Audio (użycie)
Omówienie dźwięku
Obsługa określonych funkcji audio może zmieniać się w zależności od systemu (patrz Produkty i rozszerzenia XProtect Twojej organizacji). Dostęp do nagranego dźwięku lub niektórych jego funkcji może być ograniczony w zależności od uprawnień użytkownika. W razie wątpliwości należy skontaktować się z administratorem systemu.
XProtect Smart Client obsługuje zarówno dźwięk przychodzący, jak i wychodzący. Można słuchać nagrań na żywo z mikrofonów podłączonych do kamer oraz korzystać z głośników podłączonych do kamer, aby przemawiać do odbiorców. Kiedy odtwarzasz zarejestrowane wideo, właściwa ścieżka dźwiękowa będzie słyszalna, jeśli do kamer podłączone są mikrofony, głośniki lub oba te elementy. Po wybraniu kamery lub widoku odpowiedni mikrofon lub głośnik wybierany jest domyślnie.
System VMS XProtect jest w stanie nagrywać dźwięk przychodzący z mikrofonów podłączonych do kamer, nawet kiedy nie jest nagrywane żadne wideo.
Jeśli twoje widoki zawierają mapy, mogą one zawierać mikrofony, głośniki lub oba te elementy. Możesz słuchać dźwięku klikając odpowiedni element mikrofonowy lub głośnikowy. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy tak długo jak chcesz słuchać lub mówić.
Przemawianie do odbiorców
Rozmowy za pomocą głośników podłączonych do kamer są możliwe poprzez:
  • Okno Dźwięk na lewej stronie
  • Wyskakujące przyciski
  • Funkcja głośnika na mapach
Audio wychodzące, przesyłane przez głośniki dołączone do kamer, można nagrywać, ale tylko w określonych systemach XProtect.
