故障转移管理服务器
管理服务器是核心的视频管理软件组件。它在 SQL Server 数据库中存储监控系统的配置,该数据库位于管理服务器计算机自身的 SQL Server 上或网络中单独的 SQL Server 上。还可处理用户身份验证、用户权限、规则系统等。
为最大限度减少系统停机时间,可以通过在群集中安装管理服务器来配置故障转移管理服务器。群集随后可以确保在第一台计算机出现故障时,另一台计算机接管管理服务器功能。
您可以使用以下方式在群集中安装管理服务器:
XProtect Management Server Failover 是一款 XProtect 视频管理软件扩展,可在以下时间为您提供帮助:
服务器故障时——您可在解决问题的同时,从另一台计算机运行系统组件。
需要应用系统更新和安全补丁时——在独立的管理服务器上应用安全补丁可能非常耗时,导致停机时间延长。当您拥有故障转移群集时,您可以在最短的停机时间内应用系统更新和安全补丁。
您需要无缝连接时——用户始终可以访问实时和播放视频以及系统的配置。
要配置 XProtect Management Server Failover,可在两台计算机上安装管理服务器、日志服务器和事件服务器。如果第一台计算机停止工作,视频管理软件组件将在第二台计算机上开始运行。此外,当 SQL Server 在故障转移群集中运行时,还可以对视频管理软件数据库进行安全的实时复制。
WSFC 是一组独立的服务器,它们一起工作以提高应用程序和服务的可用性。如果群集节点或服务出现故障,该节点上托管的服务可以自动或手动转移到其他可用的节点。
管理服务器可安装到服务器群集中的多台服务器上。这样可确保非常短的系统停机时间。如果群集中有服务器出现故障,群集中的另一个服务器将自动接管故障服务器运行管理服务器的作业。
只能为每个监控安装设置一台活动管理服务器,但可以安装其他管理服务器以便在发生故障时接管。
默认情况下,Management Server 服务将故障转移的次数限制为六小时内两次。如果超过此值,Management Server 服务便不会由群集服务自动启动。可以更改此限制以更好地满足您的需求。
