问题:Recording Server 在切换 Management Server 群集节点时会脱机
如果设置 Microsoft 群集以实现 Management Server 冗余,则在群集节点之间切换 Recording Server 时,Recording Server 或 Management Server 可能会脱机。
要更正此问题,请执行以下操作:
在进行配置更改时,在 Microsoft 故障转移群集管理器上,暂停对服务的控制和监视,以便 Server Configurator 可以进行更改并启动和/或停止 Management Server 服务。如果将故障转移群集服务启动类型更改为手动,则不应导致与 Server Configurator 的任何冲突。
在 Management Server 计算机上:
- 在安装了管理服务器的每个计算机上启动 Server Configurator。
- 转到注册页面。
- 单击铅笔 (
) 符号以使管理服务器地址可编辑。 - 将管理服务器地址更改为托管 Management Server 的群集角色名称,例如 http://MyCluster。
- 单击注册。
在具有使用 Management Server(例如 Recording Server、Mobile Server、Event Server
- 在每个计算机上启动 Server Configurator。
- 转到注册页面。
- 单击注册。
