Сервер управления для обработки отказа
Сервер управления — это центральный компонент VMS. На нем хранится конфигурация системы наблюдения ― в базе данных SQL Server, которая может находиться на SQL Server на сервере управления либо на отдельном SQL Server в сети. Также он отвечает за аутентификацию и разрешения пользователей, систему правил и ряд других задач.
Чтобы свести к минимуму время простоя системы, можно настроить сервер управления для отработки отказа, установив сервер управления в кластер. Таким образом, кластер гарантирует, что в случае отказа одного сервера управления его функции возьмет на себя другой компьютер.
Вы можете установить сервер управления в кластер, используя:
XProtect Management Server Failover — это расширение VMS XProtect, которое может помочь вам в следующих случаях:
Сбой сервера — вы можете запустить компоненты системы с другого компьютера и заняться решением проблемы.
Вам необходимо установить системные обновления и исправления безопасности — установка исправлений безопасности на автономном сервере управления может занять много времени и привести к длительным простоям в работе. Отказоустойчивый кластер позволяет применять обновления системы и исправления безопасности с минимальным временем простоя.
Вам необходимо стабильное соединение — пользователи имеют постоянный доступ к видео в режимах наблюдения и воспроизведения, а также к настройкам системы.
Для настройки XProtect Management Server Failover необходимо установить сервер управления, сервер регистрации и сервер событий, работающие на двух компьютерах. Если первый компьютер перестанет работать, компоненты VMS начнут работать на втором компьютере. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами безопасной репликации баз данных VMS в режиме реального времени, когда SQL Server работает в отказоустойчивом кластере.
Отказоустойчивый кластер Windows Server (WSFC) — это группа независимых серверов, которые работают вместе, чтобы повысить доступность приложений и сервисов. В случае сбоя узла или службы кластера службы, размещенные на этом узле, можно автоматически или вручную перенести на другой доступный узел.
Сервер управления можно установить на несколько серверов в кластере серверов. Благодаря этому можно максимально сократить время простоя системы. Если один из серверов кластера выходит из строя, другой сервер кластера автоматически берет на себя функции сервера управления.
В системе наблюдения может быть только один активный сервер управления, при этом другие серверы управления могут быть настроены как резервные.
По умолчанию служба Management Server ограничивает количество отказов до двух раз в течение шести часов. Если это значение превышено, службы Management Server не будут автоматически запускаться с помощью службы кластеризации. Это значение можно изменить в соответствии со вашими потребностями.
