向中央 Milestone Interconnect 站点添加远程站点
可使用添加硬件向导向中央站点添加远程站点。
要求- 足够的 Milestone Interconnect 摄像机许可证(请参阅Milestone Interconnect 和授予许可)。
- 另一个配置和工作的 XProtect 系统包括用户帐户(基本用户、本地 Windows 用户或 Windows Active Directory 用户),其中包含中央 XProtect Corporate 系统应该能够访问的设备权限
- 中央 XProtect Corporate 站点和远程站点之间的网络连接,及对远程站点上所使用的端口的访问权限或端口转发功能
要添加远程站点:
- 在中央站点上,展开服务器并选择记录服务器。
- 在总览窗格中,展开相关的记录服务器,然后右键单击。
- 选择添加硬件启动向导。
- 在第一页上选择地址范围扫描或手动,然后单击下一步。
- 指定用户名和密码。必须在远程系统上预定义用户帐户。可根据需要单击添加以添加用户名和密码。准备好以后,单击下一步。
- 选择在扫描时使用的驱动程序。在这种情况下,在 Milestone 驱动器之间进行选择。单击下一步。
- 指定要扫描的 IP 地址和端口号。默认端口为 80。单击下一步。
当系统检测远程站点时,请稍候。状态指示器将显示检测过程的进度。如果检测成功,将在状态列中显示一条成功消息。如果未能添加,您可以单击失败错误消息以查看原因。
- 选择启用或禁用成功检测到的系统。单击下一步。
- 当系统检测硬件并收集特定于设备的信息时,请稍候。单击下一步。
- 选择启用或禁用成功检测到的硬件和设备。单击下一步。
- 选择默认组。单击完成。
- 安装后,您可以在总览窗格中查看系统及其设备。
根据远程站点上所选用户的用户权限,中央站点有权访问所有摄像机和功能或其中的一部分。
