Hotspots (konfiguration)
Innan du kan använda hotspot
En särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer. måste du:
- Lägga till en hotspot i en vy. Se Lägg till hotspots till vyer.
- Ange hotspot-inställningarna. Se Hotspot-inställningar.
Om din vy innehåller en hotspot, och du klickar på en kamera, så kommer videoflödet från kameran att visas i hög upplösning i visningselementet för denna hotspot
En särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer..
Gör så här:
På arbetsytans verktygsfält, välj Inställning för att gå till inställningsläge.
- I fönstret Systemöversikt, klicka och dra Hotspot-objektet till önskat visningselement i vyn. Visningselementet visar en hotspot-ikon:
. - (valfritt) I rutan Egenskaper, definiera egenskaper för hotspot.
Välj Inställning igen för att gå ur inställningsläge och spara dina ändringar.
För att spara bandbredd kan du ange en låg bildkvalitet för övriga visningselement i vyn och en hög kvalitet för din hotspot.
I rutan Egenskaper (se Kamerainställningar) kan du ange inställningar för hotspots
En särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer.. Inställningarna Live dataström, Bildkvalitet, Bildfrekvens och Bevara bildformat gäller för alla kameror i en hotspot.
Du kan visa egenskaperna genom att välja visningselementet och sedan klicka på Inställning.
