庫偵測證據,您可以將證據鎖定新增至錄影的視訊。
此您也可以:
透過連接至所選 XProtect 視訊管理軟體系統以收聽語音
若您的 XProtect 視訊管理軟體產品支援智慧地圖,則您可以在地理位置介面中,存取加入至 XProtect 視訊管理軟體系統的攝影機
使用焦點框、數位變焦或輪跳功能、列印影像等
您可以在即時或播放模式中進入設定模式,以便為攝影機及其他類型的內容設定檢視。
當您想要匯出視訊資料時,請將相關片段新增到匯出清單。對於匯出清單的每個片段,您可以透過選擇開始時間和結束時間變更時間範圍。
您可以選取用於匯出的具體格式,您可以變更每個格式的匯出設定。
選取匯出之後,請指定匯出名稱和匯出目的地。然後,您可以建立匯出。
您建立的匯出將儲存在建立匯出視窗 > 匯出目的地欄位中指定的資料夾中。
您可以從搜尋索引標籤中搜尋所有記錄,並套用篩選來進行更精準的搜尋。例如您可以使用篩選來尋找在特定區域偵測到運動的車輛、人物或記錄。
從搜尋結果中,可查看多個動作。
在警報管理器選項卡,您可以查看並響應觸發警報的事件或技術問題。該索引標籤顯示警報清單,警報預覽與任何可用地圖。
系統監視器索引標籤上的顏色編碼動態磚可以顯示出 正在運行 XProtect Smart Client 的電腦、您的系統伺服器、攝影機與額外裝置的目前狀態。
綠色:正常状态。所有方面运行正常
黄:警告状态。至少一个监视参数高于 为正常状态定义的值
紅色:临界状态。至少一个監視參數高於 為正常和警告狀態定義的值
如果動態磚更改顏色,並且您想要確定是哪個伺服器或參數導致顏色更改,請點一下動態磚。這將在屏幕底部打開概覽。按一下詳細資訊以瞭解導致狀態改變的原因。
如果拼贴图显示警告标志,则您监视的其中一个服务器或摄 像机的数据收集器可能未在运行。如果将鼠标放置在拼贴图上,系统将显示您最后一次为相关拼贴图收集 数据的时间。
