Weryfikacja podpisów cyfrowych
Podczas analizowania wyeksportowanego materiału dowodowego wideo w XProtect Smart Client – Player z podpisami cyfrowymi można sprawdzić, czy nikt nie ingerował w obraz wideo od momentu jego nagrania lub wyeksportowania (lub obu tych opcji).
Podpisywanie cyfrowe nie działa w przypadku XProtect Smart Client w wersji 2017 R1 lub wcześniejszej, która łączy się z systemem VMS XProtect w wersji 2017 R2 lub nowszej. Eksport wideo nie powiedzie się.
W XProtect Management Client muszą być włączone podpisy dla serwera rejestrującego. Robi to administrator systemu.
Podczas eksportowania w XProtect Smart Client pola wyboru Eksportuj jako format XProtect oraz Dołącz podpis cyfrowy muszą być zaznaczone
Kroki:
Kliknij przycisk Weryfikuj podpisy na pasku narzędzi. Pojawi się okno Weryfikacja ręczna. Można tu zobaczyć urządzenia wybrane do wyeksportowania.
Kliknij przycisk Weryfikuj, aby rozpocząć proces weryfikacji. System sprawdzi autentyczność podpisu nagrania i podpis wyeksportowanego pliku.
Aby sprawdzić, czy można polegać na weryfikacji podpisu nagrania:
W kolumnie Podpisy nagrań kliknij łącze Zweryfikowane. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Certyfikaty.
Porównaj wartości public_key i podpis z odpowiadającymi im wartościami w pliku PublicKey.xml (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Jeśli wartości są różne, nagranie zostało zmodyfikowane.
Aby sprawdzić, czy można polegać na weryfikacji podpisu eksportowanego pliku:
W kolumnie Podpisy eksportowanych plików kliknij łącze Zweryfikowane. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Certyfikaty.
Porównaj wartości public_key i podpis z odpowiadającymi im wartościami w pliku Public Key Certificate.xml ([folder docelowy eksportowanego pliku]\[nazwa eksportowanego pliku]\Client Files\Data\Mediadata\[nazwa kamery]\[nazwa kamery]\Export signatures). Jeśli wartości są różne, wyeksportowany materiał został zmodyfikowany.
Bazę danych można zweryfikować, zweryfikować częściowo (jeśli niektóre z plików nie mają dołączonych podpisów) lub nie zatwierdzić jej.
