匯出視訊證據
如果需要記錄已發生的事件,例如,為了提供法律證據,則可以從 XProtect Smart Client 匯出視訊片段。如果您需要證明視訊證據沒有被竄改,可以按照 XProtect 格式匯出。如果使用此格式,則可以「鎖定」數位簽名背後的證據,以驗證匯出視訊的真實性。
匯出視訊、語音及靜態影像
您可以匯出不同格式的視頻和相關音訊。根據您的視訊管理軟體系統設定,您還可以匯出靜態影像和其他可用類型的資料。
匯出格式
XProtect Smart Client 使您能夠用下列一種或多種格式匯出。
| 格式 | 說明 |
| XProtect 格式 | 使用 XProtect 格式將 XProtect Smart Client – Player 包含在匯出中,這是唯一可以播放此格式的媒體播放器。若要驗證匯出證據並未被竄改,請選取匯出設定 > XProtect 格式 > 包含數位簽署。此設定將在 XProtect Smart Client – Player 中啟用驗證簽署按鈕。 |
| 媒體播放器格式 | 使用一種不需要掌握 XProtect 知識且大多數媒體播放器都可以播放的格式。您只需要安裝媒體播放器即可播放此格式。 |
| 靜態影像 | 匯出所選時間段內每個影格的靜態影像檔案。 |
當您使用匯出為媒體播放器格式選項匯出視訊片段時,可以將其匯出為兩種格式:
單個檔案格式,用於匯出新增至匯出清單的每個視訊片段的檔案。
組合檔案格式,用於匯出單個檔案,其中包含新增至匯出清單中的所有視訊片段(根據您排列的順序)。若要在開始匯出之前重新排列任何新增的視訊序列,請使用箭頭對匯出清單中的檔案重新排序。
您可以將視訊片段新增至匯出清單
必須先將視訊片段新增至匯出清單,然後才能建立匯出。您可以從 XProtect Smart Client 中的幾個位置新增檔案:
在匯出標籤中的匯出清單上,選擇新增項目以新增至視訊片段。
在搜尋標籤中,對於要匯出的每個搜尋結果,選中藍色核取方塊
,然後再藍色動作列中選取新增至匯出清單。若要選擇所有搜尋結果,請選擇一個搜尋結果並按 Ctrl+A。在顯示的藍色動作列中,選取新增至匯出清單
在檢視標籤中的播放模式下,您有兩個選項可將視訊片段新增至匯出清單:
選項 1:
在時間軸中,選取在時間軸上設定起始時間和結束時間
,以選取要匯出片段的起始和結束時間。 -
對於要包括在匯出中的每個項目,選取相關的核取方塊
。如果您要同時匯出所有搜尋結果,請選取右上角工作區工具列上的全選按鈕
選取匯出 > 匯出以將選定視訊片段新增至匯出清單。此動作將自動進入匯出標籤。或者,選取匯出 > 新增至匯出清單,將選定視訊片段新增至匯出清單,同時您仍處於播放模式,可將更多片段新增至匯出清單。
選項 2:
在證據鎖定清單中,選取現有的證據鎖定。
選取新增至匯出清單以將選定證據鎖定新增至匯出清單,並停留在播放模式,或選取證據鎖定 > 檢視 > 證據鎖定清單。
若要從匯出清單中的同一攝影機匯出多個視訊片段,請選擇該片段並按一下分割攝影機圖示
調整匯出設定
將至少一個視訊片段新增至匯出標籤 > 匯出清單後,必須選取至少一種匯出格式。請參閱 匯出格式。您還可以調整匯出設定。
在匯出清單下方,選取至少一種匯出格式。請參閱 匯出格式。
對於匯出清單上的每個視訊片段,您可以變更開始時間和結束時間。
您可以將隱私遮蔽新增至視訊片段以覆盖不同的視訊區域。另請參閱在匯出期間對錄影新增隱私遮蔽。
也可以變更每種格式的匯出設定。
匯出檔案的持續時間和攝影機數量會影響完成匯出所需要的時間。
建立匯出
只有將至少一個片段新增至匯出標籤 > 匯出清單並選取至少一種匯出格式後,才可建立匯出。
您可能沒有匯出視訊資料的使用者權限。
- 選取創建匯出按鈕。建立匯出視窗會開啟。
- 在匯出名稱欄位,匯出名稱將自動為您建立。您可以變更名稱。
- 在匯出目的地欄位,指定匯出路徑。您建立的匯出儲存在您在此處選擇的資料夾中。
- 選取匯出以匯出證據。
- 匯出會被建立並儲存在您指定為「匯出目的地」的資料夾中。另請參閱檢視匯出的視訊。
要在匯出完成之前停止匯出,請選擇取消,然後在顯示的視窗中按一下取消進行確認。取消匯出清單後,您始終可以選擇還原匯出清單進行還原。同樣,您也可以在匯出失敗和成功後恢復匯出清單。還原匯出清單後,其順序與原始匯出清單的順序相同,無需對任何視訊片段重新排序。
如果您開始匯出組合檔案,並在組合檔案之前刪除或重新命名匯出清單中的某個視訊片段,則最終匯出的檔案中將缺少此特定視訊片段。在匯出結果視窗中,它被列為完成但有錯誤、失敗或部分失敗。您必須建立新的匯出。
您現在可以安全儲存和共用視訊。
在匯出期間對錄影新增隱私遮蔽
匯出視訊時,可以新增隱私遮蔽以覆蓋所選區域。某人觀看匯出的視訊時,具有隱私遮蔽的區域會顯示為實心區塊。
您在此處新增的隱私遮蔽會套用至從您在「匯出清單」中所選的攝影機目前匯出的所有視訊片段。如果您從一個視訊片段中移除隱私遮蔽,該隱私遮蔽也會從該攝影機的所有其他視訊片段中被自動移除。匯出可能已包括隱私遮蔽,您的系統管理員已為某些攝影機定義了這些隱私遮蔽。
- 在「匯出」標籤 > 「匯出清單」中,選取您想要新增隱私遮蔽的攝影機。
- 針對您要新增隱私遮蔽的每個區域,按一下
按鈕,然後將指標拖曳到您要遮蔽的區域上。 -
若要移除部分隱私遮蔽,請按一下
按鈕,然後將指標拖曳到您要移除隱私遮蔽的區域上。針對要移除的每個區域重複此步驟。若要暫時隱藏隱私遮蔽,請按住「隱藏隱私遮蔽」按鈕。
- 點選確定以返回匯出標籤。
預覽影像包含不可見的網格與區塊。如果您選取的區域包含某區塊的任何部分,系統會新增隱私遮蔽至整個區塊。結果可能是系統新增的隱私遮蔽影像會比您預期的稍大。
分鏡表 (說明)
分鏡表功能可協助您將一部或多部攝影機的視訊片段合成為一個彼此銜接的視訊流。您可以使用事件片段,即分鏡表,作為內部調查或法庭上的證據證明。
您可以跳過所有不相關的片段,避免浪費時間觀看不需要的漫長視訊片段。此外,也可以避免浪費儲存空間來儲存含有不相關視訊的片段。
匯出鎖定視訊證據
當您匯出證據鎖定
視訊片段受到保護,因此無法將其刪除。時,與攝影機相關的裝置資料也會一併匯出。
- 切換至播放模式。
- 在右上角的工作區工具列中,按一下證據鎖定並選取檢視。
如果您想維持在即時模式而不是播放模式,請在全域工具列上選取證據鎖定。
包含您擁有存取權限的裝置現有證據鎖定清單。
選取一個證據鎖定並按一下新增至匯出清單。
檢視匯出的視訊
您建立的匯出將儲存在建立匯出視窗 > 匯出目的地欄位中指定的資料夾中。
- 若要在建立匯出的視訊之後立即加以檢視:
- 如果您已經在之前的時間點匯出視訊:
- 移至您儲存匯出所在的資料夾。預設位置為 C:\Users\[使用者名稱]\Documents\Milestone\Video Export。您可以在建立報告視窗 > 匯出目的地欄位中查看資料夾位置。這僅適用於您一律使用相同的匯出目的地時。
- 根據輸出格式,開啟相關的資料夾,然後按兩下視訊檔案或靜態影像。如果格式為 XProtect 格式,按兩下副檔名為 .exe 的 Smart Client – Player 檔案。
列印或建立監視報告
根據您的需求,您可以基於監視攝影機中的靜態影像即時列印監視報告,或建立您儲存至電腦的監視報告。
從單一攝影機中列印報告
您可以從即時攝影機或錄影的視訊中列印單一靜態影像及相關資訊。您新增的備註也將列印。
- 若要列印錄影的靜態影像,請切換至播放模式。
- 若要列印即時靜態影像,請切換至即時模式。
- 開啟包含您感興趣的攝影機的檢視。
將游標停在檢視項目上。此時將顯示攝影機工具列。
按一下
圖示。會顯示一個窗口。 - 如有需要可新增備註。
- 按一下列印。顯示 Windows 列印對話方塊。
- 若需要,請變更列印設定並列印。或者,僅需按一下列印。
如果您的組織使用警報處理功能,您還能列印警報相關資訊。
從搜尋結果中建立報告
根據搜尋結果,您可以建立一個包含活動或事件的相關資訊 (例如靜態影像、事件時間、攝影機相關資訊及備註) 的監視報告。该报告另存为 PDF 文件。
- 移至搜尋標籤,並執行搜尋。
- 對於您想要包含在報告中的每個搜尋結果,請將游標停在搜尋結果上並選擇藍色核取方塊
。 - 在藍色動作列中,按一下
。畫面上會出現視窗。 - 將預設報告名稱變更為有意義的名稱。在此報告中,名稱將顯示為頁首。
- 若要變更報告儲存的資料夾,請在報告目的地區段中,按一下
並選取一個不同的資料夾。 - 或者在報告備註欄位中寫下備註。
按一下建立。進度列會顯示報告已產生。
報告已產生時,從進度列中選取詳細資料。
選取開啟以開啟報告或按一下連結以開啟報告的目的地資料夾。
若要變更報告的版面配置,請開啟設定對話方塊,按一下進階,然後在 PDF 報告格式清單中選擇一個不同的值。
