Smartkarta (användning)
Smartkarta (förklaring)
Denna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För mer information, se produktjämförelselistan: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Smartkartan låter dig visa och få tillgång till enheter på flera positioner i världen på ett geografiskt korrekt sätt. Till skillnad från kartor, där du har en egen karta för varje plats, får du med smartkartan en helhetsbild i en enda vy.
Du kan zooma ut för att se alla dina platser i flera städer, länder och kontinenter, och snabbt gå till varje plats för att se video från kamerorna.
Du kan förhandsvisa foton från kameror i ditt försäljningskontor i Rom, sedan zooma ut, panorera över världen med ett enda drag och sedan zooma in till kamerorna i ditt kontor i Los Angeles.
En viktig fördel med en smartkarta är den spatiala referensdatan bakom kulisserna. För mer information, se Geografiska bakgrunder (förklaring).
Smartkarta och larm (förklaring)
Smartkartan visar larm om de utlösts av en enhet och den enheten är tillagd till smartkartan. Se även Lägga till, ta bort eller redigera enheter på smartkarta..
Beroende på dina användarbehörigheter kan du få möjlighet att se larm på smartkartan.
Smartkarta och sök (förklaring)
Medan du söker efter video och relaterad data på fliken Sök kan du hitta enheterna geografiskt i förhandsvisningsområdet:
När du väljer ett sökresultat zoomar smartkartan in på den associerade enheten på dess geografiska plats. Du kan behöva zooma ut för att få en bättre översikt över omgivningen.
Om enheten är placerad inne i en flervåningsbyggnad visas en indikation på enhetens nivå:
Om en enhet är synlig på flera nivåer anges bara den första nivån, från botten upp.
Gruppering av enheter (förklaring)
När kameror och andra enhetstyper placeras nära varandra och du zoomar ut grupperas enheterna och visas som runda ikoner.
Klustret visar antal enheter inom klustret. När du zoomar in igen genom att till exempel dubbelklicka på klustret ändras det till enheter och möjligen underkluster.
Kluster blir blå när du markerar dem.
Om ett kluster innehåller olika enhetstyper, till exempel kameror och mikrofoner, så visar klustret bara antalet enheter. Om ett kluster bara innehåller en enhetstyp visas dock både enhetstyp och antal i klustret. Detta scenario illustreras i följande bild:
Om du ser ett kluster som ser ut så här är bara vissa av enheterna inne i klustret valda:
Du har olika alternativ när du högerklickar ett kluster - eller en eller fler markerade enheter- till exempel Liveförhandsvisning:
Alternativen skiljer sig åt beroende på situationen. Du kan till exempel bara ta bort enheter i inställningsläget.
MIP-element
Ett plugin-element tillagt via MIP SDK. klustrar inte med någon typ av enhet. De klustrar bara med MIP-element av samma typ.
Exempel 1:Om ett område har två kameror och ett MIP-element kommer klustret att se ut så här:
Exempel 2:Om ett område har två MIP-element av olika typ så skapas inget kluster.
I tillägg har MIP-element sitt eget lager som kan stängas av genom att klicka på
Visa eller dölj lager och anpassade bildöverlagringar i smartkartans verktygsfält.
Få översikt över grupperade enheter
Kluster kan innehålla olika typer av enheter, till exempel kameror och ingångsenheter. Klicka på ett kluster för att få en översikt över enheterna i det.
Zooma in och ut
Där finns olika sätt att zooma in eller ut:
Använd skrollhjulet på din mus
Om det är ett kluster, dubbelklicka på det eller högerklicka och välj Zooma till. Kartan zoomar till en nivå där alla enheter eller underkluster inom ett kluster är synliga
Håll inne SHIFT och dra pekaren över ett område på kartan för att markera det. Kartan zoomar in och centrerar på din markering
Det kan finnas en gräns för hur mycket du kan zooma in på en karta om du använder en av följande tjänster:
- Bing Maps
- Google Maps
- Milestone Map Service
- OpenStreetMap
Zoombegränsningarna beror på om tjänsterna kan förse bilder för det önskade zoomdjupet. När en sådan zoombegränsning sker slutar visningselementet att visa den geografiska bakgrunden. Andra lager, som enheter eller formfilsbilder fortsätter visas.
Förhandsvisa livevideo från en kamera
Du kan förhandsvisa video från enskilda kameror. Videon visas i ett förhandsvisningsfönster vilket låter dig undersöka videon vidare, till exempel i ett nytt flytande fönster.
Gör så här:
- Navigera till kameran.
Dubbelklicka på kameran eller högerklicka och välj Liveförhandsvisning. Livevideoflödet visas i fönstret Förhandsvisning.
- För att spela upp och undersöka videon mer detaljerat, gör en av följande åtgärder:
- I fönstret Förhandsvisning, klicka på Fristående uppspelning. Kontrollerna för fristående uppspelning blir tillgängliga
- Klicka på Mer > Skicka till fönster > Nytt flytande fönster. Ett fönster visas.
Förhandsvisa livevideo från flera kameror
Du kan förhandsvisa livevideo från flera kameror samtidigt - maximalt 25 livevideor kan visas samtidigt. Videon visas i ett förhandsvisningsfönster vilket låter dig undersöka videon vidare, till exempel i ett nytt flytande fönster.
Gör så här:
- Navigera till platsen på smartkarta där kamerorna är placerade.
- Markera kamerorna med en av dessa metoder:
Tryck och håll ner tangenten CTRL medan du markerar kamerorna.
I verktygsfältet, klicka på
Välj flera kameror och klicka och dra sedan för att välja kamerorna inom ett område.Enbart kameror inkluderas i markeringen.
- Dubbelklicka på ett kluster för att zooma in och markera enheter och eventuella underkluster inom klustret
Högerklicka en av de markerade kamerorna eller underklustren och välj Liveförhandsvisning, eller tryck på Retur.
Använd hotspot för att se video från kameror på en smartkarta.
I stället för att förhandsvisa videoflöden från dina kameror, eller skicka dem till en sekundär bildskärm kan du använda en hotspot
En särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer. för att snabbt skifta mellan kameror på din smartkarta
En kartfunktion som använder ett geografiskt informationssystem för att visualisera enheter (till exempel kameror och mikrofoner), byggnader och topografiska objekt i ett övervakningssystem med geografiskt korrekta, verkliga bilder. Kartor som använder element av denna funktionalitet kallas smartkartor..
Du har redan konfigurerat en vy med en hotspot. För mer information, se Lägg till hotspots till vyer.
Gör så här:
- Markera den vy som innehåller din smartkarta.
- Om vyn även innehåller hotspoten:
- Gå till kamerorna på din smartkarta.
- Klicka på kamerorna du är intresserad av. När du klickar kommer videoflödet att visas i hotspotens visningselement.
- Om vyn inte innehåller hotspoten:
- I fönstret Vyer högerklicka på vyn som innehåller hotspoten.
- Välj Skicka vy till och välj ett skärmalternativ, exempelvis Flytande fönster.
- Ordna vyerna på din skärm eller dina skärmar så att du kan se båda.
Gå till positioner på smartkartan
Du kan snabbt hoppa till platser som du eller andra har lagt till i XProtect Smart Client istället för att manuellt panorera till platsen på smartkarta. Platslistan visar namnen på de senaste platserna du valde.
Gör så här:
- Markera den vy som innehåller smartkartan och klicka på Inställningar.
Det vänstra hörnet i vyn öppnar listan Välj en position.
- Välj plats för att ange den platsen på smartkarta.
Flytta dig till enhet på smartkartan
Om du vill visa en enhet i dess geografiska kontext kan du flytta dig till platsen på smartkartan
En kartfunktion som använder ett geografiskt informationssystem för att visualisera enheter (till exempel kameror och mikrofoner), byggnader och topografiska objekt i ett övervakningssystem med geografiskt korrekta, verkliga bilder. Kartor som använder element av denna funktionalitet kallas smartkartor. där enheten finns. Detta är till exempel användbart om du glömt placeringen på en enhet, eller om du vill kontrollera närliggande enheter.
Du kan bara flytta dig till en enhet om enheten har blivit geografiskt positionerad på något av dessa två sätt:
- Enhetens geo-koordinater har angetts i dess egenskaper i XProtect Management Client
- Enheten har positionerats på smartkartan i XProtect Smart Client
Gör så här:
- För att söka efter en enhet och sedan flytta dig till den:
- I live- eller uppspelningsläge, gå till rutan Vyer.
- Sök efter enheten. Om enheten finns visas den i sökresultaten.
- Hovra över enheten som du vill flytta dig till.
- Klicka på
för att flytta dig till enheten. Smartkartan öppnar i ett flytande fönster.
- För att flytta dig till en kamera från ett visningselement:
Flytta dig till anpassade bildöverlagringar på smartkartan
Om du snabbt behöver navigera till en anpassad bildöverlagring
Ett användarvänligt grafiskt element som användare kan lägga till på en smartkarta, exempelvis för att visa en planritning i en byggnad eller för att markera gränser mellan regioner. En anpassad bildöverlagring kan vara en bild, en CAD-ritning eller en formfil. på smartkartan kan du hoppa till platsen där överlagringen är.
- På smartkartan, klicka på
Visa eller dölj lager och anpassade bildöverlagringar. Ett fönster visas. - Gå till avsnittet Anpassade bildöverlagringar.
- Klicka på
bredvid överlagringen du vill hitta. Detta kommer att ta dig till platsen på smartkarta.
Gå tillbaka till tidigare platser (förklaring)
När du går från en plats till en annan, antingen via rullgardinsmenyn, sparar XProtect Smart Client en historik över platserna du besöker. Det gör att du kan gå tillbaka genom att klicka på
Bakåt. Historiken är baserad på platserna du klickar på. Om du panorerar till en plats men inte klickar på den, sparas alltså inte platsen i historiken.
När du går tillbaka, tar XProtect Smart Client bort platsen du precis besökt från historiken. Historiken innehåller bara framåt rörelser.
Systemet rensar historiken när du lämnar vyn.
