Dźwięk (konfiguracja)
Ustawienia dźwięków
Zarejestrowany dźwięk można odsłuchiwać niezależnie od wyświetlonych widoków lub kamer. W trybie odtwarzania wybierasz godzinę nagrania dźwiękowego, którego chcesz wysłuchać.
Nazwa
Opis
Mikrofony
Wybierz mikrofon, przez który chcesz odsłuchiwać dźwięk.
Jeśli na liście Mikrofony wyświetlany jest komunikat Na komputerze lokalnym brakuje urządzeń sprzętowych, komputer nie ma zainstalowanego mikrofonu lub mikrofon jest wyłączony. Jeśli lista wyświetla komunikat Brak źródeł mikrofonu, nie są dostępne żadne mikrofony podłączone do kamer.
Wycisz
Wybierz, aby wyciszyć mikrofony lub głośniki.
Głośniki
Wybierz głośnik, przez który chcesz mówić.
Jeśli przycisk Mów jest wyłączony, komputer nie ma zainstalowanego głośnika lub głośnik jest wyłączony. Jeśli lista wyświetla komunikat Brak źródeł głośnika, nie są dostępne żadne głośniki podłączone do kamer.
Jeśli system nadzoru obejmuje głośniki podłączone do wielu kamer (i masz wymagane uprawnienia użytkownika), możesz mówić przez wszystkie głośniki jednocześnie, wybierając opcję Wszystkie głośniki na liście Głośniki.
Mów
Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy, tak długo jak zamierzasz mówić.
Miernik poziomu
Miernik wskazuje poziom Twojego głosu. Jeśli poziom jest bardzo niski, przysuń się bliżej do mikrofonu lub dostosuj ustawienia dźwięku w systemie Windows. Jeśli Miernik poziomu nie wskazuje żadnego poziomu, sprawdź czy mikrofon jest podłączony i prawidłowo ustawiony.
Zablokuj na wybr. urządzeniach audio
Po wybraniu kamery lub widoku, odpowiedni mikrofon i/lub głośnik wybierany jest domyślnie. Jeśli jednak chcesz, aby dźwięk był przekazywany do określonej kamery, niezależnie od innych, które oglądasz, możesz wybrać polecenie Zablokuj dla wybranych urządzeń audio.
Przykład: Chcesz mówić do ofiary przestępstwa i słuchać jej, wykorzystując mikrofony i głośniki podłączone do kamery A, ale musisz również obserwować kamery X, Y i Z, z których część jest wyświetlana w innych pozycjach w widoku. Wybierając opcję Zablokuj dla wybranych urządzeń audio, możesz komunikować się z ofiarą przestępstwa przy użyciu kamery A, jednocześnie oglądając obraz z pozostałych kamer.
Pokaż tylko urządz. z bieżącego widoku
Jeżeli system nadzoru składa się z wielu mikrofonów i/lub głośników, w okienku Dźwięk listy, z których wybierane są mikrofony i głośniki mogą być bardzo długie. Aby tego uniknąć możesz ograniczyć listy tak, aby zawierały tylko mikrofony i głośniki właściwe dla twojego bieżącego widoku, wybierając polecenie Pokaż tylko urządzenia z bieżącego widoku.
W tym kontekście bieżący widok obejmuje także wszelkie widoki, które masz otwarte jako okna przestawne oraz na wyświetlaczu głównym i dodatkowym (patrz Praca z oknami odłączonymi).
