Exportinställningar
På fliken Exporter kan du välja vila format som ska användas för exporten:
För varje format kan du ändra Exportinställningar.
Din systemadministratör anger vilka format och exportinställningar som är tillgängliga för dig.
Av säkerhetsskäl är bara XProtect-format tillgängligt som standard. För att aktivera andra exportformat, kontakta din systemadministratör.
Dina exportinställningar sparas. Dessa inställningar är tillgängliga nästa gång du exporterar. Om en inställning inte är tillgänglig så har du inte tillgång till den.
XProtect formatinställningar
Välj XProtect-format för att skapa en export som bara kan öppnas på en Windows-dator i XProtect Smart Client – Player.
För att se exporter skapade i XProtect version 2020 R1 eller senare, måste du använda XProtect Smart Client version 2020 R1 eller senare.
Namn | Beskrivning |
Inkludera XProtect Smart Client – Player | Inkludera programmet XProtect Smart Client – Player i exporterad data. Exporterad data kan endast visas med XProtect Smart Client – Player. |
Förhindra återexport | Förhindra mottagare från att återexportera data i något format för att försäkra att ingen data har manipulerats. |
Kryptera med lösenord | Kryptera exporten med krypteringsstandard AES-256. När du väljer Exportera > Skapa export blir du tillfrågad att ange ett lösenord bestående av minst åtta tecken. För att öppna och visa exporterad data måste mottagaren av exporten ange lösenordet. |
Ta med digital signatur | Inkludera en digital signatur till din exporterade databas. Beroende på inställningarna i övervakningssystemet kan bild eller ljud redan innehålla en signatur. I så fall kommer signaturerna att verifieras vid export och, om verifieringen lyckas, läggas till i exporten. Om verifieringen misslyckas kommer exporten för enheten också att misslyckas. Mottagarna kan verifiera signaturen i XProtect Smart Client – Player när de öppnar de exporterade filerna. Om du inte tar med en digital signatur tas varken signaturen från servern eller exporten med, och exporten kommer att fungera även om bilden eller ljudet har manipulerats. Digitala signaturer kan exkluderas under exportprocessen i två olika situationer:
Exportprocessen kommer att vara fullbordad, men när du verifierar signaturerna kommer du att se att de digitala signaturerna för inspelningsservern antingen är borttagna eller delvis OK. |
Kommentarer | Öppna fönstret Lägg till kommentarer till export där du kan lägga till kommentarer till enskilda kameror eller till exportprojektet som helhet. |
Mediaspelarformatinställningar - individuella filer
Välj mediaspelarformatet Individuella filer för att exportera standardvideo- eller -ljudsekvenser som individuella filer som mottagaren kan spela upp på datorer med en standardmediaspelare installerad. Datorn måste även ha samma codec installerad som du använt för exporten.
För minsta möjliga exportstorlek, välj formatet MKV media player. Om inte aktiverad, kontakta din systemadministratör.
| Exportera innehåll | Exportera enbart video, enbart ljud, eller både video och ljud. |
| Exportformat | Exportera video i AVI |
| Codec | Ditt val av codec Du kan ändra codec, men vi rekommenderar att du behåller standardinställningarna för codec om du inte har en god anledning att ändra dessa. Den codec du använder måste vara samma på datorn där du vill spela upp den exporterade videon. |
| Ta med tidsstämplar | Lägg till datum och tid från VMS-systemet till den exporterade videon. Tidsstämpeln visas i överkant av den exporterade videon. |
| Minska bildfrekvens | Reducera bildfrekvens för exporten. Varannan bild inkluderas men spelas fortfarande upp i realtid. |
| Videotexter | Öppna fönstret Videotexter där du kan skapa och för- och eftertexter för AVI-filen. Dessa texter läggs till i alla kameror i exporten och visas som stillbilder före (Förbilder) eller efter (Efterbilder) videon. |
MKV-format: Om du inte har använt integritetsmaskning i video inspelad i formaten JPEG eller MPEG-4/H.264/H.265 sker ingen transkodning på inspelad video i exporten. Inspelad video behålls i ursprunglig kvalitet. Om du däremot har använt integritetsmasker eller har spelat in video med någon annan codec så transkodas videon till JPEG i exporten.
Mediaspelarformatinställningar - kombinerad fil
Välj mediaspelarformatet Kombinerad fil för att exportera flera standardvideo- eller -ljudsekvenser från olika kameror kombinerade i en fil som mottagaren kan spela upp på datorer med en standardmediaspelare installerad.
| Allmänna inställningar | |
| Exportera innehåll | Exportera enbart video eller både video och ljud. |
| Exportformat | Exportera video i MKV |
| Komprimeringskvalitet | Inställningen för komprimeringskvalitet påverkar filstorleken. Ju högre komprimeringskvalitet du väljer att omkodaren ska använda, desto större blir filstorleken. |
| Upplösning | Alternativet du väljer avgör den maximala upplösningen av utdatafilen. Då flera videosekvenser kombineras till en videofil kan individuella kameraupplösningar och bildformat göra att upplösningen ändras under uppspelning, men bara till en lägre upplösning än vad som angetts. |
| Bildrutor per sekund | Bilder per sekund indikerar antalet bildrutor som visas per sekund. Ju högre antal bildrutor, desto större blir filstorleken. |
| Avancerade inställningar | |
| Upplösningsinställningar | För att kontrollera upplösningen på utdatan och hjälpa med kompatibilitet med mobila enheter kan du använda dessa alternativ: Förhindra uppskalning: För att förhindra video från kameror med låg upplösning från att skalas upp och därmed bli gryniga, kan du välja detta alternativ för att undvika att utdataupplösningen ökar bortom dess originalstorlek. Lägg till utfyllnad: Att kombinera videosekvenser från olika kameror i en fil kan ändra upplösningen under uppspelning. Vissa mediaspelare har inte stöd för det. Detta alternativ lägger till utfyllnad runt videon för att säkerställa samma upplösning för hela videon. |
Stillbildsinställningar
Välj formatet stillbild för att exportera en stillbild för varje bildruta i varje videosekvens. Bilderna är i JPEG
En metod för bildkomprimering, också känd som JPG eller Joint Photographic Experts Group. Metoden är en så kallad lossy-komprimering, vilket innebär att vissa bilddetaljer går förlorade under komprimeringen. Bilder som komprimeras på detta sätt har blivit allmänt kända som JPG- eller JPEG-bilder.-format.
| Ta med tidsstämplar | Lägg till datum och tid från VMS-systemet till de exporterade bilderna. Tidsstämpeln kommer att visas i överkant av de exporterade bilderna. |
Fliken Exporter (översikt)
| Exportlista | Listar de objekt som valts för export, t.ex. videosekvenser. För varje objekt kan du ändra tidsspannet genom att klicka på start- eller sluttiden. Efter val av nytt datum och tid, klicka Gå till. Du kan även ändra tidsspannet genom att dra handtagen under förhandsvisningsområdet. Klicka på ett objekt för att se en förhandsvisning av sekvensen i förhandsvisningsområdet. Du kan tar bort ett objekt från Exportlistan genom att klicka på ikonen Ta bort |
| Lägg till objekt | Använd knappen Lägg till objekt för att välja andra objekt du vill inkludera i exporten. |
| Ta bort allt | Använd knappen Ta bort allt för att rensa Exportlista. |
| Exportnamn | Programmet fyller automatiskt i detta med lokalt datum och aktuell tid, men du kan byta namn. |
| Exportmål | Sökväg - när du anger en sökväg behöver inte mapparna du anger finnas. Mappar som inte finns skapas automatiskt. En sökväg kan redan föreslås i detta fält. Mediabrännare - du kan ange en brännare som du vill skicka exporten till. På så sätt kan du skapa exporten och se till att den skrivs direkt till ett optiskt media i ett svep. |
| Integritetsmask | Klicka för att lägga integritetsmasker på videon. Integritetsmasker täcker det valda området med ett svart heldraget område. Integritetsmaskerna som du har lagt till här appliceras enbart på den befintliga exporten och för en valda videon. Exporten kanske redan inkluderar video med integritetsmasker konfigurerade av din systemadministratör. För mer information, se Integritetsmaskning (förklaring). |
