Podpisy cyfrowe
Organizacja udostępniająca materiał wideo może pomóc w uzyskaniu podpisów cyfrowych w celu sprawdzenia autentyczności nagranego materiału i udowodnienia, że wideo nie zostało zmodyfikowane po nagraniu lub wyeksportowaniu.
Ta funkcja jest dostępna tylko w określonych systemach XProtect VMS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tabelą porównawczą produktów: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Podpisy cyfrowe można stosować do weryfikowania autentyczności obrazów wideo. Jest to przykładowo użyteczne, gdy chcemy wykazać, że nikt nie ingerował w obraz wideo.
Istnieją dwa etapu weryfikacji. Można sprawdzić, czy:
obraz wideo został zmodyfikowany po nagraniu. Serwer rejestrujący tworzy podpis cyfrowy dla nagrania. Podczas oglądania wyeksportowanego obrazu wideo w XProtect Smart Client – Player w późniejszym czasie możesz porównać podpis nagrania z podpisem utworzonym przez serwer rejestrujący.
obraz wideo eksportowany w XProtect Smart Client został zmodyfikowany po wyeksportowaniu. Podczas procesu eksportowania XProtect Smart Client tworzy podpis dla eksportowanego pliku. Podczas oglądania wyeksportowanego materiału dowodowego w XProtect Smart Client – Player w późniejszym czasie możesz porównać jego podpis z podpisem utworzonym podczas eksportowania.
W przypadku wykrycia rozbieżności możesz zakwestionować wiarygodność materiału dowodowego wideo.
Oryginalne podpisy cyfrowe znajdują się w plikach PublicKey.xml i Public Key Certificate.xml zapisanych w tych lokalizacjach:
XProtect Smart Client – [folder docelowy eksportowanego pliku]\[nazwa eksportowanego pliku]\Client Files\Data\Mediadata\[nazwa kamery]\[nazwa kamery]\Export signatures
XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
Istnieją dwie możliwe sytuacje, w których podpisy cyfrowe wykluczone są z procesu eksportowania:
Jeśli istnieją obszary z maskami prywatności
Rozmyty lub jednolity kolor obejmujący obszar wideo w widoku z kamery. W klientach zdefiniowane obszary są rozmyte lub zakryte w trybach podglądu na żywo, odtwarzania, okna aktywnego, karuzeli, inteligentnej mapy, inteligentnego wyszukiwania i eksportu., w eksportowanym pliku zostaną usunięte cyfrowe podpisy dla serwera rejestrującego. -
Jeśli eksportowane dane oznaczone są datą i godziną bliską bieżącej, podpis cyfrowy dla serwera rejestrującego może nie być uwzględniony dla całej sekwencji. W takim wypadku tylko do części eksportu dodane zostaną podpisy cyfrowe.
Proces eksportu zostanie zakończony, jednak przy weryfikacji podpisów zobaczysz, że podpisy cyfrowe dla serwera rejestrującego zostały usunięte lub są tylko częściowo poprawne.
