Проблема: Recording Server отключается от сети при переключении на кластерный узел Management Server
Если в целях резервирования Management Server настроен кластер Microsoft, Recording Server или Recording Server могут отключиться от сети при переключении Management Server между кластерными узлами.
Для устранения неполадки сделайте следующее:
При внесении изменений в конфигурацию в диспетчере отказоустойчивости кластеров Microsoft приостановите управление и мониторинг службы, чтобы Server Configurator удалось внести изменения и запустить и/или остановить службу Management Server. Если вы меняете тип запуска службы отказоустойчивого кластера на «вручную», это не должно приводить к конфликтам с Server Configurator.
На компьютерах Management Server:
- Запустите Server Configurator на всех компьютерах, где установлен сервер управления.
- Перейдите на страницу Регистрация.
- Нажмите значок карандаша (
), чтобы разблокировать редактирование адреса сервера управления. - Измените адрес сервера управления на имя роли кластера, на котором размещено Management Server, например http://MyCluster.
- Нажмите Регистрация.
На компьютерах, где установлены компоненты, использующие Management Server (например, Recording Server, Mobile Server, Event Server
- Запустите Server Configurator на каждом компьютере.
